Korad3005P(rev24Q02)
Dediğim gibi ben iki korad güç kaynağını da oradan aldım.
Ekranların karartması hariç her şeyi aynı.
Üstte fotolarını koydum.
Seninki nasıl gelecek merak ettim.
senin ton farkı hakkında şöyle bir yorumum olabilir,
belki 2 cihazda orjinaldir ama korad cihazı üretiyor komponent üretmiyor 7seg'i üreten fabrikada kalite farkı oluştuysa ton farkı bu yüzden olabilir aynı satıcı 1i orjinal 1i klon satmayacaktır herhalde ya 2side orjinal ya 2side klon : ))
Ton farkı dıştaki pleksiglas benzeri malzemenin koyuluğu ya da açıklığı ile ilgili sanki
Bu aynı cihaz değil. Yeni versiyonu. Sadece Eleshop satıyormuş:
"The KA3005PS/PE have a better internal design giving them better specifications and more functionality. For example, there is less noise from the fan and a display for the used power. The PEA version also includes an analogue interface which allows you to control the output with a 0-10V signal. It also has the option for a remote off/on function and sensing functionality. "
Bu cihaz daha güzel olmuş Watt göstergesi doğru bir ekleme olmuş ve 0-10v çıkışı endüstriyel uygulamalarda büyük iş görür.
Korad gelmiş biraz kurcaladım kullanım bana birazcık zor geldi alışmak gerekiyor galiba.
Sezgisel olarak kullanımı pek mümkün değil biraz öğrenmek lazım ilk 10 dakika bunun enkoderi mi bozuk acaba diye uğraşıp durdum, sonra altındaki voltaj/akım düğmesine basınca voltajın birler basamağı blink yapınca bu şekilde ayarlandığını gördüm.
Ölçü aletimi alıp birde ayalardığımın çıkışa yansımasına bakayım dedim ve çıkış 0v fişini çekip takıyorum ayarladığım voltajı değiştiriyorum akımı değiştiriyorum ama yok kimse çıkışında belki toplayan adam jakları karıştırdı deyip 3 farklı jakı her haliyle ölçüyorum ama nafile.
Sonrasında ekranındaki OUT led'i ve on/off düğmesini görüp anlamlandırdım çıkış için buna basmalıyım :katil2: çıkış da alabildikten sonra ölçüm yapabiliyordum ±1mV sapması vardı her seçtiğim voltajda bu benim için kabul edilebilir durum sorun yok 12.0 voltun 11.99 olması benim ev ortamında uğraşacağım devreler için hiçbir sorun teşkil etmiyor.
Birkaç ölçümüm;
Gelelim içinden çıkamadıklarıma;
Güç kaynağını en tepe voltajına ayarlıyorum, ve 100mA akıma ayarlıyorum,
kafamı karıştıran nokta burada başlıyor ölçü aletimi akım ölçüm moduna alıp +- jaklarına tutturuyorum ve çıkışı aktif ediyorum ölçü aletimde görüdüğüm değer 101mA ve çıkış 0.20v
Ölçü aletini ayırdığımda ;
Tekrar olması gereken şekle geliyor.
Mesela ben 30V 100mA çekmek istersem nasıl çekeceğim? çıkış voltajı set edilen akımda sabit kalamıyor mu?
Birkaç ölçümüm;
28846 eklentisine bak
28847 eklentisine bak
28848 eklentisine bak
kafamı karıştıran nokta burada başlıyor ölçü aletimi akım ölçüm moduna alıp +- jaklarına tutturuyorum ve çıkışı aktif ediyorum ölçü aletimde görüdüğüm değer 101mA ve çıkış 0.20v28850 eklentisine bak
28851 eklentisine bak
sabit akım modunda çıkış voltajı yukünüzün eşdeğer direncine baglıdır
akım verilmez çekilir korad bu modda o akımın çekileceği gerilimi otomatik veriyor
Birkaç ölçümüm;
Ölçü aletini akım moduna aldığın zaman kısa devre etmiş oluyorsun. 100 miliamper akım çekebilmen için kullandığın kablolar, kontakt dirençleri ve şönt direnç üzerine toplamda düşen gerilim değerine kadar çekiyor alet voltajı.
