Bosch 18V 4.0 Ah lityum pil tamiri
Benim şarjlı vidalama ile beraber iki tane 18V 4.0 Ah pil gelmişti. Birisini sürekli kullanıyordum diğeri de kutuda duruyordu. Aradan bir buçuk yıl geçince şu ikincisini de bir şarj edip kullanayım dedim. Ama dura dura herhalde ölmüş, şu anda hiç şarj tutmuyor.
Şimdi tabi bu adamların bunun tamir edilmemesi için ellerinden geleni yapacağından hiçbir şüphem yoktu. Ve nitekim bu aşamada, vidaların birkaç tanesinin yerinde vida yok, bir tıkaç var.
4 mm matkap ile yavaşca bu tıkaçları delmeye başladım ve ikisi de çıktı, altında da civata göründü.
Yalnız burada çok önemli bir uyarıyı da yapayım. Bunların altında civata çıkmayabilirdi de. Plastik kaynak ile veya başka bir yöntemle de sabitlenmiş olabilirdi bu. O yüzden delerken ÇOK YAVAŞ ve ÇOK DİKKATLİ ilerlemek lazım. Eğer matkap ucu akülere denk gelirse ve aküye dalarsa, o akü ya patlayacak yada korkunç bir şekilde yanmaya başlayacaktır! Bu aküler de yüksek kapasiteli, kısa devre durumunda yüzlerce amper akım geçecektir. Bu konuda tereddüt varsa kesinlikle böyle bir işe kalkışmamak lazım!
İki tane aküyü çıkardım. Puntalar çok sağlam yapılmış, kırmak baya uğraştırdı. Biraz da endişelendim, böyle mekanik zorlama da bu lityum pilleri destabilize edebiliyor.
Akmamış görünen diğer 4 tane daha akü var, onları da çıkarmaya uğraşırken puntayı herhalde fazla zorladım, duman ve hafif alev çıkmaya başladı birisinden. Hemen bıraktım. Demekki sağlam bile olsa piller, o mekanik zorlama geriye döndürülemez hasar veriyor pile. Veya daha iyi bir metot ile sökmek lazım puntaları.
Komple dış kapının önüne koydum. Sabahleyin komple pil çöplüğüne atacağım ...
Pilin yeni fiyatı 1300 TL gibi. Aynı model pili Türkiye'de satan bir yer göremedim. Bunun özelliği çok yüksek deşarj akımına sahip olması. Pilin kapasitesi sadece 1950 mA, ama deşarj akımı 25 A olarak verilmiş. Bu da iyi tork almak açısından önemli.
Aliexpress'te bu model satılıyor ama tabi ne aldığın belli değil. İçinden beton da çıkabilir, kum da. Diğer yurtdışı satıcılardan getirtsem sadece kargo bile pil parasını geçecek. Bir de kimyasal olduğu için gümrükten de sokulmayabilir. O yüzden yenisini almak daha mantıklı.
Timur abi merhaba.
Batarya grubunu atma bence. Piyasada yüksek deşarj kapasitesine sahip piller var. Sendeki bataryanın orjinal bms modülü var.
10 tane yeni 18650 pil alıp gruplanip puntalanatak yeni pil paketi yapabilirsin. Yada piyasada bu işi yapanlara yaptırabilirsiniz.
Emine değilim ama 500 - 600 e sıfır pillerle grup yapıp eski bataryanı yenileyebilirler.
2 yıl önce 7 adet sony vtc6 + bms 700 tl vermiştim. Fiyatlara, enflasyona bakınca 1300 e yenisi mantıklı. Vtc6 yanlış hatırlamıyorsam 30A idi.
Evet son fiyatlara baktım vtc6 için fiyat 80 tl civarında. Yani dediğim rakamlara olmuyor. Yenisi mantıklı geliyor. Ancak bataryayı komple atmamalı kutusu bile dursa iyi olur içindeki piller güvenli şekilde ayrılıp imha edilebilir. Gerisi bir gün işe yarayabilir.
Kutusunu saklamayı ben de istedim ama pilleri sökerken huylanıyorlar. Keşke işe başlamadam önce tam deşarj etseydim. Kalan artık şarj bile baya bir reaksiyon yaptırıyor. Olmazsa eski yan keski gibi birşey ile puntaları sökmeyi deneyeyim. Kargaburun ile çevirerek söküyordum, baya zorlanıyor punta yerleri.
Şimdi bir keskin yan keski kullanarak geri kalan puntaları da söktüm birşeyleri patlatmadan. Geri kalan plastiği temizledim. Üzerinde kullanılan BMS in resimlerini de ekleyeyim.
Sony vtc6 yı da kimisi 80 TL ye kimisi 140 TL ye satıyor. Orijinal sattığı bilinen bir yer var mı bildiğiniz?
Şunu buldum:
Ama tuhaf olan, pil fenerinin kendi sitesine gidiyorum, orada pilin tanesi 120 TL. n11 de pilin tanesi 100 TL. İlginç, genelde n11 yüzde 10 - 15 daha pahalı olur firmanın kendi sitesine göre. Aradım firmayı, "bizim politikamız bu" dedi :)
Yeni pil 1300 TL, bunlarla yenilersem 1000 TL. Ayrıca bunların kapasitesi daha yüksek, 1950 mAh yerine 3000 mAh. Pil daha uzun dayanır.
Şunu buldum:
İstersen benim çıkmaları göndereyim abi içlerinden kapasite testi yapar iyi durumda olanları kullanırsın.
yigitv
