Kendin yap lehim dumanı emici
Miele elektrik süpürgesi örneğinde gördüğümüz gibi orijinal olmayan ve hakkında tutarlı bir bilgi bulunmayan hiç bir filtreye güvenmem. Adamlar %100 aktif karbonlu hem de 75 TL demişler. Miele'nin kendi sitesinde orijinali ile ilgili net bir bilgi bile yok...
Elektrik süpürgeleri değil de hava temizleyicilerin filtreleri iş görüyor gibi anladım. Philips, Xiaomi gibi bir çok güvenilir markada bu ürünlerden bulunuyor.
Örneğin 500 TL civarında fiyatı olan Xiaomi filtre alınabilir gibi duruyor. Yazanlara göre tam olarak olması gereken değerde filtreleme işi yapıyor gibi duruyor. Bunun ortasından havayı vakumlayan bir mekanizma ile masanın üzerine uzanacak bir boru düzeneği lazım.
Hatta belki 1500 TL'ye bu cihaz (farklı markalar da olabilir) bütün olarak alınıp, sadece hava girişini masaya uzatacak bir aparat yapılabilir. Böylece hem evde hemde lehim esnasında masada kullanılacak daha geniş alanda kullanımı olan bir cihaz sahibi olunur.
biraz daha araştırdım sanırım bizim karbon filtreye çokta ihtiyacımız yok kaliteli bir ULPA filtre bizim için yeterli olacak @Sercan bey eklediğim görselere bakar mısınız burdaki bilgilere göre bizim için ULPA filtrenin yeterli olacağını anlıyorum aktif karbon hem yüzey alanı bakımından hemde kokularıda engellediğini için tercih ediliyormuş
    85.2 KB · Görüntüleme: 249
Anladığım kadarıyla kaliteli ticari ürünlerin 3 aşamalı filtresin olmasının sebebi, 1. aşamada kaba tozları (HEPA'nın ömrünü uzatmak için olabilir) eliyor, 2. aşamada aslı ihtiyaç duyulan 0.3 µm'yi HEPA filtreyi uyguluyor 3. aşamada ise kokudan tamamen arındırmak için karbon filtre uygulanıyor. Bence bu aşamaların hepsi gerekli.
Biz doğrudan ULPA filtre uygulamak isteresek evet çok daha kaliteli hava elde ederiz fakat iki sorunla karşılaşırız. Öncelikle bu filtrelerden hava geçirmek çok daha zor olacak ve güçlü dolayısı ile gürültülü fanlara ihtiyaç olacak. Bu bakımdan ev/ofis ortamı için uygun olmayabilir. İkincisi bu filtreler pahalı olduğu için JBC filtre alsak daha ekonomik olur, üstelik de havya ile entegre otomatik çalışan güzel bir sistem elde ederiz. :D
Böyle bakınca en optimum çözüm 0.3 µm hedefleyip HEPA kullanmak. Ticari firmalar da bu sebeple aynı yöntemi seçiyor olabilir.
katılıyorum bu 3 aşamada önemli oluyor tabi her biri farklı işler beceriyor şimdi hangi filtreyi kulanıcaz peki
Herkese Merhaba... Konu baya ilermiş, biraz geç kaldım ama bir iki tecrübemi aktarmak hatta göstermek isterim....
İşte buyurun. Forumumuz adına hiç bir masraftan kaçınmayarak ilk "tear down" serimi yayınlıyorum...:katil1:
Resimde gördüğünüz arkadaş, telefoncuların galvo-laser ile kapak kazıma yaptıkları cihazın duman emme aparatı. Profesyonel lehim dumanı emme cihazlarının bir benzeri (çakması). Emiş gücü çok iyi, çok sessiz sayılmaz. Hortum göreceli esnek. Uç kısmı yumuşak plastik.
Bunu yaklaşık beş ay önce 1500 küsur TL gibi bir rakama OneMobileTeknik ten almıştım.
Üst kapağı profesyonellerde kullanılanların aksine mandallı yerine vidalı yapmışlar. Filtresini sökmek için beklendiği gibi üst kapağı söktüm ve ilk şokumu burada yaşadım.
Arkadaşlar sağ olsunlar filtreyi içine gömmüşler.....Üstten çıkartmak imkansız... Sonrası, tahmin edeceğiniz üzere bu sefer alttan başlayarak tüm vidaları sökmek oldu.
Altta kocaman bir fan var....
Filtreye hala ulaşmak mümkün değil. Filtreyi alt taraftan sıkıştıran bir metal çerçeve daha var. Metal çerçeve vidalarını söktükten sonra bile çıkmıyor, çünkü kenarlarını silikonlamışlar. Onda da çinli arkadaş malzemeden çalmış her köşesine tümüyle silikon çekmemiş.:D
Nihayet söküldü. Sağ olsunlar filtreyi bi önden bi de arkadan yapıştırmışlar.....
Dış yapısı QUICK marka duman emme sistemlerinin filtresine çok benziyor.
