Hangi marka flux kullaniyorsunuz?
Flux un pasta dan farkını yazayım.
Pasta lehimleri birleştirir. Flux toplar,
örmek; 128 pin 'lik bir çip var. pasta ile bu çipi lehimleyemezsiniz ancak flux la çok kolay;
Sıcak hava tabancası ile, Smd bios çip sökülecek veya mosfet pasta ile çok zor. ama fluxla çok kolay,
images
Bazıları fluxsız söküm yapıyor.
Fluxla lehimleme veya söküm kolayıma geliyor.
Flux daha çabuk söküyor, çip daha az ısıya maruz kalıyor.
Tercih meselesi.
Hocam olarak Ticari satılan flux var bende amtech olanı var. Elimde 1kg yakın reçine var değerlendireyim dedim. Reçine bazlı ticari fluxlarda böyle yapışkanlık yok galiba.
Bende feray in 1 lt recineli fluxi var. Berbat bir şey.
Sıcak hava ile söküm yapılamıyor. Pcb kapkara oluyor.
Kullanmiyorum.
Pcbyi lehimledikten sonra temizlemek için evde ne kadar kimyasal varsa denedim. Hatta bunu başka bir forumda da yazmıştım.
Due-ci isimli bir sprey vardı elimde. 5-6 yıldır bekliyor. Kart üzerinde kireç benzeri kalıntı bıraktığı için hoşuma gitmemişti. Canbus kartını temizlemek için kullanılmış başlık ve şarjlı diş fırçası ile Due-ci sprey kullanarak kartı temizledim. Kalıntıları da %70 metil alkol (medikalde buldum) temizledim. Çok şahane olmadı ama yine de temiz oldu.
Alabilirsem ultrasonik temizleyici ile kart temizliğini deneyeceğim. 20 lt bidon 400tl bir sıvı vardı kart temizliği için aslında onu da denemek istiyorum ama tuzlu biraz
Tiner veya alkol pasta kalıntısını çözüyor fakat alkol buarlaşınca kalıntı kart yüzeyinde daha geniş bir alanda ince bir katman olarak kalıyor. İlla yıkama gerekiyor.
Temizlik için;
Alkol ile fırçalama,
Entegrelerin altında vs pasta varsa basınclı hava,
Sabunlu su ile bulaşıl yıkar gibi fırca ile yıkama,
Bol su ile durulama,
Hızlı kurutma,
Aşamalarını yapıyorum.
Flux, çok ayaklı SMD entegrelerin sökümünü kolaylaştırıyor gibime geliyor. Tahminim, lehimli olan bacakları örtüp bir nevi ısı izolasyonu sağlıyor.
Yağlı kirli kartlar için aspirix/asperox kullanın. (ben kullanıyorum)
Veya Selulozik tiner ancak kuvvetli olanlar pcb boyasını söküyor.
Bu tip durumlar da asperox dış fırçası ile temizlenir. Havlu kağıt pcb ye yatırılıp usttrn tekrar fircalanir.
Kartlar pırıl pırıl
Bir arkadaş hanım evde yokken kartları bulaşık makinesinde yıkıyorum demişti. Kurşun kalıntısı olabileceği ve sonrasında tabaklara bulaşabileceği için tehlikeli bir yöntem ama sadece bu iş için kullanılacak bir bulaşık makinesinde bulaşık detejanı + 70 derecelik programda kart temizliği denenebilir. yıkama, kurutma, durulama hepsi bir arada.
Su teması lehimleri çürütür.
OLMAZ!
"Ben yaptım oldu" derler ama OLMAZ
Laptop, bilgisayar anakartı veya tablet bulaşık makinesinde yıkanır mı? gerçekçi mi?
Çay, kahve, kola sıvı temasları cihazlarda korozyona sebeb olur.
Su içeriği olmayan sıvılarla temizlik yapılabilir.
Selülozik tiner, sentetik tiner(fena kokuyor), saf alkol(kolonya olmaz), asperox, vs,vs,,,
OLMAZ!
Su içeriği olmayan sıvlarla temizlik yapılabilir.
Youtube'da Apple cihazların tamirini yapan Louis Rossman, saf su ve özel bir katkı maddesi ile ultrasonik yıkayıcı kullanıyor. Kartı işlemin sonunda kurutursan bence saf su ile sonuç alınabilir. Ama kendim denemedim. Bende ultrasonik yıkama var, ama şimdiye kadar hep metal parçaları temizlemek için kullandım. Bunun için de normal çeşme suyuna Pril döküp kullanıyorum :katil2:
Su olmaz Üstad:
Ayrıca ultrasonic temizleyici bende var da... içine anakartlar sığmıyor.
Gerekte yok. tiner veya asperox varken fırça, kağıt peçete 2 dakika da temizlik tamam.
Üniversitedeyken 486 ve pentium mmx kartları hurdacıdan alıp yurda geldikten sonra hiç dokunmadan doğrudan duşa götürüp deterjan ve sıcak suyla yıkardım. Kalorifer üzerinde 1-2 saat kuruttuktan sonra dener çalıştırırdım. Yıkadıktan sonra çalışmayan anakarta denk gelmedim. Kurutma işlemi homojen yapılırsa pek kalıntı kalmıyor. Ram ve Hdd üzerinde denemedim ama anakart , işlemci, ekran kartı üzerinde çok denedim.
Tiner ile uğraşıp ciğerlerimi elime almak istemiyorum. Gördüğüm en tehlikeli sıvılardan birisi.
Ben ultrasonik temizleyiciyi IPA ile kullanıp, sıvı temaslı telefonu kurtardım. Distile su tek başına arındırma için kullanılabilir ama temizlik için katkının ne olduğunu bulmak lazım.
Bu arada pril ile ben de çok kart yıkadım. Yıkayıp uzun süre kullandığım da bileşenler de oldu.
Hatta en son 2 sene önce bir arkadaşın tozdan görünmeyen ekran kartını bu şekilde yıkadım, kapanma/donma sorunları filan gitti ve halen aktif kullanıyor. Gerçi yıkarken kalpten gidecekt. :D
Ahmet can
