Arduino da Yer Kaplayan Değişken Sorunu
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Değişkenler ile ilgili bir çözüm bulabilir miyiz?
Daha kodun yarısını ancak yazdım ama şimdiden 2048 byte belleğin 1778 bayte'ını kullanmışım.
Geriye kalmış 280 byte ve bu yetecek gibi görünmüyor.
Global değişkenler belleğin 1778 byte kadarını (86%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 270 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
Düşük hafıza mevcut, kararlılık problemlerine sebep olabilir.
Şu nanoya benzeyen stmf104 lerden kullanmayı düşünenilirsin. Arduino ide ile kodlanıyor sanırım. İlla 328 ile devam edecem diyorsan kodu daha iyi tasarlamalısın.
Bence elinde mega varsa onda yaz en son sistem çalıştıktan sonra ne yapacağına karar ver.
F() makrosu ve Progmem diye bişeyden bahsediyorlar. Video izliyorum. Bakim bişey çıkacak mı.
Programın tamamını koy istersen neymiş bu globaller görelim.
Tabi kütüphanelerin durumunu bilmiyoruz, onların da globalleri olabilir. O yüzden grafik kütüphanesini kaldırıp, kütüphaneyi çağıran kodları da devre dışı bırakıp bir daha derle. Eğer global RAM baya boşalıyorsa o zaman grafik kütüphanesi bütün belleği yiyor demektir.
bende onu bekliyorum abi programı görsem baştan aşşağı dikkatimi çekenleri yoruma çevirip bakacağım
Abi şöyle yapayım;
Bu ilk kod bloğunda değişkenler var.
İzlediğim videoda arkadaş diyorki sabit değişkenleri "const ve "PROGMEM" kullanarak Sram den Flash Belleğe Atabilirsin.
Aynısını yaptım 1% bide değişim olmadı.
C:
// Röle devresi
const int onikiv PROGMEM = 3;
const int yirmialtiv PROGMEM = 4;
const int otuzikiv PROGMEM = 5;
const int fan_led PROGMEM = 2;
// End of constructor list
const int currentSensor PROGMEM = A5;
const int voltageSensor PROGMEM = A1;
float vOUT = 0.0;
static float vIN = 0.0;
const float R1 PROGMEM = 10000.0;
const float R2 PROGMEM = 1500.0;
float Vdata = 0;
float V, I;
float Cdata;
float value;
static char buffer[100];
// LM35 Sıcaklık Sensörü
const int lm35Pin PROGMEM = A7;
int lm35 = 0;
float sicaklik_gerilim = 0;
int sicaklik = 0;
Burası da kodun tamamı;
C:
//128x64 Ekran
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
//U8G2_ST7920_128X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18 /* A4 */, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc/rs=*/ 17 /* A3 */, /*reset=*/ 15 /* A1 */);  // Remember to set R/W to 0
U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 17 /* A3 */, /* CS=*/ 16 /* A2 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 14, /* data=*/ 13, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
//U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
// Röle devresi
float vOUT = 0.0;
float Vdata = 0;
float V, I;
float Cdata;
float value;
int lm35 = 0;
int sicaklik = 0;
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(onikiv, OUTPUT);
  pinMode(yirmialtiv, OUTPUT);
  pinMode(otuzikiv, OUTPUT);
  pinMode(fan_led, OUTPUT);
  digitalWrite(onikiv, HIGH);
  digitalWrite(yirmialtiv, LOW);
  digitalWrite(otuzikiv, LOW);
  digitalWrite(fan_led, LOW);
  // initialize the LCD
  u8g2.begin();
//// ÇERÇEVE OLUŞTURMA FONKSİYONU/////////////
void drawF(int x, int y, int width, int height, int x2, int y2, int width2, int height2) {
  u8g2.drawFrame(x, y, width, height);
  u8g2.drawFrame(x2, y2, width2, height2);
//// SICAKLIĞI EKRANA BASMA FONKSİYONU /////
void temp(int temp) {
  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tr);
  u8g2.drawStr(90, 32, "Tem");
  u8g2.drawStr(108, 31, "p");
  u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_weather);
  u8g2.drawStr(113, 39, "\u0031");
  u8g2.setFont(u8g2_font_chikita_tr);
  u8g2.setCursor(94, 40);
  u8g2.print(temp);
  u8g2.drawStr(107, 40, "C");
void loop(void) {
  for (int i = 0; i < 350; i++) // daha kararlı ortalama bir sonuç almak için 50 kez okuma yapma
    lm35 = lm35 + analogRead(lm35Pin);
    delay(1);
  lm35 = lm35 / 350;
  sicaklik_gerilim = (5000.0 / 1023.0) * lm35;
  sicaklik = sicaklik_gerilim / 10.0;
  for (int i = 0; i < 300; i++) // daha kararlı ortalama bir sonuç almak için 300 kez okuma yapma
    Cdata = Cdata + analogRead(currentSensor);
    Vdata = Vdata + analogRead(voltageSensor);
    delay(1);
  Cdata = Cdata / 300;
