+12 -12 Simetrik SMPS Bulamıyorum
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
20 amper civarı +12v -12v DC çıkışlı simetrik smps trafo lazım. Bin bir türlü çeşidini buldum ama bu ikisinin bir arada olduğu bir smps bulamadım.
Yalan olmasın 1 tane buldum ama +12 5A -12v 1A olduğu için yetmedi bana.
Varmı böyle bir smps bilen?
Öyle birşey varsa da içinde iki tane bağımsız 12V 20A SMPS vardır. O yüzden sen baştan iki tane bağımsız alırsan daha iyi olur. Hem daha iyi de soğutabilirsin.
SMPS yapıları simetrik bağlayabiliyor muyduk? Normal trafolara özgü o bağlantı diye aklımda kalmış benim.
Senin kullanacağın SMPS'in içinde trafo olacaktır, yani şebekeden tamamen izole olacaktır. Bu açıdan bir lineer güç kaynağından bir farkı yok. İstediğin gibi, istediğin yönde seri bağlayabilirsin.
Bu olay 2 tane 19v laptop adaptörü için de geçerli dimi abi ?
+12v -12v DC ayrı ayrı kaç Amper çekeceksin?
2 Adet 12 volt smps seri bağlanarak olabilir.
.. 24V adaptörler izoleli değildi. Bilginize..
Yanlış hatırlamıyorsam şu ürünler:
Bence izolelidir. Fakat çıkış ile giriş toprak arasında 10nF gibi bir kondansatör oluyor. Bu yüzden izolesiz gibi algılanmış olabilir. Bu kondansatör nedeniyle bir çok devrede sorun çıkmıştır. Ses frekans amplifikatörü beslemek gibi işlerde...
Her laptop adaptöründe tam izolasyon yoktur mesela benim laptopum topraklaması çok kotü olan bir yerde yere temas ederken kullanıyorsam hafiften çarpıyor
Tabi adaptörüm yan sanayi olabilir hatırlamıyorum orjinal adaptörlerde sıkıntı olmaması lazım yüzlerce dolarlık bilgisayarların yanında verilen adaptörlerde 1-2 dolar daha fazla kar etmek için izolasyondan kaçacaklarını pek sanmıyorum
Yan sanayi olmasa da vardır.
İzolasyon ihlali gibi görünen bu durum o kondansatör nedeniyle oluyor. Onu sökerek sorunun ortadan kalktığı görülebilir. Bir faydası var diye ekleniyor. Tam izolasyon istenmiyor
O hissin sebebi de gene bahsedildiği gibi SMPS deki Y kapasitör.
O olmazssa akım interwinding kapasitans(sargılar arası kaçak kapasite ) üzerinden geçmeye çalışacağı için zamanla trafonun izolasyonunu tamamen bozuyor sanırım
Ozaman ben adaptördeki y kapasitörü aynı değerde ve sınıfta güvenilir bir yerden tedarik edip değişmeyi deneyeyim benimkisi orada bahsedilen hissin ötesine geçiyor baya inceden çarpıyor kolumu dayayamıyorum metal şeridine
Daha az değerde de seçebilirsin. Önemli olan, çakma olmayan bir Y kapasitör olması.
Yukarıdaki konudaki işi 2 farklı smps alıp seri bağlayarak çözdüm.
Yeni konu açmayayım dedim. Şimdide 12v/5v smps bulamıyorum.
Çıkışları en az 12V 10A / 5v 3A olması lazım.
Bunları iki farklı smps olarak alamıyorum çünkü yerine sığmıyor. İlla Tek trafo üstünde hem 12v hem 5v olacak.
Var mı bunu satan biri nette? Yada sırf bu Trafoların satışı ile uğraşan bir kişi / firma / e-ticaret sitesi vs.
26681 eklentisine bak
Meanwellde minnak 15w vardı sanırım o sıgar muhtemelen
adnancoskun
