Wegstr ile ilk özgün PCB denemesi
1f kesicinin x rpm'deki kesim kalitesini 3f kesici ile x/3 rpm'de elde edebilirsiniz.
1f kesicinin x mm/dk ilerleme hızındaki kesim kalitesini 3f kesici ile 3x mm/dk ilerleme hızında elde edebilirsiniz.
aynı spindle rpm ve feedrate parametrelerinde 3f kesici 1f'e göre çok daha pürüzsüz ve temiz kesimler verir.
bu uçları şiddetle tavsiye ederim.
Malesef spindle RPM üçte birine inmez. Şu anda kullandığım ilerleme hızı da 200 mm/s ve 3F de 600 mm/s ye çıkmam lazım. Eksenler de bu hıza çıkamıyor. Maksimum hız 350 mm/s. Bu şartlar altında kesici, kestiği malzemeyi kesim yerine sıvazlayacaktır ve hem çabuk aşınacak, hem de sonuç kötü olacaktır diye düşünüyorum.
Sonucta bu is icin karbur uc kullaniliyor. Bu ucu ureten adamlar ne yapmislar da sizin bu kadar begeninizi kazanmis?
denemediğim karbür uç tipi kalmadı, hiçbiri piramit uçlu kesici ile kazıdığım pcb'lerdeki sıfır çapaklı tertemiz trackleri vermedi. Oluyor olmasına da feedrate'i 300-400 mm/dk hızlara düşürmek gerekiyor. uç açısı ve genişliği de önemli bir faktör, mümkün mertebe 30/0.2 altı v shape kesicilerden kaçınmak gerekiyor.
Aslında 16 mikrostep yerine 8 mikrostep kullansam 600 lere çıkabilmem lazım. Denemekte fayda var ...
kazıma ve delme parametrelerim:
spindle:18k rpm
x y feed:800-900 mm/dk
z=0.12mm
z feed:800mm/dk
akşam saatlerinde:
spindle:9k rpm
x y feed:400 mm/dk
z feed:400 mm/dk
sürücüler tb6600(16 microstep)
kullanılan programlar:
proteus>vectric aspire>mach3
ek olarak kazımaya geçmeden önce pcb yüzeyini ince bir yağlayıcı madde ile kaplayın. plaketten çıkan tozların yayılmasını önlemenin yanı sıra yol kenarlarının daha temiz ve pürüzsüz çıkması bakımından önemlidir. temizlemesi kolay olduğu için gliserin kullanıyorum.
Yağlama işine hiç girmek istemiyorum. %100 temizlenmezse sonradan UV soldermask'ın yapışmasını zorlaştırır diye düşünüyorum. Bakır yüzeydeki ve FR1/FR4 taşıyıcıdaki kaviteler de mutlaka yağ tutacaktır.
su ve alkolde iyi çözündüğü için temizliği sorun olmamalı yine de siz bilirsiniz.
Eğer kesme kalitesinde gelişmeye açık birşey olsaydı değişik alternatifler denenebilir tabi, ama mevcut süreç ile çok iyi sonuç elde ettim mevcut uç ile ve yağsız olarak. Ama 3F nin şöyle bir faydası olur benim için, hız üç katına çıktığı için PCB üç kat daha kısa sürede çıkar.
3f kesicinin en güzel yanı da bu işte. spindle rpm sınırlamasını artan kesici ağız ile aşıyoruz.
zira ilerleme hızı= n * fz * Z
burada;
n: iş mili devir sayısı
fz: diş başına ilerleme
Z : kesici ağız sayısı
Kazimada kullanilan kucucuk capli takimlari 2 agiz, 3 agiz, 4 agiz frezeler gibi dusunmemelisiniz.
Yillardir kesici ucun salgisiz donmesi gerektigini dusunurdum. Degilmis.
Ya ucta hic salgi olmayacak mandrende cok az eksenel kaciklik/salinim (runout) olacak. Yada mandren mukemmel olacak ucta hafif salgi olacak. Isin sirri burada.
Ucun keskin kenarinin eksenden cok az kayik olmasi gerekiyor. Bu sayede donerken tam merkeze V seklinde batip kesmek yerine merkezden hafif kayik dairesel kesme yapmasi gerekiyor.
Aksi halde V cut uc PCB'ye dalip donerek ilerlerse ucun en uc v kismi cit diye kirilir..
Ucun pramit seklinde yapilmis olmasi belki ucun kolay kirilmamasi acisindan avantaj saglayabilir.
Uzun zamandır wegstr'nin yaptığı makinanın bu kadar dandik olmasına rağmen neden bu kadar pahalı olduğunu ve nasıl bu kadar temiz iş yapabildiğini araştırıyordum. pahalılık kısmında insanları sadece kazıklıyorlar. makinanın spindle dışında olayının olmadığını düşünüyorum. spindle ise NEMA17 casinginde bir BLDC'ye benziyor. fakat anlamadığım kısım runout. bu kadar dandik bir uç sabitleme sistemiyle nasıl bu kadar güzel sonuçlar alıyorlar anlamıyorum. Ayrıca spindle sadece 26W. garip bir alet. ayrıca Z ekseninde trapez yerine saplama var. bu saplama rağmen doğruluk hala iyi. Keşke spindle ile ilgili daha çok kaynak olsa da bulabilsek neymiş.
Tahminimce, bunun birden fazla nedeni var - (a) freze tutucunun yatağı salgıyı en düşük seviyeye indirilmesi için spindle'a takıldıktan sonra taşlanıyor, (b) sunta aluminyum ile kıyaslanınca vibrasyonu iyi emer, (c) yatakların alışıtırlması iyi yapılmış, (d) hareket sisteminde boşluk ve yay etkeni yaratan nedenler ortadan kaldırılmış.
Yani uzay teknolojisi değil. Biraz zaman harcanırsa aynısı veya daha iyisi yapılır.
aynı mandren sistemi lpkf markasının E serisi cihazlarında da var. yani tek vida sıkıştırma ile yeterli salgı elde edilebiliyor demek.
BLDC motoru ise çinli bir firmaya özel ürettiyorlar büyük ihtimal motor mili ve pens tutucu tümleşik.
çinli jinaken'de çok daha düşük salgılı ve uygun fiyatlı (100 dolardan başlıyor) spindle motorlar var.
setskur ile ortalama bir şekilde sıkılınca salgı meydana gelmiyordur diye düşünüyorum. Mandrenin üretim sırasında ortalama bir sıkma torkuna göre bir salgı hedefi koyup üretmişlerdir. Az sıkarsan veya fazla sıkarsan salgı daha büyüktür, belli bir torkta da salgı minimumdur diye düşünüyorum.
Makina ile 0.3 mm matkap geliyor. Böyle bir matkap neredeyse SIFIR salgı ister, yoksa anında gider.
Freze ucu takılıyken kumparatorla salgı ölçme şansınız varmı?
Pensin yataklama deliği eksantrik yapılmış olabilir - freze ucu pense geçmesi için 10-15 mikron boşluk gerekiyorsa (tahmin), delik merkezi sabitleme vidası yönünde 5-7.5 mikron kaydırılabilir, freze ucu vida ile sabitlenince ise tam şaft merkezine oturur.
bence setskur kullanılmasının bir sebebi de uç değiştirme kolaylığı. çünkü diğer er8-er11 pens sisteminde bu tip ufak makinalarda uç değiştirmek sıkıntı. pens kafasını bir yerden anahtarla tutup diğer anahtarla gevşetmek gerekiyor. ufak makinada yer çok dar ve bir kazıma işleminde rahatlıka 4-5 defa uç değiştirmek gerekebiliyor.
adnancoskun
