LED projektör tamiri
Atölye çatı arasında iki tane LED projektör vardı aydınlatma için. Bir tanesi bozuldu. İkisini de getirdim.
Girişte bir SMD sigorta ve köprü diyot var. Sigortayı kontrol ettim, atık.
Kendimi şanslı hissediyordum, o yüzden şebekenin bir ucunu sigortadan sonrasına değdirdim ve o çok tanıdık şimşek ve patlama sesini duydum. Demekki sigortanın bir bildiği varmış :dusun2:
Evet o gömü yüzünden herhalde çöpe gidecek bu diye düşünüyordum, ama biraz yoklayınca çok da zorlanmadan ayrıldığını gördüm. Bu projektörler çatı arasında yıllarca 50 [CHAR]deg[/CHAR]C ve daha üstü sıcaklıklarda durdu herhalde bu şartlar altında silikon vasfını yitirdi.
Silikonu temizledim ve PCB yi de söktüm. PWM entegresi gitmiş. Entegrenin kimlik tespitini yapacak kadar bilgi yok. Ama 7 bacaklı bir entegre olduğu anlaşılıyor, buradan bir ipucu elde edilebilir.
Yok bunun pin yapısı uymuyor. Bu harici bir MOSFET gerektiriyor ama benim devrede harici MOSFET yok.
Pek fazla uygun aday göremedim o yüzden sağlam olanı açıp baktım. Ne idüğü belirsiz bir entegre çıktı :kizgin1: Google'da aratınca SIFIR sonuç çıkıyor.
12v 10 watt led için yüksek pfc li led driver.
verim %83
uc3845 kullanılabilir.
giriş akımı (220vac) ve gerilimi
10991 eklentisine bak
verim %83
10992 eklentisine bak
Bu projeyi kendi ayrı konusuna koysan daha iyi olurdu, burada diğer mesajların arasında bulunması zorlaşacak.
Evet PCB ile datasheet'teki şemayı ayrıntılı olarak kıyasladım. Birbirinin neredeyse aynısı.
SD6904STR led kontrolcüsü, MB6S köprü diyot, 375 mA lik SMD sigorta gerekiyor tamir için. led kontrolcüsü Türkiye'de yok. Şimdi baktım bütün komponentler lcsc de bulunuyor. 7 dolar komponentler tutuyor, 7 dolar kargo ücreti, tedarik süresi de 50 gün. 14 dolar 120 TL yapıyor (gümrük öpmezse), bu lambaların yenisi de 60 TL gibi ... Herhalde lambanın yenisini alacağım.
Bu lambalardan bit pazarında her tezgahta tonla var. Demek ki çok arıza yapıyor. Nasıl anlaşılır bilmiyorum ama iyisini almak lazım...
talh
