380 kV havai hatlara asılan adam
Bir adam düşünün, yerden havaya atladı ve 380 kV havai hatlarından birini yakaladı. Yerden olan mesafesi çok fazla. Hemen yandaki hattan da mesafesi yeterince fazla. Yerden nasıl atladığını boş verin, atladı işte ve şu anda havai hatlara asılı vaziyette.
Elektriği hisseder mi hissetmez mi?
Hic bisi hissetmez. Elektrik uzerinden akmaz bile. Kuslar da akmiyor, bence hissetmiyolar bile? Atlarmiyim, tabiki de hayir :gulus2:
Korona deşarj olmadığını düşünelim. Herşey stabil, yaz ortasındayız, hava da kuru.
380kv hatlar toprak referanslı mı ki ? Gerçi izolatörlerin yeterince izole olamamasından bir miktar referanslı olabilir
İki eliyle tutunmuşsa aradaki tel direnç yerine geçecek, üzerinde düşen gerilim kadar etkilenecektir. Acaba kaç volt düşer?
İnsan vücudunun bu gibi çift elle tutunma durumlarındaki direnci 2kOhm civarındadır. Ve bu halde insan üzerinden 20mA civarında akım sorunsuzca geçebilir . (40 yaş üstü 15mA)
İki eli de birbirine çok yakın olarak tuttuğunu varsayalım. Yani o iki nokta arasında havai hat üzerinde ölçüm yaparsak hissedilmeyecek kadar düşük bir voltaj var.
Abi diyorsunki ben o adami oldurmeyecem :gulus2:
Zaten o havai hatların uzaktan ince göründüğüne bakmamak lazım. Yakından görünce onların KOL GİBİ olduğunu anlarsın. 1 m mesafe üzerinde ölçüm yapsan ölümcül voltajdan çok daha az bir voltaj vardır.
Mesela 1 mΩ direnç olsa, 1000 A de akım aksa, 1 V yapar. Direnç 10 mΩ olsa 10 V yapar. Direnç 1 mΩ, akım 10000 A olsa gene 10 V yapar.
Ben de öyle biliyorum bu durumda hat üzerinden en topraga bir akım akabilir mi ? Akamaz ise adam elektriği nasıl hissedecek
Hatlardan toprağa ve bir hattan diğerine kaçak akım vardır. Kapasitif etkilerden dolayı bir de izolatörlerin izolasyon direncinden ötürü. Ama bu soru kapsamında bizi ilgilendirmiyor. Biz adama odaklanıyoruz :)
hissetmez, akımın geçeceği bir potasiyel fark olması lazım.
zamanında tesla coil yapmıştım ölçmedim ama 5-6 cm sparklar attığına göre herhalde 10kv çıkıyordu. elimle canlı ucu çok hızlı şekilde parmağım yanmadan tutarsam birşey hissetmiyordum. hatta diğer elimle başka birine yaklaştırark kıvılcım çıkarabiliyordum.
Ozaman akımın akacağı yol olmadığına göre akımı değil hattan akan akım dolayısı ile oluşacak manyetik alandan mı bahsediyoruz mesela adamın içerisinde eddy akımları akabilir mi :katil1:
helikopterle yaklaşıp bir ara çubukla voltajı eşitliyor. yalnız ben pilota hayret ettim. sakin havada bile o aleti tele 30cm mesafede dakikalarca sabit tutabilmek büyük beceri.
345.000 voltda bişey olmuyor gibi.
Sakarya Üniversitesi kampüsü tepelik bir bölgeye kurulu ve o tepeden 380kV iletim hatları geçmekte. Hattın altından geçen kampüs yolunda, en güneşli günde bile, metal trafik tabelaları, yol kenarında ki metal bariyerler gibi metal herhangi nesneye elinizle dokunduğunuzda inceden elektrik çarpıyordu. Yağmurlu havalarda da şemsiyenin metalinde de elektiriği hissedebiliyordum.
Bence o teldeki adam da elektriği hissedecektir.
Yolu merak edenler için;
Kapasitif etkilerden dolayı çarpılabilir.
Aynı durum kontrol kalemi kullanırken de oluyor. Prizdeki fazı kontrol kalemi ile kontrol ederken zıplasanız bile ışık veriyor, hatta arkasındaki metal bölüme dokunmayıp yeterince geniş bir levha (örneğin alüminyum folyo) bağlarsanız hiç temas etmeseniz bile kendi başına gene ışık veriyor. Burada da bir kapasitif kaçak söz konusu diye düşünüyorum.
Uyaari levhasi da yok, ya da ben goremiyorum. Sehrin ortasinda ne geziyorsa o da ilginc. Sehir sonra buraya mi kuruldu acaba
ambarli
