Maşallah. Kıskandım. Ben iki sene önce amatörce birşeyler yapmak için 70m2 bir dükkan alıp hobi atölyesi haline getirmek istemiştim. Bu kadar düzgün ve kullanışlı duruma hâlâ getiremedim. Her türlü elektronik hurdası var. Ama aradığım hiçbir şeyi hemen bulamıyorum.Üye arkadaşlardan birisi masamın son halini sormuştu paylaşayım.
En üstteki küçük çekmecelerde soldan sağa doğru, Yarı iletkenler, dirençler, kapasitörler, piller, ıvır zıvır.
Orta raf soldan sağa ilk büyük 4 lü çekmece sırası: El aletleri,
Orta raf soldan sağa ikinci büyük 4 lü çekmece sırası: Multimetreler, lcr metre.
Orta raftaki ikili çekmece : Termal kamera ve pensampermetreler.
Orta raf en sağdaki 8 li büyük çekmece gurubu: Breadboardlar, alet prob, konnektör vs kullanım klavuzları var, Şarj cihazları vs ıvır zıvır.
En sağdaki küçük raf gurubu kutuları: Kablolar, fanlar, vs vs vs.
43105 eklentisine bak
Kıskanmayın, biraz daha üstüne düşerseniz eminim ki daha güzel olur, daha iyileri sizlerin olsunMaşallah. Kıskandım. Ben iki sene önce amatörce birşeyler yapmak için 70m2 bir dükkan alıp hobi atölyesi haline getirmek istemiştim. Bu kadar düzgün ve kullanışlı duruma hâlâ getiremedim. Her türlü elektronik hurdası var. Ama aradığım hiçbir şeyi hemen bulamıyorum.). Tebrikler, başarılar.
Alınacak bir alet daha çıktı.Polisaj için ayrı makina gerekiyor
IBS/E nin devri fazla yüksek polisaj için. Kısa zamanda polisaj maddesi ortadan kalkar ve kuru kuruya döner sünger.
44392 eklentisine bakPROXXON - WP/E
www.proxxon.com
Bence sende alış veriş hobisi var abi. Elektronik bahane. Yoksa bir tane saat tamir etmek için saatçi dükkanı açılmaz.Alınacak bir alet daha çıktı.
Bu alet evdeki çelik metal vs ev aletlerini de parlatır hem![]()
Kendi işimi kendim yapmayı seviyorum diyelimBence sende alış veriş hobisi var abi. Elektronik bahane. Yoksa bir tane saat tamir etmek için saatçi dükkanı açılmaz.![]()
Abi sen bunları alacağına içki alsan gece kulübü açardın. İçmeyle filan harcanacak paralar değil bunlar.İçkim de yok sigaram da yok kötü bir alışkanlığım da yok. Yanlış işler yaptığımı düşünmüyorum, aksine faydalı alet edevat edinmeyi kim istemez ki?
Yer dar benim dükkana iltica edin. Ben sizi herşeyden koruyayımKıskanmayın, biraz daha üstüne düşerseniz eminim ki daha güzel olur, daha iyileri sizlerin olsun
Hobi masası evin içindeki oda olunca ve oradan oraya durmaksızın koşan bir afacan olunca ister istemez orası düzenli olmak zorunda, yoksa içişleri bakanı müdahale ediyor, bende rahat edemiyorum zaten![]()
Çok yaratıcı bir ürün olmuş. Tebrikler. Kısıtlı imkanlar hayal gücü ve tekniğin önünde engel olamıyor. İmkanlar fazlalaştıkça hayal gücü ve yaratıcılık düşebiliyor.Bende Dremel 4250 35 parça olanı var. Ekstra olarak yanında spiral uzatıcı ile almıştım. Spiral hassas işlerde çok kolaylık sağlıyor. Ama özellikle ağır işlerde kullanilmamasini oneriyorum daha uzun ömürlü olmasi açısından. Genel olarak üründen memnunum fakat balans sorunu var, hepsinde var mıdır bilmiyorum. Ayarlanabilir devir var mesela ama 20-25k devir üzerine çıkınca balans sorunu oluyor özellikle geniş çaplı kesme disklerinde. Kullanma klavuzunda belirttigi teknikle; ucu çeyrek tur çeyrek tur cevirerek en dengeli hali bulana kadar bi kaç deneme yapmam gerekiyor. Zaten 15 20k devir bir çok işimi görüyor. Makine cidden sağlam ve kullanışlı ben bazen zorlayarak kullanıyorum ama banamisin demiyor bi kaç kere diski sıkıştırdıgım bile oldu. Hurda tahtalarla şöyle dandik bi masa yaptım ve kesilecek tahtaları bu dremel ile kestim. Tahtalardaki civi kalıntılarını dremelin orjinal demir kesme diski ile kestim. Tahta kisimlar için uyduruk 6li disk seti almıştım onu kullandım. Görüntü fiyasko ama işlevsel oldu. Sadece bir avuç vida aldım ve eldeki tahtaları degerlendirdim.43395 eklentisine bak
Bu dremel ile ilk yaptığım proje bu idi;
43396 eklentisine bak
Değişik metal hurdalari ve lehim ile birleştirerek yapmıştım.
Düzenleme: Genelde benzetemiyorlar ama o bir tavşan maketi![]()
Böyle bir ürün plexiglass tan pek hala yapılabilir. Maliyet açısından bundan daha ucuza gelecektir
Çok güzel bir ürünmüş. Biraz daha büyük olsa sanırım başka işlerde de kullanılabilir. Bir masa üzerinde böyle bir şey yapıp içinde kaynak ve el taşlaması gibi aletleri kullanmayı düşünüyordum. Bu resimdeki gibi bir kabin yapıp denemek iyi olacak.![]()
böyle birşey galiba.![]()
Eskiden asker fotoğraflarında bütün fotoğraf katılımcılarının saatini göstererek kadraja girdiği fotoğraflar varmış Babamın da var bir tane böyle fotosu . Sizinki de sanki saat gösterme fotosu olmuş ürün tanıtım yerineElektromarketim satıcısından aldığım Proxxon 28481 IBS-E Matkap Taşlama seti geldi.
Türkiye ana bayii olan Reis Makine etiketi üzerindeydi, kapalı kutu olarak ulaşması hoşuma gitti.
Elektromarketim satıcısı ile iyi bir deneyimim oldu açıkçası, telefon ile görüşmelerimdeki nazik ve ilgili tavırları olsun ödeme, satış sonrası kargo takibi ve diğer bilgilendirmeleri yapmaları iyi bir izlenim uyandırdı, umarım bir problem olması durumunda da aynı yakın ilgiyi görürüm.
44365 eklentisine bak
Kutusu sağlam gibi duruyor, ileride alınabilecek olası uçları takabilmek için de ek boş bölümler var.
Cihaz tahminimden de küçük çıktı. Orta boy bir saç kurutma makinesinin biraz daha ince hali gibi boyutlarda, elde yormayacağı kesin.
İlk denemeleri yaptım, hız ayar potansiyometresi çalışıyor, taktığım uzun bir uçta yalpalamasını kontrol ettim, göz ile baktığımda yalpalama farketmedim.
44366 eklentisine bak44367 eklentisine bak44369 eklentisine bak
Saat de bir şekilde kadraja girmiş araya kaynak olmuş.Eskiden asker fotoğraflarında bütün fotoğraf katılımcılarının saatini göstererek kadraja girdiği fotoğraflar varmış Babamın da var bir tane böyle fotosu . Sizinki de sanki saat gösterme fotosu olmuş ürün tanıtım yerine![]()
