UV-A Şerit LED ile Baskı Devre Yapma
İki tane cam levha lazım. Baskı için aydınger lazım. Asetat ile de denemek lazım. Artık hangisi iyi sonuç veriyorsa.
İç içe dairelerden oluşan bir PCB çizersin. Daire çizgileri 0.2 mm, çizgiler arası mesafe de 0.2 mm. Veya daha büyük başlayıp aşama aşama küçültebilirsin. Öncelikle tek taraflı PCB ile çalışabiliriz. Tek taraflı ile pozlama süresi, metasilikat dozajı, ve pozlama düzeneği ile ilgili sıkıntıları gideririz. Sonradan çift taraflıya odaklanırız.
Peş peşe denemeler yaparken illa PCB nin erimesinin bitmesini beklemene gerek yok. Demir klorürü bir fırça ile PCB yüzeyine sürersen, açıkta olan bakır hemen koyu pembeye dönmesi lazım, kapalı olan bakırın da ışıl ışıl parlak kalması lazım. Eğer eriyecek yerde bakır hala parlak ise oradaki dry film uzaklaşmamış demektir, daha uzun süre UVA vereceğiz.
Metasilikat siparişi verdim abi.
Uyku ile uyanıklık arasında yatakta dönerken bir yandan da foruma bakmaya çalışınca çok kestirme bir cevap vermişim. Allahtan saçmalamamışım. :katil2:
Camları birazdan kestirmeye çıkacağım.
Asetat benim makinede eriyor. O yüzden aydınger ile şansımı deneyeceğim. Nette 115gr aydınger buldum. 85Adet 50TL fiyatı var ama bir yandan da kırtasiyeden tek tük mü alsam diye düşünüyorum. Tabi birde kırtasiyede 115gr bulabilir miyim belli değil. Nette satılanlar ağırlıkla 92gr.
Test baskısını aşağıdaki gibi çizdim. Yolu ayarlamak kolay da boşluğu nasıl 0.2mm ayarlayacağımı bilmiyorum.
Demir Klorür dünkü sitede var mıydı abi?
Ben bu ürünü hiç kullanmadığım için tanımıyorum. Herhangi bir yerden alınır mı? İçinde yüzde şu kadar, şu malzemeden olacak gibi kriterler var mı?
Önceden bu konuları yoğun olarak araştırırken kalın (ağır) aydıngerin daha iyi olduğunu okumuştum. Hatta bende de bir top var bu ağır aydıngerden. İstersen sana göndereyim biraz.
Demir klorürün sarı renkli olanından bulmak lazım. Onun bir de yeşil olanı var o çok berbat, çok uzun sürede eritiyor ve çok ısıtılmak istiyor.
Aydınger için uğraştırmıyım abi seni kargoyla filan. Burada kırtasiyeye filan bakayım.
Demir klorürün bildik bir markası var mı? Melesa Soldex'in ipa'sı gibi. Şimdi netten sarı alsak kesin yeşil gelir :D
Aslında senin normal asitini de kullanabilirsin. Ama ayarını çok agresif yapma. Şöyle 5 dakikada işi bitirecek şekilde olursa uygun olur herhalde.
Ben zamanında %90 HCL ve %99 H2O2 karıştırarak denemiştim. 5 saniye içinde PCB'de boyalı boyasız her yerdeki bakır gitmişti ve çok fena gaza maruz kalıp öksürmekten perişan olmuştum :D
Kendi asitim ile iş kolay. Elim alışkın onun ayarına :)
Bence bu baskıyı U şeklinde revize edip uçlarına pad eklemek lazım. İş bittikten sonra yollarda kopma olup olmadığına ya da kısa devre bu şeklide bakmak çok zor olur.
Geçen gün paylaştığım örnek çizim vardı onu yeniden çizebilirsin belki.
Baskı alanımız küçük ama sığacak şekilde yeniden çizeyim.
İki parça 4mm cam kestirdim. Cihazın boyutundan biraz büyük kestirdim ki ihtiyaç halinde kenarlarından sıkıştırabileyim.
Metasilikat aldığım yerde demir klorür 3 de var. Ama çeşit çeşit. Kafam bayağı karıştı.
Mesela nette 40% 'ı 45₺ ye satılırken burada 424₺
Ayrıca 0.2M, 0.25M gibi tanımlar var.
12027 eklentisine bak
12028 eklentisine bak
O başka bir ürün galiba karışmış demir 3 klorür değil.
Bende sarı olanından %40 lık var atabilirim kutusunu istersen abi ama baya yavaş oluyor. Ya üzerindeki derişim yalan okuldaki titrasyon deneyini yapmak lazım ama onla da uğraşılmaz. Foto atsam hocanın gözleri yaşarır. Ben bu işe yeni girişirken hadi karışım yapmakla uğraşmıyım dedim ama sıkıcı cidden, yapmaya çalıştığın sallama düzeneğinden yapsam olacak. Sürekli iş düşmediği için önemsemiyorum.
Bu konuda iyi bir araştırma yapmak lazım sanırım. Karıştırıcıda kaldı öyle. 3D yazıcı parçaları gelince başka bir sorun daha çıkmazsa devam edicem.
Artık eskisi gibi sarı leblebi şeklinde bulunmuyor galiba. Şu anda hep sıvı halde FeCl3 + 6H2O (demir 3 klorür hekzahidrat) şeklinde bulunuyor gibi. Bakırı eritir eninde sonunda, ama süre derişime bağlı. Denemek lazım.
Sanırım doğru olanı buldum:
Demir üç Klorür Anhidrus (susuz) Yarın sorayım bunlara da 1 kg alayım. Fiyat da uygun. Direnç netten veya başka bir elektronikçiden alsan 50 gramını 20 TL ye satarlar :D
Tabi bunlar hep deneme amaçlı. Sen peroksit ile deneyeceksin, ben bununla deneyeceğim. Ama benim en nihayetinde kullanmayı düşündüğüm CuCl2 ve HCL karışımı. bakır oranını çözdüm ama HCL oranını çözmedim daha. Bir ara fırsat bulunca onu da halledeceğim.
Sanırım bu toz hali. Suyunu kendimiz mi koyuyoruz?
İşin sonunda ben sürekli kullanılabilir olana döneceğim. Sanırım senin de bahsettiğin o abi.
Yarın öğreneceğim, ama öyle büyük ihtimalle. Bu durumda ne kadar su kattığına göre derişimi ve eritme hızını sen ayarlamış oluyorsun.
Aynen. Zaten profesyonel PCB firmalarının eritme makinalarında da bu asit kullanılıyor. İçine akvaryum hava pompası ile hava veriyorsun, bir süre sonra asit resetleniyor ve gene maksimum güçte eritiyor. Eğer hava verip beklemek istemiyorsan biraz hidrojen peroksit döküyorsun, anında full resetleniyor :D
Bu harika :D
Bu arada matkap sütununu dayanamadım aldım. Gelince ölçülerini atarım sana :)
W.A.Semih Aslan
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
