Under Ground
- Katılım
- 18 Mayıs 2022
- Mesajlar
- 1,095
İşyerinin hurdaligindan çok elektronik kart topladım. Onların yanında bunlar nuru pak sayılır.Sen buna "durum kötü sayılmaz" diyorsan, senin "gerçekten kötüymüş" diyeceğin osiloskobu merak ettim doğrusu
Eğer bulaşık makinasında yıkama durumu yoksa, ben olsam IPA ve fırça ile girip sonradan basınçlı hava ile kuruturdum. Ön panel temizliği için ayrı bir çözüm bulmak lazım. Bende de temizlenmesi gereken bir spektrum analizör ve osiloskop ön paneli var. IPA kullanmadan temizlemenin bir yolunu bulmam lazım. Aklıma buharlı ütü kullanmak geliyor ...
Isyerinde çok eski bir merkezi yeralti sensor takip sistemi vardı. Muhtemel onun olması gerek . Hatta 110 voltla çalışan japon marka bilgisayar ve monitörü de vardı ( NEC marka ). Onların da fotoğraflarını koydum daha sonra.Orada ilk resimdeki telefon santrali mi?
Bir de son resimdeki Voltronics potansiyometresi çok güzelmiş.
Potansiyometre yurtdışından geliyor . Acayip te pahalı. Almamak için on takla atıyorlar her sene .
Potansiyometre kapalı bir muhafaza içerisinde çalışıyor , özellik olarak sadece daha geniş bir skalada değer kontrolü var. Yeraltında çalışan akülü lokomotiflerin hız kontrolünde kullanılıyor. Pot bir ana kontrol kartına bağlı. Kart büyük güçlü ıgbt leri kontrol ediyor . Yumuşak bir kalkıştan sonra ıgbt ler devreden çıkıp kontaktorler üzerinden motorlara tam akü gücü veriliyor .Herhalde yapısı gereği ark üretmeyen bir potansiyometre. Sizde gazlı ortamlarda kullanılan kendinden güvenlikli multimetreler de vardır, mesela Fluke 28 II EX ...
Bugünlük sadece üst kapağı açabildik. Durum kötü sayılmaz.
Ben üzerinde 2 mm kalınlığında toz tabakası bekliyordum . Ondan bana iyi gözüktü baya
Sararmış ön panellerde bir kimyasal ile silip sonra uv ışıkta tutunca yeni gibi beyaz oluyordu tam hatırlamıyorum yöntemi ama bilen vardırÖn panel temizliği için ayrı bir çözüm bulmak lazım.
hidrojen peroksit katılmış suyun içine yatırıp uv ışığa maruz bırakıyorlar. Restorasyon kanalının birinde eleman sürekli kullanıyor bu yöntemi. nintendo, commodore 64 üzerinde güzel sunuç vermişti. bulursam eklerim.Sararmış ön panellerde bir kimyasal ile silip sonra uv ışıkta tutunca yeni gibi beyaz oluyordu tam hatırlamıyorum yöntemi ama bilen vardır
Videodaki adam %12 konsantrede kullanıyor.Oksijenli su içinde %3 hidrojen peroskit var saflığı % kaç olması gerekiyor acaba
Güneş altında yapıldığını da görmüştüm.Hidrojen peroksit var bende. Işık kaynağı ne tür UV olması gerekiyor?
