Ağız duşu tamiri
üstad;
Devreyi kullanmak istemezseniz (bu haliyle kullanmak, içinize sinmiyorsa)
12 vdc mini led trafosu veya adaptör gönderebilirim. (Hediye)
veya
gönderebilirim.
Not: Resimler temsili dir. Ölçüler yaklaşıktır
Riski minimuma indirmek için düşünüyorum izolasyon trafosunu. Ola ki bir şekilde 220 VAC ağız duşunun suyuna kaçak yaptı, bu çok tehlikeli bir çarpılmaya sebep olur. Banyodasın, yerler nemli, yalınayaksın, suya faz temas ediyorsa çok vahim bir çarpılma olur. Bunun kendi orijinal güç kaynağı sanırım bu senaryolar için çok ayrıntılı olarak test edildi ve onay aldı. Benim kullandığım güç kaynağında aynı testler ve garantiler olmayacağı için risk var.
Ama izolasyon trafosuna bağlanınca SMPS, artık 220 VAC suya kaçsa bile çarpılma meydana gelmemesi lazım, çünkü 220 VAC artık toprağa göre değil. Orijinal güç kaynağı piyasada yok. Servise gitsem dünyanın parasını alacak. Bunun yenisini alsam, fiyatı çok ucuz değildi bunun, ve bir süre sonra gene güç kaynağı gidecektir. Zamanında araştırmıştım, bu model için çok yaygın bir arıza bu.
Üstad; Devreyi çalıştırırsın.
Bilgi ve deneyiminizle bu devre sizi yolda bırakamaz , her durumda illa ki çalışacak.(başka şansı yok :))
Not: Gerekli malzeme, devre, ekipman konularında yardıma hazırım.
Kolay gelsin...
Modülde farklı bir özellik göremedim.
12 Vdc x 1.5A. = 18 w. smps
12Vdc 2-3 A. lik herhangi bir smps olur. yeter ki kutu içi ölçüleri uysun.
Kolay gelsin...
Kolay gelsin...
Mesele elektriksel olarak uygun bir SMPS bulmak değil. Mesela güvenli bir SMPS bulmak. Neticede insanın ağzına su pompalıyor bu cihaz ve aynı zamanda ölümcül 220 VAC şebekeye bağlı.
Bir tane 50 VA lık 220/220 izolasyon trafosu aldım 70 TL ye. Benim döktüğüm epoksiyi de SMPS'ten uzaklaştırmıştım uzun uğraş sonucu. Bir kutunun içine izolasyon trafosu ve SMPS'i koydum. SMPS'den çıkan 12 V u da bir çift kablo ile ağız duşuna uzattım. Artık normal çalışıyor ve iki seviyeli koruma mevcut. İzolasyon trafosu ilk izolasyonu sağlıyor. SMPS'in kendisinde de var izolasyon. Şu anda SMPS çıkışları bir şekilde suya temas etse bile çarpılma meydana gelmesi pratik olarak imkansız.
kadirsahinby