  V = (Cdata / 1024.0) * 5000;
  I = ((V - 2484) / 66);
  //I = (2.5 - (Cdata * (5.0 / 1024.0)) )/0.066;
  Vdata = Vdata / 300;
  vOUT = (Vdata * 5.0) / 1024.0;
  vIN = (vOUT / (R2 / (R1 + R2)));
  u8g2.clearBuffer();
  //// Volt Çerçeve ////////////////////////
  drawF(0, 0, 85, 25, 1, 1, 83, 23);
  //// Voltaj değerini ekrana yazdırma /////
  //drawPrnt(u8g2_font_VCR_OSD_tr, 21, 0, 5, 5, 21, "V", buffer, 1);
  int ival = vIN * 100;
  sprintf(buffer, "%02d.%02d", ival / 100, ival % 100);
  u8g2.setFont(u8g2_font_VCR_OSD_tr);
  u8g2.drawStr(21, 0, 5);
  u8g2.setCursor(5, 21);
  u8g2.print(buffer);
  u8g2.setCursor(69, 21);
  u8g2.print(F("V"));
  ival = 0;
  //// Akım Çerçeve ////////////////////////
  drawF(0, 26, 85, 25, 1, 27, 83, 23);
  //// Amper değerini ekrana yazdırma //////
  double valueI = (I <= 0) ? 00.00 : I;
  ival = valueI * 100;
  u8g2.drawStr(69, 0, 5);
  u8g2.setCursor(5, 47);
  u8g2.print(buffer);
  u8g2.setCursor(69, 47);
  u8g2.print(F("A"));
  //// CV ÇERÇEVE ////////////////////////
  drawF(0, 52, 42, 12, 1, 53, 40, 10);
  //// CV DEĞERİNİ EKRANA YAZDIRMA ////////////////////////
  /*  u8g2.setFont(u8g2_font_micro_tr  );
    u8g2.setCursor(6, 61);
    u8g2.print("CV:12.52");*/
  //// CC ÇERÇEVE ////////////////////////
  drawF(43, 52, 42, 12, 44, 53, 40, 10);
  //// CC DEĞERİNİ EKRANA YAZDIRMA ////////////////////////
  /*u8g2.setFont(u8g2_font_micro_tr  );
    u8g2.setCursor(49, 61);
    u8g2.print("CC:02.52");*/
  //// Kademe Çerçeve //////////////////////
  drawF(86, 0, 42, 21, 87, 1, 40, 19);
  if (vIN <= 11.00) {
    delay(100);
    u8g2.drawStr(90, 10, "Kademe");
    u8g2.drawStr(93, 17, "12 Volt");
  } else if ((vIN >= 11.10) && (vIN <= 25.00)) {
    digitalWrite(onikiv, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(yirmialtiv, HIGH);
    u8g2.drawStr(92, 17, "26 Volt");
  } else if (vIN >= 25.10) {
    delay(100);
    digitalWrite(otuzikiv, HIGH);
    u8g2.drawStr(92, 17, "32 Volt");
  //// Temp Çerçeve ////////////////////////
  drawF(86, 22, 42, 22, 87, 23, 40, 20);
  if (sicaklik <= 38) {
    temp(sicaklik);
  } else if (sicaklik >= 45) {
    digitalWrite(fan_led, HIGH);;
    temp(sicaklik);
  } else {
    temp(sicaklik);
  //// Watt Çerçeve ////////////////////////
  drawF(86, 45, 42, 19, 87, 46, 40, 17);
  //// Watt hesaplama ve ekrana yazdırma ///
  double value = (I * vIN < 0) ? 0.00 : I * vIN;
  u8g2.drawStr(119, 60, "W");
  //u8g2.setFont(u8g2_font_profont10_tn);
  u8g2.setCursor(93, 58);
  u8g2.print(value);
  u8g2.sendBuffer();
  //// Değerleri sıfırlama ////////////////
  Cdata = 0;
  I = 0;
  V = 0;
  Vdata = 0;
  vIN = 0;
  value;
  delay(500);
  • 128x64_ekran_Triyakli_Guc_kaynak.ino
    7.2 KB · Görüntüleme: 102
O zaman zaten birşey kalmıyor ki kodun içinde.
Şu anda görünen globaller 144 byte yer kaplıyor. Onun 100 byte'ını da buffer kaplıyor. 100 byte olması gerekmiyor o. Display'e gönderdiğin string en fazla kaç byte olabilirse onu yap.
Bir de sabitlerin hepsini #define olarak değiştir, bunlar hafızada yer kaplamaz.
C++:
#define onikiv 3
Ama işte bunların hepsini yapsan bile globaller 50 byte'a falan iniyor. Geri kalan hafızayı yiyen senin grafik kütüphanesi herhalde.
C++:
#define onikiv 3
U8g2 nin bir tane test sayfasını açıp derledim. Kendi başına 42% yer kaplıyor.
Bu ekran ile başım dertte ya. I2C tanımıyor, kendi başına çok yer kaplıyor. Ne yapacağım bilmiyorum.
C++:
#define onikiv 3
Abi ben grafik kütphanesi ile çok oynadım en fazla %36 kullandırabildim
onlarca yazı yazdırdım onlarca çerçeve çizdirdim %36yı geçemedim
sistem oturmuş ama "openGLCD" adında bir kütpahne daha var kullanmadım sadece duymuştum onu da deneybiliriz
openGLCD kütüphanesinin hello world'ü %19 yer tuttu
O toplam kullandığı bellek. İkinci satıra bakarsan sadece 57 byte global RAM kullanıyor. Gökhan'ın program 1778 byte götürmüş ...
buda çok yer tuttu grafik test örneği %53 yer tuttu
73 de globalde tutmuş
Senin programı minimal hale getirdim. Gene de 1417 byte RAM yimiş
C++:
#include <SPI.h>
#endif
void setup(void) {
  u8g2.begin();
void loop(void) {
Hayret birşey yav. Sadece u8g2lib.h header dosyasını bile eklesen 150 byte RAM götürüyor :katil2:
Sen hakkaten bu grafik kütüphanesini değiştir :)
TaKo
