Lastik şişirme tabancası tavsiye
Ucunu tıkayıp kompresöre bağlı basınç düşürücü ile kıyaslayabilirim.
Bu zimbirtiyi benzin istasyonundaki hava sisirme seysine baglamak icin aparat var midir? Onun gosterdigi ile bununki ayni mi bakabilirsiniz varsa oyle aparatlar.
PCL markanın şu ürünü var. Ama benzer 250 TL ye de tabancalar var. Eğer saatin kalite farkı ise bu para ödenir. Benim oksi asetilen kaynak setinde daha önce dandik bir basınç saati kullanmıştım, tamamen yanlış basınç gösteriyordu. Sonra Yıldız marka iyi bir saat aldım. Vakum pompasında da gene yanlış ölçen bir saat denk gelmişti. Neredeyse uzay seviyesinde vakum var, yani 1, saat 0.8 gösteriyor.
Hadi vakum saatinde tehlike yok, ama basınç saatinde doğru ölçüm önemli, yoksa birşeyler patlayabilir.
26129 eklentisine bak
Tabanca geldi, ama pek gözüm tutmadı. İncecik bir gövde ve kirli bir gösterge camı var. Yarın buna bir uç takıp deneyeyim bakalım.
26195 eklentisine bak
Bu ürün PCL markalı gibi durmuyor. Dikkat edersen verdiğim linklerde marka açıkça görünüyor.
Benzin istasyonlarında doğrudan sibop ucu var, buna takamazsın. Ama kompresörün basınç düşürücüsü bilinen bir marka, eğer yakın sonuç çıkıyorsa iyidir.
bende kompresör yok ama belki diy bişey yaparım diyerekten şunu aldım. hanım sordu, "hava basmak için aldım" diye esprisini de yaptım ;)
bende kompresör yok ama belki diy bişey yaparım diyerekten şunu aldım. hanım sordu, "hava basmak için aldım" diye esprisini de yaptım ;)26198 eklentisine bak
Lastiğin görünümünden yeterince hava bastığını anlayabiliyorsan bu da çok güzel iş görür. Ama bende o idrak pek yok. Hatta eşim lastik inik deyince ben baya bir süre tartıştım o lastik normal diye. Sonra yoldan geçenler de inik deyince artık çenemi kapattım :)
Lastikler inik olunca araba yayli Amerikan arabasi gibi oluyor yumusak yumusak. Lastikler patlamasa da oyle gitsek hep, ben oradan anliyorum. :D
@Alt 255 Bir önceki aracimda 13 jant lastikler vardı. Haliyle lastik yanakları daha kocamandı. Sürüşlerde yol konforu sağlama açısından çok iyi . Ama virajlara hızlı girince arabanın bilimum yerleri ben bu virajdan çıkmak istemiyorum der gibi arabanın dengesi bozuluyor. Şimdiki aracımda 16 jant lastik var . Durum tamamen tam tersi .
19'' lasitk/jant ile sanki yolda bizi sürüklüyorlar gibi gidiyorduk.
Görüntü çok güzeldi fakat yoldaki en ufak taş parçasını hissediyorduk.
Sellat
