Tuşlu Rotary Encoder Modül Yapımı
Şu sayfa sana yardımcı olabilir. Tüm kütüphanelerin linki var.
bu hazır enkoder modülleri ile ütopik birşey denemiştik.
Sana demiştim ya çizgi izleyen robot.
Sarı 6 volt plastik rediktörlü motorların mili 2 tarafına da çıkıyor bi tarafa tekerlek diğer tarafına japonla 1.5mm tek tel kablo ile bu enkodere bağladık pistte 2. turunu attığında bizim enkoder kabak çekirdeği gibi açılmıştı
benim kütüphane linkini aramama gerek yok ki abi kütüphane adını görsem yetiyor adını yazıp sonuna github yazıp buluyorum kütüphane dosyalarını
Konunun hepsini takip edemedim. Daha önce arduino ile incremental rotary encoder saydım ve hiç sorun çıkmadı.
Neyse aklımdakini söyleyyim. Kesme içerisinde bir kod yazıp düzgün sayamıyorsan dobunce olduğunu düşünürüm. Benim saydığım optik olduğu için böyle bir sıkıntım yoktu. Uygun kapasite ile tatminkar sonuç alman gerek diye düşünüyorum...
Çırpındıkça batar durumdayım şuan. O kadar çok kurcaladım ki kodları. Artık sağlıklı düşünemiyorum bile.
Yarın hazır bir encoder alıp onunla deneyeceğim. Birde geçen bulmuştum, şimdi bulamadım, opamplı encoderler var. Kendi üzerinde debounce yapıyor. Onlardan almayı düşünüyorum.
/*Optik encoderle çalışması için yazıldı
 *encoder çıkışları schmit triggerli ve bounce sorunu yok kodda da debounce yok
 *Bounce durumunda birkaç kere çalışsa da nihai durumda doğru değeri alması lazım
 *Hız yükseldiğinde adım kaçırmasına karşı düzeltme var
#define ENCDEBUG
#define YON_AC  1   // 1 veya -1 enkoderin artış yönü tayini için
#define encA  2
#define encB  3
int konum,artis,k,enc,enc1;
int encoder(void);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encA), encoder, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encB), encoder, CHANGE);
  pinMode(encA,INPUT_PULLUP);
  pinMode(encB,INPUT_PULLUP);
  // encoder başlangıç durumu
  enc = digitalRead(encB) + (digitalRead(encA) << 1);
  enc1=enc;
  Serial.println("start");
  sei();
void loop() {
int encoder(void)
  // encoder durumunu binary olarak enc değişkenine atama
  if (enc1 != enc) // encoder değişmişse işlem yap
    switch (enc1)// son okunan encoder değerine göre işlem yap
    case 0b00:
      switch (enc)
      case 0b01:
        artis = k * YON_AC; // yon aç önceden tanımlanmış artış yönü "1" veya "-1"
        k = 1; // olağan çalışma durumu katsayıyı düzelt
        break;
      case 0b10:
        artis = k * -YON_AC;
        k = 1;
        break;
      default: // adım kaçırıldığında çalışır
        enc1 = enc;
        k = 2; // adım kaçırıldıysa sonraki encoder okumasının katsayısını 2 yapar
        break;
      break;
    case 0b01:
      switch (enc)
      case 0b11:
        artis = k * YON_AC;
        k = 1;
        break;
      case 0b00:
        k = 1;
        break;
        enc1 = enc;
        k = 2;
        break;
      break;
    case 0b11:
      switch (enc)
      case 0b10:
        artis = k * YON_AC;
        k = 1;
        break;
      case 0b01:
        k = 1;
        break;
        enc1 = enc;
        k = 2;
        break;
      break;
    case 0b10:
      switch (enc)
      case 0b00:
        artis = k * YON_AC;
        k = 1;
        break;
      case 0b11:
        k = 1;
        break;
        enc1 = enc;
        k = 2;
        break;
      break;
    default:
      enc1 = enc;
      break;
    #ifdef ENCDEBUG
    if(k==2) // eğer adım kaçırdıysa
      Serial.println("H");
    Serial.println(konum);// metin yazdırmıyorum gecikmeye sebep olmamak için
    #endif
    enc1 = enc;
    konum += artis;
  //return enc;
  //return artis;
  return konum;
Bahsini ettiğim kodu paylaşayım. Bunda debounce için delay yok, yalnız çözünürlük 4 katı. elimdeki tuşlu encoderle denediğimde tutarsız değerler almadım.
