Bta16 600bw triac sorun
Talebe
19 Mayıs 2021
Merhaba arkadaşlar ,
N11 üzerinden elektronik devre elemenları satan daha önce röle aldığım firmadan triac gerekliliğinden 4adet aldım bta16 600 st firması yapıyor logoda . Ürünler geldi ve kontrollerini ilk önce tc1 tester cihazı ile yaptım ölçüm sonucu NPN transistör olarak çıktı dördü aynı sonucu verdi A1—G arası bir diyor değeri veriyor karşılıklı olarak ,fakat A2 bacağının soğutucusu birbiri ile bağlı değil ve bende A2 bacağı ile soğutucu tab kısmını bir tel ile kasa devre yapıp tester cihazı ile tekrar ölçüm yaptığımda 4 adet üründen 1tanesi tristör olarak gösterdi . Satıcı ile iletişim kurdum durumu izah ettim yeni ürünle. Gönderdi bu kez 5adet bunlarda cihaz üzerinde ölçümde direnç olarak çıkıyor. A2 ile soğutucu yüzey kasa devre değil şimdi bu sahtemi benmi
6
eksik bir şey yapıyorum. MM. Ölçümüjde A1-Gaye arası diyot modun da çok küçük bir değer veriyor ve buzzer ötüyor.
normal.
triyaklar belli voltaj eşiğinin üstünde full yalıtımdadır(genelde 27v)
senin tester gate voltajını +20v yapamadığı için anlayamıyor tristör bağlı olduğunu.
1 lamba 1 pot 2 direnç 1 diyak ile yapabilirsin triyak tester.
o triyaklar ST eski seri triyak kolay bulunan seri değil kıymetini bil.
Aynı triac vardı karttan çıkma. Cihaz gayet iyi okuyordu . A2 bacağı neden soğutucu ile ortak değil üstelik içlerinden bir tanesi bazen tristör basende non transistör olarak okuyor . Aynı triac direnç.netten almıştım gayet güzel çalışıyor ve tester triac olarak doğruluyordu .Satıcılar 5 adet bta16 600bw olanından gönderdi onurda kontrol ettim oda direnç olarak çıkıyor ikisinde aynı seti
Elimde LCR-T4 modeli ve BTA16 -600B kodlu tiryaklar var transistör olarak gözükmesi doğru gelmedi bana
(Triyakları direnç.net den aldığımı hatırlıyorum genelde oradan triyak alıyorum çoğu zaman)
BTA modeller soğtuucdan izole BTB olanlar soğutucuya bağlı diye okumuştum.
Ben n11 den aldım satıcı 5 adet daha gönderdi 4 adet bta16 600 olanın 3 ü NPN Transistör 1 tanesinde tristör olarak okudum bu gün gelen 5 adet bta16 600bw serisinde 5 tanesinde resistör olarak okudu
bta16 600 bta600bw ikinci resim
ag3579
