0.1V 100A DC guc kaynagina ihtiyacimiz olsa
0.1 V 100 A güç kaynağında en zor konu ripple ve gürültüyü kontrol altına almak olur. Birçok SMPS satıldığı hali ile dahi 0.1 V dan fazla noise oluyor.
O yüzden böyle bir SMPS yaparken, önce mesela 5 V 100 A olanı, gereken noise seviyesi ile yapmak lazım. Mesela 5 mV noise maksimum. Ondan sonra 0.1 V olanını yapmak mümkün olur.
Eğer zaman yoksa da, yaparsın iki tane 5 V 100 A SMPS (gürültüsü de uygun seviyede olacak tabi). Sonra birisini 4.9 V değerine ayarlarsın, ters seri bağlarsın, al sana 0.1 V 100 A :tamam2:
En azindan guzel bir fikir.
Fakat kafa yormak lazim. Bazi kuskularim var.
Birinci kaynak 5v 100A verirken, ikinci kaynak 4.9v verirken iceri dogru 100A girmesi ne anlama gelir? Bu esnada 4.9v guc kaynagi dogrultucusu cikistaki kapasitore kac amper basar? Iki smps ters fazda calistirilirsa olur mu acaba? Yani biri enerji pompalarken digeri beklese sonra diger. Ama bu da akim emen smps kapasitorunde 100A gibi bir ripil demek.
Asagidaki cip yanlis anlamadiysam 0.6...1.8v araliginda 200A veriyormus.
Sorumda ripildan hic bahsetmemisim. Bu durumda cozumlerden birisi de yarim koptu cikisini buyuk bir enduktans uzerinden yuke baglamak cozum olacaktir.
Ornegin 10V gerilimi 1/100 duty ile yuke uygulayabiliriz.
PC anakartlarında 8, 12 hata 16 faz Buck konverlerler var. CPU ihtiyacına göre istediği sayıda kanalı açıp kapatıyor. Bir pmic çip ile kontrol sağlıyor.
Elimdeki anakarta bakıp çip ismi yazarım inşallah.
150-200A çıkış CPU için çok fazla değil. 0.7V 200A olsa 140W yapar.
Genelde senkron buck oluyor bu katlar birini incelemistim. 12V tan üretiliyor genelde.
IR firmasının şimdi Infineon oldu, çok güzel çipleri var.
Herhangi bir switching elemanı yok. Ldo yada sadece regulator bir çipe benziyor. Soba olmaya aday gibi geldi bana.
Nedir abi? Ben göremedim.
Zaten bundaki bobinin endüktansı da çok azdır. Mikrohenry bile olmayabilir. Yoksa 0 dan 100 A e çıkması fazla uzun sürer. Düşünsene, kısa kalın bir tel parçasını sürüyor MOSFET :)
@taydin'in bozulan skopta 7-8 tane vardı bundan. Çip ortasındaki uModule yazısı kapatılmış olunca doğrudan tanıyamadım.
....yaparsın iki tane 5 V 100 A SMPS (gürültüsü de uygun seviyede olacak tabi). Sonra birisini 4.9 V değerine ayarlarsın, ters seri bağlarsın, al sana 0.1 V 100 A :tamam2:
Bu mantik ise yaramaz.
Kaynaklardan birisi 5v digeri de 4.9v olsun. Bunun anlami 5v kaynaktan 4.9v kaynaga dogru akim akacak demektir. 4.9v kaynak akim basmadigi icin cikisindaki kapasitor 5v'a dolacak dolayisi ile cikis voltaji arttigi icin pwmi kisacak.
Simdi her iki tarafta 5v oldugu icin akim akisi duracak. Bu yontemin ise yaramasi icin 4.9v kaynaktan surekli olarak akim asilmak gerekir.
Bizim derdimiz 0.1v 100A ise 4.9v cikisdan bir sekilde 100A akim cekecek sekilde bir direncle vs akim akitmamiz yani enerjiyi cope atmamiz gerekecek.
Olayı statik olarak düşünmemek lazım bence. Dinamik sistemde denge noktası çok hafif bozulsa bile o noktada kontrol döngüsü tekrar denge noktasına geri götürecek. Aslında elimde iki tane SMPS var 30A lik. Uygun bir zamanda deneriz.
Abi smpslerde çıkış voltajı ve üstünde voltaj görünce çıkışı kapatıyor. 5V olan kaynağın çıkışı 4.9V olana bağlanırsa 4.9V olan kaynak hiçbir zaman iletime geçemez. Bu yüzden güç kaynağını pil gibi düşünmek (bence) işe yaramaz.
Pil olsa da ise yaramaz. Dusuk voltajli pil ters akim nedeniyle bozulacaktir. Bozulmamasi icin dusuk voltajli pilden de, akitmak istedigimiz akimi asilip gene cope atmak lazim.
dediğiniz fark voltajlı smps sistemi, iki ayrı smps yerine birbirinden haberi olan iki üretecin tek devrede birleştirilmesi ile olsa daha oluru var gibi geliyor hem verim problemi de azalır
Çok küçük ds voltajlı mosfet ile buck converter tarzında neden yapılamasın anlamadım ,
Fakat çok ilginç bir fikir geldi aklıma , bir trafo düşünelim öyle bir şekli olsun ki mesela manyetizma içinde motordaki gibi dönsün yada bir hareket yapsın teller öyle bir noktaya konulsun ki çıkışta sadece dc akım oluşsun , olabilitesi var bence düşünemeye değer.
nalburx
