Güç kaynağı tasarlayalım
Sorun dan ne kast ettiğin önemli. Teknik olarak bir sorun olmaz ama pcb yi herkes evde basamaz...
Mesela aşağıdaki geçiş sırasında hat 0,5mm den 0,3mm düşüyor. Aslında tüm yok 0,3 olsa sorun yok ama sadece riskli yerlerde ayarlama çekiyorum kendimce böyle bir yol/yöntem buldum...
18697 eklentisine bak
Şurası aslında.
Pcb yi basıp devreyi çalıştırdım. Henüz ne kadar iyi emin değilim çok deneyemedim. Fakat çıkışın tam sıfır olduğunu, temel işlevlerin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Vakit buldukça aklıma gelen testleri yapacağım. Sizlerinde aklında olan bir test var ise uygulamaya çalışırım.
    319.8 KB · Görüntüleme: 159
Eline sağlık güzel bir proje olmuş. O dijital göstergelerin daha büyük ekranlı olanları daha iyi ölçüm yapıyor. Bu küçükler iyi değil.
Sırf ibre bulsam göstergeleri analog yapmak istiyorum. Eskiden çok görürdüm elektronik mağzalarında ama artık herşey dijital olunca ortalıkta pek kalmamış.
Eline sağlık. Benim merak ettiğim bir kaç şey var. Ripple frekansı şebeke frekansında mı videoda yakalayamadım.
Değişken yüke nasıl cevap veriyor? Mesela akım sınırlama modundayken yük aniden düştüğünde veya yük değiştiğinde voltaj veya akım sıçrama yapıyor mu? Sabit voltajdayken yük arttığında ve azaldığında çıkış gerilimi nasıl davranıyor? Mesela devreye ikinci bir lamba bağlandığında veya ikinci lamba devreden çıktığında, PWM bir yük bağlandığında, motor veya lamba, regülasyon nasıl oluyor? Kendime yapmak istediğim güç kaynağında kafama takılan sorular bunlar oluyor. Bu şartlarda regülasyon bozulmuyorsa bence harika olmuş demektir, ben de bunu yaparım.
Test düzeneğini kurmadan sormak lazımdı aslında hatta sen de yukarda belirtmişsin merak ettiğiniz testler var mı diye ama...
@semih_s , devreyi bir daha çalıştırdığımda denerim. Ripple şebeke frekansındaydı diye hatırlıyorum. yani 100hz.
Endüktif yüküm yok. Küçük bir motorum var ama gücü çok düşük.
İkinci lambam var. Cv cc modda ayrı ayrı tek lamba çift lamba devreye alıp çıkarma sıçrama testlerini yapabilirim. İlla sıçrama var ama süresi ve seviyesini ölçerim.
Benim hala tam anlamadığım konu cc modun nasıl çalışması gerektiği... Cc modda ripple artıyor.
Video da cc modda iken cv modu bir aralıkta kararsız davranıyor. Bunu sonradan fark ettim. Çıkış kapasitesi 10uf idi biraz daha yüksek olunca daha iyi oluyor.
Aynen, ortalama bir güç kaynağının bu durumlarda nasıl davrandığını ben de bilmiyorum. Kendinyap düşük bütçeli bir projeden 10.000 tl'lik cihazla aynı performansı almayı ummak saçma olabilir.
Akım sınırlamalı modun nasıl uygulandığı, transistörün nasıl sürüldüğü vb. deneyler beni 1 yıl eğlendirebilir. Bir osiloskop almam lazım. Akı bokunu geçen işlerin hastasıyım.
Ben baya kurcaladım. Akım sınırlama pwm gibi çalışıyor. Bu nedenle ripple artıyor. Kondansatör ile ripple ve osilasyon frekansı makul bir seviyede tutuluyor.
Orda GNDlerin hepsi şönt direnç sonrasına alınmalı benim fikrimce.Çünkü değişen akım sürekli GND referansını değiştirip kararsızlığa neden olacaktır.
iclal