Bendeki enkoderin duraklardan birinde farklı değer aldığını farkettim.
Bu kodu tuşlu enkoderde çalışacak şekilde düzenledim ve debounce için bir ekstra kod yazmadan çalışırdurumda
#define ENCDEBUG
#define encA  2
#define encB  3
int encoder(void);
void setup() {
  enc1=enc;
  sei();
void loop() {
int encoder(void)
    case 0b01:
      switch (enc)
      case 0b11:
        konum-=YON_AC ;
        #ifdef ENCDEBUG
        #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    case 0b10:
      switch (enc)
      case 0b11:
        konum+=YON_AC ;
        #ifdef ENCDEBUG
        #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    default:
      enc1 = enc;
      break;
    enc1 = enc;
  //return enc;
  //return artis;
  return konum;
Arduino unoyla denedim interruptlar 2 ve 3 nolu pinlerle çalışıyor pico için pin farketmiyor sanırım
Bendeki enkoder bounce yapmıyor herhalde, kodu incelediğimde masamdaki uygulamada adımları nizami saysa da sekme yapması gerekiyor.
Bende adım sonrası hafifçe, yarım adımdan da az geri çevirip tekrar encoderin durak noktasına bıraktım. Bu durumda bounce durumunda olması gerektiği gibi ekstra adım saydı.
Kodu tekrar düzenleyip ara geçiş noktasında bir bayrak değişkeni 1 yaparak adım saymak için bayrak değişkenin 1 olması şartını ekledim.
encoder 0b11 ( A=1 B=1) değerinde durakta kalıyor ve bazen 0b01 veya 0b10 oluyor. Atılan adımın tam ortasında 0b00 ( A=0 B=0) oluyor.
Düzeltilmiş kodu tekrar denediğimde kod tekrar çalışsa da artış sinyali kaydetmiyor
#define ENCDEBUG
#define encA  2
#define encB  3
int konum,artis,k,enc,enc1,adimBayrak;
int encoder(void);
void setup() {
  enc1=enc;
  sei();
void loop() {
int encoder(void)
    case 0b00:adimBayrak=1; break;// debounce için bayrak değişken
    case 0b01:
      switch (enc)
      case 0b11:
        if(adimBayrak)
          konum-=YON_AC ;
          adimBayrak=0;
        #ifdef ENCDEBUG
        #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    case 0b10:
      switch (enc)
      case 0b11:
        if(adimBayrak)
          konum+=YON_AC ;
          adimBayrak=0;
        #ifdef ENCDEBUG
        #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    default:
      enc1 = enc;
      break;
    enc1 = enc;
    Serial.print("enc: ");Serial.println(enc,BIN);
  //return enc;
  //return artis;
  return konum;
Şu halde debounce kondansatörü kullanmadan uygun çalışıyor ama yine de gereksiz yere interrupt kodunu çağırıp işlemciyi meşgul etmemek için makul bir kondansatör koymak uygun olabilir.
düzeltme : " case 0b00:adimBayrak=1; break; " break eklememişim.
#define ENCDEBUG
#define encA  2
#define encB  3
int encoder(void);
void setup() {
  enc1=enc;
  sei();
void loop() {
int encoder(void)
    case 0b00:adimBayrak=1; // debounce için bayrak değişken
    case 0b01:
      switch (enc)
      case 0b11:
        if(adimBayrak)
          konum-=YON_AC ;
          adimBayrak=0;
          #ifdef ENCDEBUG
          #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    case 0b10:
      switch (enc)
      case 0b11:
        if(adimBayrak)
          konum+=YON_AC ;
          adimBayrak=0;
          #ifdef ENCDEBUG
          #endif
        break;
      default:
        break;
      break;
    default:
      enc1 = enc;
      break;
    enc1 = enc;
  //return enc;
  //return artis;
  return konum;
Serial.println kodunu adım artış döngüsünün içine aldığımda aşağıdaki gibi elle simüle ettiğim bounce durumunda adım artışının kaydedilmediği daha kolay görülüyor.
