Snopy SN-245 içinden çıkan hoparlör.
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Elime bir tane snopy USB hoparlör geçti.
USB olunca çekeceği akım belli olduğundan çok bir beklentim yoktu. Taktım, çalışmayınca içini açtım. Bir de ne göreyim 10W Philips hoparlör. Hemde öyle dandik hoparlör filan değil. Sonra nette ataştırdım. Bir yerde 10w yazıyor, başka bir yerde 1+1w yazıyor. Entegreye baktım TEA2025B. Datasına baktım öyle 10w filan verecek bir entegre değil. Kafam almadı bu işi.
Ben şimdi buna güzel bir amfi yapar bluetooth modül ekler kullanırım :D
Aynı hoparlörden mms460 ses sisteminde 5 tane var.
Kapalı kabinde güzel ses veriyor.
Sanırım Creative üretimini yapmış. Birçok marka da aynı hopörlere kendi markasını basmış. Philips olma nedeni bu.
Tam olarak markayı satma örneği görüyoruz o zaman. Bunu snopy olarak (misal) 100 liraya alabilirsin ama creative olarak 300 liradır.
Bu hoparlörlerden bende de var .Creative Markalı. Çok güzel sesi var.
Eğer takacağınız Bluetooth modülünü son versiyon ve özellikle ses için olanları var (1-2 dolar daha pahalıydı) bunlardan seçerseniz çok memnun kalırsınız .
Diğer çin işi bluetooth modüllere hiç bakma. Daha iyi diye 10w olann bt5 olan vs. daha iyi çiplerii olanları vaktiyle çinden alıp hep denedim. Çoğu kesiyordu. Bu kırmızı olanda nasıl bir çip var ise kesinti vs olmuyor.
Tamam abi. Acelesi yok şimdilik. Zamanı gelince alacağım.
12V besleme uygunsa şu modüller de çok başarılı. Oğlumun odasına tavan hoparlörü takıp bununla sürdük. Harika sonuç aldık.
Sonra 24 saat açık kalmasın diye bir de arduino ile IR kumanda ve zamanlayıcı ekledik.
Linki eklemeyi unutmuşsunuz :)
Bu gün elimdeki bu snopy'i toparlamaya karar verdim. USB besleme kablosunu ve ses jack'ını komple söküp attım. Besleme olarak elimde 5v trafo olmadığından mecburen smps bir adaptör bağladım. Ses girişi olarakda eski kalitesiz bir bluetooth kulaklığın devresini kullandım.
Artık hoparlörler sadece beslemeye bağlı bluetooth'lu hoparlör oldu. Ayrıca bluetooth üzerindeki mikrofon sayesinde sesli görüşme de yapılabiliyor. :D
22018 eklentisine bak
PAM8403, TP4056, batarya ve MT3608 lazim buna. :dusun2: Batarya elde vardir zaten. 30 TL ile tam kablosuz hep kablosuz olur bu. Gerci MT3608 kullanilinca PAM'e ihtiyac kalmaz, uzerindeki amfinin voltajina getirilir.
step up kullanmak ses kalitesine olumsuz etki edecektir düşük voltajlı amfi kullanmak lazım
Onceki mesajda SMPS adaptor kullandim demissiniz zaten. Bu durumda MT3608 kullanmak ile ayni sey olmuyor mu? SU ankinden fazla etki etmezz kaliteye.
Not : PAM8403'u hic kopru baglayabilir miyim diye kontrol etmedim. Eger oyle olabiliyor ise 5V'ta 6 W cikis elde ederiz. Ama 2Ohm falan gerekir yuk olarak herhalde.
Step upda iğne pulseler fazla oluyor hatta çok fazla bunlar sese etki eder.
Biliyorum ama onceki mesajda denildigi gibi SMPS bagli ise zaten arada cok fazla fark olmaz diye dusunmustum. En kotu 10.000 uF arti bir kac tane farkli kucuk kondansator ile beslemeye filtre atilabilir.
Not : PAM8003 kopruyapilamiyor, sanirim zaten her kanal kopru olarak dizayn edilmis. direnc.net'te "Sağ ve sol kanalın eksi (-) uçlarını birbirlerine bağlamayın entegre zarar görebilir."demislr zaten. Gerci 1 metre ileride 2x3W calan ses yetmeyen ksinin de doktora gitmesi lazim acil olarak.
PAM8610 un incelemesini yapmıştım. %0.2 distorsiyon ile 5W almak mümkün.
12V'ta 15W kanal basina uretebiliyormus. Eger kanallarin bir ucu dogrudan saseyse bridge olarak 5V'ta oldukca iyi sonuc alinabilir. Tabii 5V diye bir sart yok. Sonucta 4 seri bagli 18650 batarya ile gumbur gumbur bagirtilabilir. :cheeky5:
Edit: Min 6V demisler zaten. Iki batarya ile rahat rahat 7-8 W verir herhalde. Hoparlorler de 10W'mis zaten.
Step up veya down çıkışta o kadar büyük kapasite olursa elektirk verirdiniz an patlar entegreniz
adu33
Bu hangi dil? :)
