Field Effect Rectifier Diode (FERD)
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba ST firmasını böyle diyolarını gördüm biraz garip geldi düşük gerilim düşümleri var. Sürekli akımlarda da bu kadar düşüm sağlıyor mu yoksa PWM gibi durumlar için mi üretilmiş hiç kullanan var mı merek ettim.
Valla benim görebildiğim tek avantaj, forward voltajı daha düşük olması. Eğer mevcut bir tasarımın verimliliğini arttırmada sineğin yağını yüzmek istiyorsan bu diyot kullanılabilir. Ama standart şotkilere göre belli bir sıcaklıkta ters sızıntı akımı çok daha yüksek, maksimum çalışma sıcaklığı da daha düşük.
bu seviyede forward voltajı olan şotki yok sanırım.
ters gerilim koruması için kullanılabilir gibi geliyor sızıntı sorun yaratır mı?
Pilli uygulamada, ve özellikle de cihaz çok sıcak ortamda çalışması gerekiyorsa, pil ömrünü azaltır. Onun dışında bir sorun aklıma gelmiyor.
Emresamis35
