Samsung SyncMaster 2233 Arızası
dewitt
30 Ağustos 2022
Merhabalar, Samsung SyncMaster 2233 marka monitör kullanıyorum. Bir kaç hafta önce durduk yere görüntü gidip gelmeye başladı. Televizyoncuya götürdüm ve adını telaffuz edemediğim küçük parçaların şiştiğini ve değiştirdiğini söyledi. 1 hafta kadar sorunsuz kullandım ama az önce yine aynısını yapmaya başladı. Görüntü geliyor bir kaç saniye sonra gidiyor ve gelmiyor. Yanındaki tuştan kapatıp açınca anlık olarak geliyor ve gidiyor. Florasan arızası olabilir mi? VGA kablo ve güç kablosu değiştirip denedim yine aynı. Hatta evin farklı yerlerinde takıp denedim yine aynı. Videoyu çekerken farkettim parlaklık da saliselik düşüp yükseliyor gibi.
  • VID_20220830_002315.mp4
    18.7 MB
El feneri gibi kuvvetli bir ışığı ekrana tuttuğunuzda görüntüleri seçebiliyorsanız aydınlatma flüoresan sorununuz var .
Güç kaynağı çıkışı yüklendiği için kendisini korumaya alıyor olabilir. O şişen şeyler tekrar şişmiş olabilir. Mesela çok aşırı sıcak bir ortamda kullanılıyorsa, güç kaynağı havalanamıyorsa ...
Odamda duruyor ve 7.katta oturduğumuzdan ev sürekli serin oluyor.
Peki ses geliyor mu cihazdan ?
Bu sorun ilk başladığında şöyle oluyordu; tuşundan kapatıp açınca fıs sesine benzer bir ses geliyordu, ardından görüntü gelip gidiyordu. Yaptırdıktan sonra o ses kesildi şimdi sadece görüntü gelip gidiyor ve görüntü biraz pembe gibi görünüyor. İkinci kez bozulmadan önce de ekran parlaklığı düşük yükseliyor gibi bi görüntü vardı.
Cof arızası olabilir . Şeffaf bant ile iptidai bir tamir yöntemi var . Youtube de millet paylaşa paylaşa doymadı.
Denedim ama bir şey görünmüyor.
Kuvvetli bir ışıkla dikkatli bakmalısın. Kolay görünmez. Cep tel ışığını yak. Ekrana yapıştır. Görüntü varmı anlamaya çalış. Görüntü var ise arka plan aydınlatmasında arıza var. Görüntü yok ise durum belirsiz. Besleme arızası olabilir. Başka bir arızada besleme düzgün çalışmıyorda olabilir.
Florasan arızalıda olabilir ama bence besleme katında sorun var gibi. Florasana giden kablolarda bile sorun olabilir.
Eski olduğu için bir yerini yaptırsam diğer bir yerinde sorun çıkacak. Masraf etmek istemedim sürekli, yeni monitör sipariş ettim. Hepinize teşekkür ederim yardım ve cevaplarınız için.
iclal
