Analog Osiloskop Revizyon ve Bakimi
Küçükken hurda topluyorum diye çok azar yemişliğim vardır.
Şimdi ise tam tersi :)
Annem bulduğu kabloyu lazım olur deyip bana getiriyor. (Telekomcuların panolarda köprü atmak için kullandığı kablolar)
Dün bizim apartmanın karşısındaki çöp konteynırının yanına bir sürü kitap bırakmışlar. Yahu şunları alayım hurdaya satarım. 5-10 ne kapsam kâr dedim. Sonra almaya utandım ulan bu kadar mı düştük ekonomik olarak dedim . Bir gariban alsın diye bıraktım.
Ben bir ara evde hurda trafo biriktirdim. 40-50kg olunca yoldan geçen hurdacıya satıyım dedim. Hurdacı yaşlı ve ihtiyaçlı birine benziyordu. Bende hediye ettim. Bazen mesela kumbarada biriken para gibi birikimlerin manevi değeri maddi değerinden daha çok oluyor. Orada küçük umutlar, hayallerde birikiyor. Benim trafolarda öyleydi ama amcanın benden çok ihtiyacı vardı...
Basincli hava ve kontak sprey temizliği tamam . Biraz da güneş de kemikleri ısınsın.
    344.1 KB · Görüntüleme: 230
    493.3 KB · Görüntüleme: 231
    495.8 KB · Görüntüleme: 224
PCB üzerinde hala tortu var. Rutubet ve toz, belki de karbon da olan bir karışım. Bu şekilde güç verirsen, çalışacak olsa bile çalışmayabilir çünkü iletkenlik yapar. PCB yüzeyinde hiçbir tortu kalmayacak şekilde temizlenmesi lazım. IPA yoksa bir fırça, sıcak su ve tursil ile dahi yıkasan olur.
Ben hala bulaşık makinesi konusunda ısrarcıyım :cheeky1:
Bakacağım timur hocam . Sökmek dağıtmak ne kadar bir işlem gerektirecek keşif yapmam lazım. Malesef kablolarda soket bağlantı göremedim. Hepsini tekrar söküp lehimlemek baya uzun mesai olucak . Etiketleme de lazım. Haftaya başlarım belki inşallah.
Anakart üzerinde varyabl kondansatorler var.
Bu kondansatorler için sivi temasi çok iyi bir sonuç vermeyecektir diye düşünüyorum.
Iyi temizlik ve kurutma gerekiyor.
Kartı sökersem selülozik tiner ve dış fırçası ile detay temizlik yapmayı düşünüyorum yıkamak yerine.
İşyerindeki bilgi işlem servisinden power kablosu da edindik. Bir tane istedim üç tane verdiler al abi bunlar ıskat malzeme diye . Step step ilerlemeye devam ediyoruz.
Timur abi verme diyor . Haftaya elektronik kart soketli ve sökülebilir mi tespitini yapacağım . Eğer o kadar kolay bir uğraş sonucu yerinden çıkacak gibi değilse tekrar bir posta daha yerinde temizlik yapıp enerji vermeyi düşünüyorum .
Buraya ilk yazım ustam .
En iyi şekilde kibrit kutularına doldurulur.
Kibrit kutusuda kalmadı ama sizin için özel tedarik ederim.
Sohbet edecek kimse kalmadı sayılır en kısa zamanda Konuşur Kaçar yerine tekrar bekliyorum.
Yazılarım boşta kalıyor sen olmayinca eğlencesi yok .
Kolay gelsin sağlıcakla.
Yazıların boşta kalıyor sen olmayinca eğlencesi yok .
Ben genelde sprey kutusu kapağı kullanıyorum. Isyerinde bol miktarda var . Heryerden buluyorum. Nasip olursa bakalım salı günü başlayacağım fizibilite çalışmasına. Söker miyiz yoksa temizliğe devam mı ederiz karar vereceğiz.
Konuşur Kaçar mevzuuna gelince belki diyeyim . Hiç te içimden gelmiyor nedense .
Üstadım hosgeldin. Sizi burada gördüğüme sevindim. Saygilar.
Kablolar sanki kaliteli orijinal batılı kablo. Kıytırık, hurda bakırdan yapılma, korozyonlu Çin kablosu değil gibi :)
Aslında büyük bir sorun daha var . Probum yok . Cihazdan bir tepki alabilirsek ilk önce iptidai olarak uydurdugum propla 12 volt dc ölçmeye çalışacağım. Eğer baktım cihazda umut var prop edinmeye çalışacağım.
taro
