Filament ittirmeme sorunu
4 Şubat 2023
Merhabalar kendi yaptığım 3d yazıcımda filamenti ittiren motor baskı esnasında çalışmıyor yazıcı parçayı basmaya çalışıyor fakat filament gelmediği için basamıyor bu sorunu nasıl çözebilirim
Filament besleme borusunu kafadan çıkar ve öyle bas. Eğer filament besleniyorsa o zaman kafadaki nozul tıkalıdır.
Elimle ittirdiğim zaman nozzle içindem filament akışı sağlanıyor sorun motorun baskı esnasında dönmemesi . Motor normalde dönüyor m600 konutu ilede test ettim fakat baskı esnasında nozulu beslemiyor motor
O zaman manuel olarak filament beslemeyi dene. Aşağıdaki komutun 50 mm filament çıkarması lazım.
G1 E50
Denedim ve nozzle ucundan filament aktı bir sorun olmadı hotendi ısıtıp ekran üzerinden de extruder motorunu harekete geçirincede bir sıkıntı yok filament akıyor . Baskı sırasında akmıyor sadece
Gene Cura ayarlarında bir sorun var o zaman. Belki çok düşük bir akış tanımlı. Sen en iyisi cura'yı sıfırtan tekrar kur, varsayılan ayarlarla bir test baskısı al.
Denedim ve yine aynı sorun oldu sonrasında repetier programından da bir test çıktısı almaya çalıştım ve aynı problem yine oldu ama M600 kodunu kullandığım zaman yazıcı filamenti geri çekip tekar ittiriyor orda güzelce çalışıyor çok anlamsız bir sorun dün gayet güzel çalışıyordu aslında
Üretilen GCODE'a bak istersen, extrude komutları var mı acaba?
GCODU'u yüklersen benim Ender 3 Pro da test edebilirim. Kod hatalı değilse çıktı verecektir.
Sorun tamamen motordan kaynaklıymış motor çok ısınıyor hatta elimle bile dokunamıyorum alev gibi oluyor bu motorun ısınma sorununu çözersem filamenti ittirecek gibi çünkü son yaptığım ayarlardan sonra yazma işlemine artık başlıyor 2-3 katman çıktıktan sonra motor ısısı çok yüksek seviyelere ulaşıyor filamenti ittirmesi duruyor
bugraaaydin