Örneğin 5v ile çalışan bir devrem kısa devre oldu birşeyler yandı gitti,
ben o yananı bulmak için 500mA akıma ayarladım ve enerji verip birşeyin ısınmasını bekleyeceğim bunu korad ile yapamıyorum anladığım kadarıyla set edilen akıma geldiğimde çıkışı bir nevi çöküyor veya ben anlamadım @132kHz ile anlattıklarınızı : ))
Attığım fotoğraflara nazaran açıklamamı yazdım temel elektrik bilgim var : ))
Attığım fotoğraflarda akımı veren de çeken de benim.
Voltajı biz uygularız akımı devre çeker kendi yanlış antamımı da düzeltmiş olayım.
V = I x R eğer bir kısa devre var ise r çok düşecektir ı yı zaten biz sabitledik bu durumda v nin de çok düşmesi gerekiyor
İşin ferrarisi:
Bu konuyu elinde Korad olan bir arkadaş kısa bir video ile anlatsa çok iyi olurdu.
Forumda video ekleme özelliğide vardı değilmi @Gokrtl
Ya aslında bu kısa devre bulma olayı benim kafama takılan bir konuydu. Konusu açılmışken sorayım. Kısa devre bulmak için aşağıdaki gibi cihazlar satılıyor. Bunlara short killer deniyor. Çokta ucuz değiller, neredeyse güç kaynağı fiyatına satılıyorlar. Bunlar tam olarak ne iş yapıyor ve bunun yaptığını biz koradla yapamaz mıyız?
alırken en büyük isteklerimden biri buydu benim aslında bilmediğim/tanımadığım veya pin mark bulunmayan bir devreye voltaj uygularken örn 5mA 3v3 ile bunu çalıştıabilmek ama bu devre bozuksa veya ters bağlıysa bu 3v3 gidiyorsa benim 1117 ile 3v3 uygulamamdan bir farkı kalmıyor sanırım :// belkide ben hala anlayamadım nasıl kullanacağımızı
Tamam işte devre 5 miliamper akımı 2 voltta çekmeye başlarsa güç kaynağı voltajı daha fazla yükseltemez. 2.1 voltta 7 miliamper çekiyorsa güç kaynağı 7mA vermeye ayarlı olmadığından bu voltaja çıkarmaz voltajını. Sağlıklı çalışan devrenin 3.3 voltta 5 miliamper akım çekeceğini düşünüyorsan dediğin gibi ayarlarsın güç kaynağını. Voltaj 3,3 volta ulaşmıyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir devreyi yakmadan hatayı inceleme fırsatın olabilir.
sanırım bu cihaz sadece dusuk gerilim yüksek akım sağlıyor kısadevre olan yer hemen ısınsın diye flux dumanı ile de nerenın ısındığını tespit ediyor bence çok da doğru bir uygulama değil
@taydin abinin bahsettiği kelvin problu hassas multimetre ile kısadevrenin bölgesini bulmak çok daha sağlıklı bence (ve elbete pahalı)
fark var akımı limitleyebiliyor olmanız eğer akımı limitlemezsseniz bu sefer voltaj sabit kalır ama akım fırlar akımı limitlemek için seri bir direnç koyabilirsiniz bu durumda da gerilimin büyük kısmı o dirençte düşer ufak bir kısmı devrenin üstüne kalır
yani gerilimin çokme nedeni koradın gerilimi düşürmesidir ki çekilen akım fırlamasın (korad da gerilimin fazlasını kendi içeisindeki seri transistörlere düşürerek çıkışındaki gerilimi düşük tutuyor)
V=IxR de R ye biz mudahale edemiyoruz sadece gerilimi değiştirebiliryoruz sabit akım modu ise aslında akımı değil bu hesaplamayı kendi içerisinde yaparak gerilimi kontrol ediyor
daha net anladım, herhalde daha büyülü birşeyler bekliyordum :katil2:
teşekkür ederim
tornawida
Bu hangi dil? :)