Bu da filtrenin içi. Aslında bu beni çok şaşırttı. Uyduruk bir şey bekliyordum. En önde beyaz keçe gibi ince bir parça (ön fitre). Hemen arkasında Hepa benzeri kalın bir filtre. Sonrasında bal peteği dokusunda karbon filtre olduğunu düşündüğüm bir bölüm ve en sonda yine Hepa benzeri bir filtre daha var.......
Bu bal peteği gibi şeyin içerisinden aşağıdaki nesneler döküldü. Bunlar akvaryumcuların yosun filtrelerinde kullandıkları karbon malzemeye benziyor.....
Neyse filtre böyle..... Tabi ben iş sağlık olunca çinlilere pek güvenmediğimden, deneme yapmak için aşağıdaki filtreleri de almıştım. Bunlardan küçük olan, Dyson TP00 TP02 TP03 Uyumlu Hava Temizleyici HEPA filtre yedeği (180TL) ve büyük olan Xiaomi MI Air Purifier HEPA filtre yedeği (400TL)
İç çapları hemen hemen aynı ve fanın üzerine oturuyor. küçük olan kutunun içine tam girecek gibi. Diğerini modifiye etmek gerekecek. Son durum bu.
    117.8 KB · Görüntüleme: 257
    117.9 KB · Görüntüleme: 270
    109 KB · Görüntüleme: 257
@umk tebrik ederim kısa süre önce aldığınız cihazı sökmek büyük özveri içerisindeki fan on özellerikleri ne peki üzerinde özellikleri yazıyor mu? 220 v sanırım hız ayarı vs varmı gürültüsü nasıl ? Ayrıca çalışma sırasında duman emiş gücü nasıl ne kadar mesafeden vakum yapabiliyor ? 2uul yi inceliyorum alacaktım sonra bu başlık patladı sesli çalıştığı ve vakumunun iyi olmadığını söyledi bir kaç kullanan arkadaş ama filtreleri daha kolay değişiyormuş sizin tbk yı almadan önce incelediğimiz başka ürünler oldu mu ? Silindir filtreler daha iyi sonuç verecektir umarım sorunsuz bir şekilde adapte edersiniz. İyi çalışmalar
Teşekkürler @melihal61... Geçen seneye kadar kapalı balkonu atölye niyetine kullanıyordum. 10cm lik (220voltluk) boru fanı ve yeterli miktarda plastik esnek boru ile basit bir şey yapıp dumanı doğrudan dışarı atıyordum. Gayet iyiydi. Tek sıkıntısı doğal hava akışı bizim evde balkon camından içeriye olduğu için fanı kapattığımda dışarıdaki hava, boru çeperine sinen flux (reçine) kokusu ile birlikte içeriye doluyordu. Kısa süre önce tüm hobicilerin başına gelen bana da oldu ve hanım beni balkondan kovdu...:D:D Şimdi oturma odasının bi köşesinde ikamet ediyorum. Tabi lehim dumanı hemen sorun oldu. Oradan da kovulmamak için hemen çözüm arayışına girdim. QUICK 6101 (4500TL) ve Weller Zero Smog EL (639Avro) modellerine baktım. Forumdan Timur bey Weller'in bir başka modelini kullanıyor. Onun yorumları oldu. Neyse... Ucuz fakat Quick 6101'e alternatif gözükmesi sebebiyle yukarıda paylaştığım TBK modelini aldım. Yukarıdaki söküm aşamalarını bugün gerçekleştirdiğim. Malesef şu an toplamam mümkün değil. Sorularınıza ancak bir kaç gün sonra cevap verebilirim. Muhtemelen silindir filtreleri kullanacağım. Bunun için modifikasyon gerekecek en önemlisi üst kapağı kolay açılabilir (mandallı) bir şey yapmam gerekecek. Aşamaları burada paylaşırım.......
10510 eklentisine bak
10512 eklentisine bak
10513 eklentisine bak
10514 eklentisine bak
10515 eklentisine bak
10517 eklentisine bak
10518 eklentisine bak
10521 eklentisine bak
10522 eklentisine bak
10523 eklentisine bak
10524 eklentisine bak
10525 eklentisine bak
10526 eklentisine bak
Benim ve forum için muhteşem bir kaynak oldu. Teşekkürler.
Demek filtre için doğru yoldaymışız!
Neden bu kadar pahalı filtreler arıyorsunuz onu anlamadım. Zaten istasyon tipi lehim masada yapılıyor. Mekan sabit. Kötü havayı emip 50'lik boru ile dışarı atmak yeterli değil mi? @Sercan sen direk çatıya doğru kenardan 50'lik çıkarsın. Tertemiz olur. Yani pencere olmaz elbette. Ama üst kat veya baca ise neden olmasın.
50'lik boruyu dışarı vermek için bir yerleri delmem lazım. Başka türlü nasıl olacak? Şu an ev bize kullanmamız için emanet, kafama göre camı/çatıyı filan kesip biçemem. Sızdırır, çürütür filan...
