35w Outdoor DMR hotspot projesi
TA1AST
1 Şubat 2024
Üzerinde amatörce çalıştığım 35w outdoor DMR hotspot çalışmamın testlerine az bir zaman kaldı..wifi ve 4.5G destekli,uzaktan güç ,sıcaklık , on-off, programlama vs özellkkler eklendi.
    1.2 MB · Görüntüleme: 89
Özel lisans gerekiyor mu o güçte yayın yapabilmek için?
Bu güç kaynağınıda mmdvm hotspot için tasarladım.
    1.6 MB · Görüntüleme: 63
    186.6 KB · Görüntüleme: 53
    193.7 KB · Görüntüleme: 59
Tamamen hobby.Amatör Telsizcilik icin kanun ve yönetmelikte her konu açık ve net yazıyor.
BrandMeister Network sayfasını inceleyip konu hakkında biraz saha bilgi sahibi olabilirsiniz.Fakat amatör telsizci lisansını ibraz edip DMR ID almanız gerekiyor.Lisansı olmayanlara bazı paneller kapalıdır.Bu sayfada Türkiyede lisanslı amatör telsizcilerin kurmuş olduğu DMR tekrarlayıcılar ve erişim noktalarını vs görebilirsiniz.DMR hotspot kullanarak dünyadaki tüm amatörler ile iletişim kurabilirsiniz..
Aslında benim atölye için bir internet aktarıcı gerekli. Altyapı yok, ve gelmeyecek gibi de duruyor. 1 km mesafe var ama arada çok sayıda apartman var. Yeterince güç olursa WIFI 802.11n iş görür mü? Yoksa LoRa mı gerekir? güvenlik kamerası görüntüsü aktaracak kadar iyi bant genişliği lazım.
1km ćok fazla değil.Yönlü antenlerle çözülür.Wifi 802.11 iş görür.ip kamerami taşıyacaksınız?
Bos kutulari aldiğim yerde birde böyle malzeme var 10-15 kadar 3 kuruşu veriyor.Kamera taşımak için yeterli olabilir.Ben alacaktım ama bana hızı yetmedi.
    91.6 KB · Görüntüleme: 45
    98.8 KB · Görüntüleme: 47
    98.8 KB · Görüntüleme: 49
    129.2 KB · Görüntüleme: 46
Arada onlarca apartman ve rakım farkı var. Bizim apartmanın çatısına koysam muhtemelen doğrudan gürüş olur ama izin verilmez diye düşünüyorum. Yönlü anten buna rağmen iyi sonuç verir mi?
Daha kurulum yapmadım ama NVR ve birkaç tane güvenlik kamerası var.
Yönlü anten ile çözülür.Tabiki çatıya koysanız direk antenler biribirini görürse %100 sonuç alınabilir.Diğer şekilde sinyal kırılma ile gider kötü hava şartlarında sorun çıkarabilir.Bu yüzden wifi sinyalini 1watta çıkarmak gerekebilir.
İnternet'te yönlü antenlerle açık alanda 8-10km haberleşme yapılmasını okumuştum.
Şehir şartlarında yakında çalışan diğer AP sinyallerin gürültüsünden dolayı durum farklı olur. Deneyince ortaya çıkar.
Timur Bey,
Ubiquiti ürünlerine bir göz atmanızı öneririm. Çanak anten şeklinde olan ürünler var. Çatıda pek kimse ses etmez. Uydu anteni zannedebilirler. Ankara'da dernek merkezi(Gaziosmanpaşa) ile Bağlum arasında yaklaşık 20 KM üzeri linki yıllardır çalıştırıyoruz.
https://antrak.org.tr/haberler/role-bakimi-yaptik/ adresinden örneği görebilirsiniz.
Aşağıdaki resim ise yıllar evvelki ilk kurulum
Lora ile olmaz çünkü lora maksimum 50-100 bytelık verileri ism bandında kullanır ve %1 duty cycle limiti var. 1 saat içinde 36 saniye tx yapabilir. fakat acil bir alarm durum bildirimi, uzaktan güneş paneli şarj voltajı takibi vs. yapılacaksa olur.
bu boş kutulardan mevcut mu, bir de daha önemlisi kapakları rf transparant mı ?
yönlü anten projesi için kullanılacak.
Timur Bey,
42825 eklentisine bak
Çatıya koyma işi çok sıkıntı olur. Bina 10 katlı, çatıya monte ettirirken direk bağlamak için o yükseklikte çalışmak lazım. Ben ikinci kattayım. Cama bir uzatma monte edip güç ile farkı kapatmayı deneyeceğim. 2.4 GHz bandında güce yeterince abanınca belki sonuç alınır. Zaten kullanım kısa süreli olacak, görüntülere bak, kapat. Veya alarm durumu varsa bildirim gönder, kapat ... O yüzden 1W gönderilince bile yakındaki diğer cihazlara etkisi minimal olur diye düşünüyorum.
hasandeniz1199
