STM32 Bluepill kurulumu ve deneyler
Geany bunun ıcın tool var abi snapstorda
st ye kayıt olurken türkiye distirbütörü yazdım :D
Bende de kırmızı renkli programlayıcı var. Şimdi detaylarını hatırlamıyorum ama geçenlerde HW-308 test cihazını programlamak için kullanacak oldum bir ton sorun çıkartmıştı. Herhalde bu çakmanın da çakması. İçinde Atmel ATMega88PA var.
  • Haha
Reactions: nt
Daha once nasil yapilacagini aciklamistim.
Bluepillerinizden birisini SWD programlama cihazina cevirin ve bu dertten kurtulun.
Tabi bunun icin gene calisan bir STlinke ihtiyaciniz olacak.
Bu yaptigim cihaz sayesinde cok gurultu ureten projelerde dahi kilitlenme sorunlari yasamadan kod yukleme ve debug islemleri yapabildigimi de ozellikle hatirlatayim. (Sebebi muhtemelen uzun USB kablosu ve cok kisa SW kablosu kullanmam)
Şu anda STLink ile çalışıyor. Ama bana tuhaf gelen, Arduino IDE nin illa bootloader'i de görmek istemesi. Programlarken STLink i kullandığı halde hala neden bir boot loader ister? STLink olmadan da çalışması lazım. Bunu temin edecek bir yapılandırma bulmak lazım.
Reactions: nt
STM C8 için usb serial bağlantı sorunu hakkında araştırmalarıma devam ediyorum
bulduuğum bir bilgiyi nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum
aynı benim sorunumu yaşıyan birini buldum
oda protokolleri udev i ayarlamasına ragmen usb nın kullanımda oldugu uyarısını almış ve çözümü bu şekilde bulmuş bu C6 için ama kardeş oldukları için işe yarıyabliir
Giriş/çıkışı bir TTL modülü ile donanım pinleri 10 ve 11'e bağlı olarak denedim ve işe yarıyor.
demişler usb protokolleri için bunu nasıl uygulayabilirim ?
Arduino ile Usb - seri port dönüştürücüsü ile hex kodunu yollamak için:
~/.arduino15/packages/stm32duino/tools/stm32tools/2018.4.17/linux/
~/.arduino15/packages/STM32/tools/STM32Tools/2017.9.22/tools/linux64/
veya benzeri klasörler altında "install.sh" dosyası bulunmakta.
Bu dosya stlink, maplle, vs. donanımların kurallarını etc altına
yazmaktadır. İlgili klasörler altında konsol açıp;
sudo sh install.sh
komutunu veriyoruz.
BOOT0 "1" konumuna alınıp "RESET" butonuna basıyoruz.
"Yükle" komutunu veriyoruz. derleme bitince, kod yükleniyor.
Her kod yükleme işlemi için "RESET" butonuna basıyoruz.
Reactions: nt
okadar serial port tarayıcı yazdım ki bu kart ulaşmak için .... bunlar sadece bugünün hasılatı
Screenshot 2023-11-12 at 17-42-42 port.png (PNG Image 1366 × 768 pixels) — Scaled (81%).png
Elinizde böyle bir modül var mı?
Nasıl bir bağlantı yapıyorsunuz STM ile?
iu
iu
iki adet programlayıcı var ıkısıde faal şekilde çalışıyor ben porttaramayı usb-microusb uzerınden yapıyorum
lsubden buluyorum ama portlarda gozukuyor rules.d ye ekledim
ayrıca yazdıgım program ıcınden calıstırdıgımda bana bu usb kullanımda dıye hata verıyor bakıyorum bunu kullanan program falanda yok
kivy ile bağlanıyorum ama sonrası simsiyah
Benimki alttaki gibi. Sadece Arduino IDE ile bağlanıp
derlenmiş kodu atabiliyorum.
Hiç bir bootloader yüklemedim. Paketinden çıktığı gibi...
sudo sh install.sh
komutunu veriyoruz.
udev kuralları zaten vardı bende, STM32CubeProgrammer ile beraber kopyalamıştım.
Boot0 jumperini 1 pozisyonuna getirdim, RESET butonuna bastım. Ama upload metodu olarak bende sadece "Serial" seçeneği yok
Evet farenin altındaki "Serial" menüsü...
#30 'daki resimlerde bunlar belli.
Boot0 jumperini 1 yaptığım anda kart zaten tamamen çalışmayı bırakıyor. USB enumeration çalışmaz hale geliyor. Dolayısıyla USB/seri dönüşümü ile programlama da mümkün olmuyor.
Kart zaten reset konumunda olacak. Bu şekilde
derlenen kod yollanabilmekte.
Kod yüklemesi biter bitmez, yüklenen kod jumper
değişikliği yapmadan çalışıyor.
Şimdi yukarıda paylaşmış olduğun yapılandırma ekranına bakıyorum ben, programlama modu "Serial". Şimdi oradaki "Serial" bende STM32CubeProgrammer üzerinden serial. Veya bu başka bir Serial metodu da olabilir. Ama her durumda çalışan bir serial arabirimi olması lazım. Yani mesela /dev/ttyACM0 veya neyse artık. Ama ben Boot0 jumperini 1 yaptığım anda, artık bir serial aygıt yok ortada. Bu durumda "Serial" metodlu hiçbir programlamanın çalışma şansı yok.
USB-Seri port dönüştürücüsü kullanmalısınız.
PL2303, FTD232, CP2102, vs...
eraymer