Benim masanın hemen dibinde cam da var. Lehim yaparken camı açıp boruyu dışarı sarkıtsam gene sorun olmaz. Bu seferde kışın yağmur/yazın cereyanda (rüzgarda) kalma durumları var.
Dediğim gibi ev kendimin olsa hiç sorun değil cama delik açıp, aşağıdaki gibi kapaklı aksiyel aspiratör fanını boru ile masama uzatıp işi çözerim. Kapağını kapatınca kısmen izolasyon da sağlanır.
Hadi diyelim ki ev sahibi ile konuştum, sorun etmedi bende delik filan işi çözdüm. Bir de mekan değiştiğinde bu filtre gene ihtiyaç olabilir ya da ben gene uğraşıp fan için filan masraf edip aynı işleri tekrarlayacağım. Bu işten her türlü kaçış yok, her türlü kendime ait kalıcı bir çözüme ihtiyacım var.
Bence; resimdeki sistem mantıklı,
Filtreli pahalı cihazlar alınacağına; pratik hortum, aspiratör ve başlıkla zehirli atık havayı dışarıya gönderme.
körük hortum, başlık ve aspiratör çeşitliliği geliştirilebilir.
şimdi aklıma geldi elimde bu süpürgenin aynısından var içindeki motor 57W lık peki sizce bunun motoru ve pervanesini kulanmak mantıklı mı motor 6v ile çalışıyor 6 volta 57W güç harcıyor bir miktar voltaj artışı yaparak emiş gücü artırıla bilir tabi 2V falan gerisi ömürden yiyecektir 3D yazıcı ile veya başka bir şekilde kutu yapılıp Hepa filtre ve diğer filtreler takılır emiş içinde bu motor ve pervanesi bulanılır hortum içinde cevdet beyin dediği cnc teli toz eme hortumu kulanıla bilir güzel bir çözüm
Bugun bu konudan esinlenerek, lehim telinin erirken cikarttigi yogun dumana direk maruz kalmamak icin, elimde olan iki adet 8cm fani bir araya getirip birseyler cikartmaya calistim. Tabiki dumani zararsiz bir hale getirmekten uzak ama, en azindan o yogun dumana birkerede maruz kalmayi onluyor. Testini yaptim guclu bir sekilde dumani cekiyor, lehim kokusu yok mu, tabiki var ama tek bir seferde yogun solumaya cozum oluyor. Belki burada tartisilan duzgun bir cozumden bir adim once biraz rahatlatabilir.
Simdi gelelim icerideki filtre ne? Bulasik sungerinin sari kismi su an :), akvaryumcudan karbon filtre alana kadar simdilik bunu taktim. Gonlumden gecen filtreyi ortaya almakti, ona gore vidasi olan onuda yapabilir. Orta parcadan iki adet basmaniz yeteli, isterseniz one arkaya birer yada tek bir ayakta ekstra basabilirsiniz. Ayrica eger elinizde fan ve fitre icin kullanilabilecek baska urunler varsa fan sayisi ve filtre katmanini artirmaniz da muhtemel. Ama arada kece gerekebilir. Bence bu sekilde fan boyutunda katmanli ve moduler gitmek mantikli olabilir, mobilitesi yuksek ve kisisellestirilebilir belki.
STL dosyalarini 3 boyutlu yazici ile basmak, denemek isteyenler icin ekliyorum.
    430.1 KB · Görüntüleme: 274
    573.6 KB · Görüntüleme: 264
  • FumeExt1.stl
    FumeExt1.stl
    81.5 KB · Görüntüleme: 250
  • FumeExtMid.stl
    FumeExtMid.stl
    104.6 KB · Görüntüleme: 253
Bu daha ayrıntılı :
Bu yapı elektrik süpürgesi kullanarak sadece toz haznesini bir kovaya doldurmak maksatlı yapılmış elektrik süpürgesi ile sürekli talaş süpürmek sorun oluyor çünkü bu konuyu araştırırken gözüme ilişti. Bu vb. Bir sistem yapılırsa hem modüler olur hemde filtre yerleşimi rahat yapılır ne dersiniz örnekleri çok
İkinci el ticaret yapılan sitelerden birinde Xiaomi Mi Air Purifier 2H model cihaza denk geldim ve aldım. Buluşma süreci biraz zaman aldığı için konu beklemede kaldı.
Cihaz harika fırçasız motoru acayip sessiz çalışıyor. Çalıştığını dinleyerek anlamak imkansız.
Benim planım cihazı çalıştırıp, alt ızgradan çekilen hava ile birlikte lehim dumanını da temizlemekti ama çekilen hava bu işlem için yeterli değil.
Bu cihazı feda edebileceğim bir paraya aldım ama cihaz çok güzel olduğu için şimdi fikrim değişti.
Bir şekilde lehim dumanını bu cihazın emme bölümüne cihazın kendine zarar vermeden çektirmem gerekiyor.
Bu arada cihazın resmi tanıtım sayfasını da paylaşayım zira hemen bulmak kolay değil.
dreamport
