UV-A Şerit LED ile Baskı Devre Yapma
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Timur abinin bana ulaştırdığı 1 metrelik uva ledli şeridi en verimli nasıl kullanabileceğimizin hesabını yaptık.
Bir metreden tam istediğimiz boyutlarda ve çift taraflı baskı devre projesi yapamayacağımız için, sadece ledlerin verimliliğini test etmek adına tek taraflı küçük pcb'leri basabilecek mini bir proje yapmaya karar verdik.
150mm den keserek 7 adet bitişik olarak yapıştırmaya karar verdik. Yalnız 6 adet 150mm 1 adet 100mm olarak çıkıyor.
Aşağıdaki resimdeki gibi bir kutu planlıyorum. Tabanını simule edebilmek için bir çizim de yaptım.
Bana bu yerleşim ideal gibi geliyor. Kutunun enini ve boyunu da Ledlerin kenarlarında 1'er cm boşluk kalacak şekilde ayarlayacağım.
Bu arada UVA Ledler ile üzerine gelecek cam arasındaki mesafe önem arz ediyor. Ben 50mm gibi bir boşluk düşündüm ama hiç bir bilimsel dayanağım yok. O yüzden her öneriye açığım. Kutunun içini de Maksimum yansıma için "Saf Beyaz" boya ile boyayacağım. Saf beyaz boyanın 85% oranında ışığı yansıttığını bir yerde okudum.
Abi acaba farklı yükseklikleri denemek için 4 tane takoz mu bassan. Bu ledlerin olduğu plaka olduğu gibi kutunun içinde kayacak ölçüde olur, en aşağı inecek şekilde. Mesela 4 köşeye 4cm lik takoz koyarsın (küp gibi) o zaman 4 cm yukarıya sabitler. Deneme amaçlı tabi böylece farklı santimlerde yüksekliği test edebilirsin bir fikir.
Olabilir. Gerekirse taban kısmını hareketli yaparım.
Şimdilik güç kaynağı ile besle. Bunların doğrudan paralel bağlanabilirliği olmayabilir, o zaman diyotla paralel bağlaman lazım, o zaman da 12 V düşer.
Bir de ışığa fazla bakma. UVC kadar olmasa da buna fazla bakınca göze zararı var. Cildine de çok gelmesin bronzlaştırır :D
Aslında paralel bağlamaktansa ledleri 2 gruba ayırıp bağlayabilirim. Böylece yarısını da yakarak yeterli geliyor mu gibisinden bir test gerçekleştirebilirim.
Geldiği gün 10sn yakıp söndürdüm. O gün bu gündür daha hiç yakmadım. :)
Elimde birtane DC-DC dönüştürücü var.
12v 650mA akım sınırlamalı olarak ayarladım ve taktım.
Bir heves koştur koştur camcıya gittim, kapalı yav. Hiç demiyorsunuz bu gün pazar, nereye gidiyorsun diye :katil2:
Birde o kadar sıcak. Bizimde sınav vardı piştik. Off
O ledler sabit gerilimle beslenecek. Akim ayari ne için yaptın Gokhan?
Gerek olmayacak ama ısındıkça fazla akım çeker diye sabit akım verdim.
İlk denemeyi yapabilmen için sana dry film ve sodyum metasilikat pentahidrat lazım. Dry film Türkiyede bulmak zor, çinden gelecek mecbur.
Dry Film var bir rulo.
Meta Silikat ne abi?
Pozlamadan sonra ışık almayan yerlerin sökülmesi içinse, ben o işi çamaşır sodasıyla yaparım diye düşünüyordum.
Çamaşır sodası ile sonuç almanın çok zor olduğundan bahsediliyor. Hem ortam sıcaklığı hem konsantrasyon sonuca büyük etki ediyor deniyor. Metasilikat ile ise hata yapmanın çok zor olduğundan bahsediliyor:
Kim çıkarıyor abi bu haberleri, metasilkalılar mı? Para tuzağı hep bunlar. :katil2:
Neyse 1kg alıyım madem. Toz halindeyse bayağı gider herhalde. Başka birşey lazım olacaksa hazır kargo parası verecekken onuda alayım abi?
volkan2003
