ARDUİNO DEVRESİ İÇİN YARDIM
emak38
28 Aralık 2023
merhaba. bu devreye ek olarak sıcaklık 30 dereceyi geçince transistör anahtarlaması ile çalışacak 5V DC Aksiyel FAN nasıl ilave edebilirim? Cevabınızı beklemekteyim. Teşekkürler.
Videoyu izlemedim ama mantık basit.
Eğer çok akım çeken bir fan kullanmayacaksan bir tane bc547 transistörün base bacağını 1k koruma direnci ile arduinonun boş bir dijital pinine bağlarsın.
Bc547 nin kollektör bacağına fanın gnd ucunu bağlarsın.
Bc547 nin emiter bacağınıda devrenin gnd sine bağlarsın.
Sonra kodlama kısmına geçip eğer sıcaklık 30 dereceyi geçtiyse Bc547 nin base bacağına bağladığın pini aktif edersin fan çalışır. 30 derecenin altına düştüğünde ise pini pasif edersin fan durur.
Ama aktif derece ile pasif derece arasına 3-5 derece fark koyman gerek. Yoksa ısı 30 dereceye geldiğinde transistör, sıcaklık 31 yada 29 dereceye gelene kadar sürekli fanı açıp kapatır. Bu aradaki farka histerezis gibi bir şey deniyordu.
öncelikle teşekkür ederim. bc547 yerine bc237 olur mu
Ezbere bilmiyorum. Kullanacağın fanın çektiği akıma göre transistör kullanman lazım. Önce fanın akımını tespit et. Sonra bc237 nin datasheet'ini açıp kollektör ile emiter arasından en fazla ne kadar akım geçirdiğine bak.
görsele göre farketmiyor sanırım. değil mi
    19.2 KB · Görüntüleme: 253
hocam diyelim base i pin8 e bağladık. input mu yoksa output olarak mı tanımlamalıyız?
Arduinodan transistöre doğru sinyal çıkıyorsun. O yüzden output olacak. İnput olması için pinden veri alıyor olman gerekir. Mesela buton eklediğinde, butona basıldığını anlamak için bağlı olduğu pini input yaparak gelen sinyali okursun.
Saraç
