3d baskı ile su kabı?
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Malum benim 3d yazıcı var ama vakitsizlikten köşede yatıyor. Aklımda bir proje var. 3d printer ile 200ml gibi bir su bölmesi basmak istiyorum. Bu pla denen malzeme su sızdırırmı?
Basınçlı suyu sızdırıyor
Akış miktarını, filament sıcaklığını ve fan soğutmasını ayarlayıp denemeler yapman lazım. Ayrıca muhtemelen %100 dolgu ile baskı yapman gerekir. Uygun parametre seçimiyle su sızdırmaz hale gelir.
Veya standart bildiğin baskıyı yapıp epoksi dökebilirsin.
Akvaryum için dış filtre kabı yapmayı düşünüyorum. Öyle çok bir basınç yoktur bu sistemde. Sanırım deneme yanılma yapmam gerekecek. Birşeyler dökmekler uğraşmak istemiyorum. Baskı ile halledebilirsem süper olur. Vernik te denenebilir. Ama su ile zamanla atarmı bilemedim
0.12 ile bas. Baby step den kafayı bir tık aşağı indir sıkı bassın. Bu şekilde su sızdırmaz ama pla organik madde olduğu için zamanla su aşındırabilir. Belki ABS kullanmak daha mantıklıdır.
Tam dolulukta basıp birleşim noktalarına oring kanallı sistem yapılırsa sızdırma sorunu olacağını düşünmüyorum.
pla veya abs sonuçta kimyasal bileşenlerle üretiliyor. gıda sınıfı bir pla değilse yavaş yavaş zehirli maddeler salarak akvaryumdaki balıklarını öldürebilir. ayrıca zamanında dış ortam bir projede pla-abs denedik zaman içinde içine nem ala ala az da olsa geçirgen hale geliyor.
Tum sartlari sagliyor, malzeme ne acaba?
Akvaryum için dış filtre kabı yapmayı düşünüyorum. Öyle çok bir basınç yoktur bu sistemde. Sanırım deneme yanılma yapmam gerekecek. Birşeyler dökmekler uğraşmak istemiyorum. Baskı ile halledebilirsem süper olur. Vernik te denenebilir. Ama su ile zamanla atarmı bileHocam
Hocam merhabalar, üzerinden 5 sene geçmiş olsa da benim de böyle bir projem var bişeyler yapmak istiyorum, siz 3d yazıcıdan baskı almışmıydınız eğer aldıysanız sızdırma sorunu yaşadınız mı ?
Tam şu sıralar deneyecek imkanım yok. Sizin varsa deneyin. Önce 100 derece civarı bir sıcaklıkta 1 saat kadar baskıyı pişirin. Bu zaten sağlamlaştırmak için yapılan bir şey, araştırın. Amaç fiziksel gözenek olmasın, sızdırıyorsa moleküler yapısı sebebiyle olduğunu düşünelim. Sonra, diyorum ki eğer suya temas eden tarafını dışardan birşeylerle sağlamlaştırınca suya bunlar karıştığı için rahatsız oluyorsak, o zaman etmeyen tarafını sağlamlaştıralım. Mesela epoksiyle, ya da japon yapıştırıcısıyla vesaire. Zararlı olduğunu düşündüğümüz sağlamlaştırıcının suya etkisi logaritmik ölçekte çok daha az olacaktır. "Food grade PLA" bence bu şekilde çok verimli kullanılabilir. Ha sonra bu malzeme mısır ununa döner, epoksiyle başbaşa kalırsınız, bilmem:avare1:
hsng