Bu kodlara tekrar bakınca kayar kapıda tutarsız çalışmasına sebep olan bir hatamı da farketmiş oldum. adım kaçırmayı düzeltmesini umduğum kısım bozukmuş.
Enkoderi oto-teyp'den söküp delikli plakete adaptör yaptım.
Çok çok yavaş şekilde 1 tık dönecek kadar çevirip ledlerle test yaptım puls kaçırma göremedim sağlam sanırım bir test programı bulalım.
16597 eklentisine bak
Serial monitörden de bak ve hızlı çevirmede yap.
Bir bende sıkıntı demekki. Bu gün gidip hazır modül alıcam.
Şuanlık kararlı çalışıyor programı biraz dolduralım bakalım neler olucak interup falan yok direkt digital read ile okuma last minute enginner sitesinin enkoder test programı
programa gp25'e bağlı lede pwm ekledim sapıtmaya başladık
sürekli aynı yöne çevirdiğimde aldığım çıktı bir yandan da pwm yapıyor lede
piconun içindeki dirençler dandik @Gokrtl abi kendim 1k pull-up yaptım programdan direkt input seçtim led'e pwm yaparken hiçbir puls kaçırmadan ters yön okumadan 150ye kadar saydırdım
// Rotary Encoder Inputs
#define CLK 16
#define DT 17
#define SW 4//kullanmadım
int counter = 0;
int currentStateCLK;
int lastStateCLK;
String currentDir ="";
unsigned long lastButtonPress = 0;
void setup() {
    // Set encoder pins as inputs
    pinMode(CLK,INPUT);
    pinMode(DT,INPUT);
    pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
    // Setup Serial Monitor
    Serial.begin(9600);
    // Read the initial state of CLK
    lastStateCLK = digitalRead(CLK);
void loop() {
    // Read the current state of CLK
    currentStateCLK = digitalRead(CLK);
    // If last and current state of CLK are different, then pulse occurred
    // React to only 1 state change to avoid double count
    if (currentStateCLK != lastStateCLK  && currentStateCLK == 1){
        // If the DT state is different than the CLK state then
        // the encoder is rotating CCW so decrement
        if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) {
            counter --;
            currentDir ="CCW";
        } else {
            // Encoder is rotating CW so increment
            counter ++;
            currentDir ="CW";
        Serial.print("Direction: ");
        Serial.print(currentDir);
        Serial.print(" | Counter: ");
        Serial.println(counter);
    // Remember last CLK state
    lastStateCLK = currentStateCLK;
    // Read the button state
    int btnState = digitalRead(SW);
    //If we detect LOW signal, button is pressed
    if (btnState == LOW) {
        //if 50ms have passed since last LOW pulse, it means that the
        //button has been pressed, released and pressed again
        if (millis() - lastButtonPress > 50) {
            Serial.println("Button pressed!");
        // Remember last button press event
        lastButtonPress = millis();
    // Put in a slight delay to help debounce the reading
    delay(1);
Böyle bir tasarım yaptım ama ne kadar etkili olur denemek lazım
#define CLK 16
#define DT 17
int counter = 0;
int lastStateCLK;
void setup() {
    pinMode(CLK,INPUT);
    pinMode(DT,INPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
            counter --;
            currentDir ="CCW";
        } else {
            counter ++;
            currentDir ="CW";
    delay(1);
Senin kodları hiç değişiklik yapmadan boş picoya yükledim.
Sağada çevirsem, solada çevirsem hep sola sayıyor.
Sizin kodlar bende hata veriyor.
bertayyldrm
