Güç kaynağı tasarlayalım
C7'nin değerini 10 kat düşürüp100nf yaptım ve bir fark göremedim.
C5 ve c6'yı 220uf den önce 100uf sonra 47uf ye kadar düşürdüm yine bir şey fark etmedi.
Sorun şu şekilde. Çıkış kısa devre edildiği zaman röle sesi geliyor. Bu ses 1. Kademe rölesine ait. Yani kısa devre sonrası voltaj en az 13 volta yükseliyor ve 2 kademeye geçmeye çalışıyor. Sanki potansı çevirip 13 voltu geçmeye çalışmışım gibi. Kısacası rölenin çekmesiyle ledin patlaması aynı şey.
Öneri ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Başka bir öneriniz yoksa devre kendisine güvenilmemesi hasebiyle tozlu raflardaki yerini alacak:D
Tip41 den yukarısını benim devreye göre modfiye edelim. Ama aynı pcb üzerinde olmayacak kadar çok değişiklik var.
Akım sınırlama ledi ters yönde bir miktar akım geçiriyor olabilir mi? akım sınırlamadan çıkış anında? Led'e sri bir de diyot bağlayıp ya da led yerine diyot bağlayıp hızla denenebilir.
Edit: şemada LED1 LED_R yazan kastettiğim.
Zaten bir süre öyle çalıştı bir şey fark etmiyor. Minimum akım ayarında led sönmüyordu. Onu söndürmek için lede seri diyot ve seri direnç denemiştim.
Panel tasarımına karar veremedim. Belki bir fikir verirsiniz. 1.Resimde sağdaki üstlü altlı potlar voltaj ayarı. Hemen üstünde digital gösterge. Aynı mantıkla sol daki potlar akım ayarı. Analog göstergeler ise solda. İşte burada tasarım birbirinden kopuk geliyor. ayar yapıyorum analog göstergemi dijital göstergemi nereye bakacam. Çok içime sindiremedim.
2. resimdeki tasarım bölümlendirme yönünden daha iyi sanki. Bir taraf gösterge ve ayarları ile akım, diğer taraf gerilim. Orta alt sıra ise aç kapa ve çıkışlar.
Onu buraya, bunu oraya koy fikirleriniz var ise tarif ederseniz denerim.
Demek bizim kafa benzer çalışıyor. Yazılım aynı, kasa farklı :D
Ucu ucuna sığıyor. Aklımdan bunu gizli yapmak geçiyor. Normalde görünmeyecek. Slider ile açınca kağıdın arkasından görünecek...
Deminden beri onu arıyorum bulamadım:D Youtube da biri yapıyordu. Kadran kağıdını söküp yarısaydam bir kağıda yeniden basıp yapıştırıyor. Arkada displayler. Kapalıyken hiç görünmüyor, açınca net görünüyor. Şahane bir şeydi.
Deminden beri onu arıyorum bulamadım:D Youtube da biri yapıyordu. Kardan kağıdını söküp yarısaydam bir kağıda yeniden basıp yapıştırıyor. Arkada displayler. Kapalıyken hiç görünmüyor, açınca net görünüyor. Şahane bir şeydi.
onu görmedim. ibre ararken şu aleti görünce aklıma gelmişti...
19744 eklentisine bak
Analoğun içine sığıyorsa bi denenebilir aslında çokta zor değil ama sendeki dijitallerin hassasiyeti benim pek hoşuma gitmiyor. Multimetreyle Karşılaştırma yaptınmı bilmiyorum ama bendekilerin aynısıysa (şekil olarak aynı) berbat. Ortaya, 15 volta kalibre ediyorum, 0-30v arası toleransı +-1v gibi.
Evet çok iyi değil. Analoglarda çok küçük. Böyle ufak detaylar canımı sıktığı için ilerlemiyor proje. Dijital versiyonu ayrıca yap ak istediğimden lcd falanda koymak istemiyorum. Olay sürüncemede...
Benim aklımda bir şey var biraz da yol kat ettim sayılır. 7107 li volt ampermetre. 20v ve 2 ampere kadar 1ma - 1mv çözünürlük, üzeri değerlerde auto range devreye girip 200v 20a için 10mv 10ma çözünürlüğe düşüyor.
Kim bilir ne zaman biter belki de beni aşar. Bilemiyorum fakat 7107 şaşırtıcı derecede doğru ölçüyor.
Bence
aşağıdaki dizayn 10 numara olmuş. Bu panelde mesela akim potu solda akim göstergesi solda , voltaj potlari ile voltaj göstergeleri de sağda mantıklı olur.
Bu şekilde dizayn en mantiklisi gibi.
1666117157215-png.19741
ben ikisinide beğenmedim :rolleyes:
kötü değil ama bence de yerleşim biraz garip duruyor.
Naçizane;
1- kırmızı açma kapama düğmesinin sağındaki sigorta galiba. bunun ön panelde işi yok çünkü cc güç kaynağı olduğu için bir arıza olmadığı müddetçe atmayacak zaten. arka panele alınabilir.
2- potanslar piyasada 5 tl ye satılan potanslardan ise hiç bulaşmamak lazım. eğer kaliteli potans kullanılmayacaksa ki ben bulamıyorum, çok turlu olanlardan kullanılmalı. İki potansla coarse- fine daha kullanışlı oluyor ama dandik potanslar çevirirken temas yüzeyinde titreşim oluşuyor ve çıkışa pik yaptırıyor. mavi çok turlular görece kaliteli oluyor. olanlarda öyle bir şey görmedim.
3- Analog göterge mevzusu. bazı avantajları olsa da bence dijitalle desteklenmediği sürece tek başına yeterli değil. bir de kalite mevzusu var. bende de 2-3 tane var ama hiçbiri linear değil ve sabah başka, öğlen başka ölçüyor. bence iptal edip iyi bir dijital panelmetre kulanmak lazım. bence tasarımın daha iyi göstergeleri hak ediyor.
4- Topraklama için born klemens eklenebilir.
5- Bornların yanındaki kareyi ve slider switchleri anlamadım. ayrıca panelde cc- cv ledleri yok.
Bunların hepsi ön panel tasarımını değiştiriyor.
ismailbayram
