555 ile üç saniyede toggle yapmak
TunahanC
SbX
31 Mayıs 2024
555 ile bu şekilde bir devre kurdum. Devre kabaca push butona 2.5-3 saniye basıldıktan sonra flip flop state'si değiştirerek mosfet üzerinden devrenin enerjisini değiştiriyorum.
Falstadda devreyi kurduğum zaman mosfet source hattı üzerindeki dirençte oluşan gerilim 3V civarında. Bir yerde bir hatam mı var yoksa falstad mı hata yapıyor çünkü ben oradan kabaca 12V'a yakın bir voltaj bekliyordum. Aşağıda falstad için notebook hali var. Bazı dirençler değişmiş olabilir sadece.
$ 1 0.001 10.20027730826997 69 10 50 5e-11
165 224 144 272 144 4 1.640736994213694e-8
R 288 112 336 80 0 0 40 5 0 0 0.5
g 320 304 352 304 0 0
r 96 112 96 240 0 10000
g 96 304 96 320 0 0
w 176 112 288 112 0
c 288 304 288 352 4 1e-8 3.333333333333333 0.001 0
g 288 352 288 368 0 0
w 224 272 208 272 0
w 208 176 224 176 0
r 176 112 176 176 0 10000
w 176 176 208 176 0
c 176 272 176 320 4 0.000001 0.004995004995004995 0.001 0
w 208 272 176 272 0
g 176 320 176 336 0 0
w 176 112 112 112 0
w 176 272 176 176 0
w 96 112 112 112 0
s 96 240 96 304 0 1 true
155 528 176 592 176 0 0
w 624 240 656 240 0
w 656 240 656 176 0
w 656 144 528 144 0
w 528 176 528 144 0
r 352 208 416 208 0 3000000
c 416 208 416 256 4 0.000001 0.049222126233780764 0.001 0
w 96 240 224 240 0
w 352 176 352 112 0
w 352 112 288 112 0
w 416 208 448 208 0
g 416 256 416 272 0 0
182 448 208 528 208 0 0.5 1.66 3.33 5 0
g 736 240 736 272 0 0
R 688 64 688 32 0 0 40 12 0 0 0.5
w 736 64 800 64 0
w 800 64 848 64 0
w 848 112 848 64 0
r 736 64 736 128 0 10000
w 736 160 736 128 0
r 624 176 688 224 0 10000
w 736 64 688 64 0
r 848 208 848 272 0 100000
g 848 272 848 304 0 0
w 848 176 848 112 0
t 688 224 736 224 0 -1 0.11177995852868827 -0.5984440154132418 100 default
f 800 192 848 192 32 1.5 0.02
w 800 192 736 192 0
w 736 192 736 160 0
w 736 208 736 192 0
w 656 176 656 144 0
o 18 64 0 4099 10 0.00078125 0 2 18 3
o 25 64 0 4099 5 0.00009765625 1 2 25 3
12V a yakın olmaz, çünkü MOSFET yükünü source tarafına bağlamışsın. Bu durumda bir MOSFET source follower oluşturmuş oluyorsun. Çıkış voltajı, MOSFET'in gate eşik voltajı neyse o kadar azalır 12V a göre. Mesela gate eşik voltajı 5V ise, çıkış voltajı en fazla 7V olur. Eğer sadece 3V varsa o zaman da MOSFET tam iletime geçmiyor.
Falstad'da dijital/analog karışık devreler ile ilgili ayrıntıları bilmiyorum, ama schmitt trigger çıkışının 12V ve 0 V arasında gidip gelmesini teyit etmek lazım.
IRLZ44N gibi logic level mosfet düşünüyordum. Aklım orada kalmış galiba. Bu işimi çözer mi yoksa röle tarzı başka bir yol mu aramalıyım?
Eğer schmitt çıkışındaki voltaj, Vgs den yükseğe çıkıyorsa, yükü drain tarafına alman sorunu çözer diye düşünüyorum.
Schmitt çıkışı standart 5V abi bu yüzden oraya müdahale edemiyorum. "Source follower" için ya voltaj yükseltecem ya da mosfet tipinden vazgeçip bir röle sistemi kurarım gibi duruyor. Voltaj yükseltemem bu yüzden roleye geçiş yapabilirim gibi ama bunun üzerinde biraz daha düşünmem lazım.
Yükü drain tarafına alınca simülasyonda sürekli yük üzerinde 12V görünüyor.
Onun sebebi schmitt çıkışının 0 - 12V değişimini sağlamaması.
Eğer aradaki PNP transistörü kaldırıp, lojik MOSFET gate'ini doğrudan schmitt çıkışına bağlarsan, schmitt de 0 - 5V sağlıyorsa devre çalışması lazım.
Yok abi bu şekilde yaptığımda da olmadı ya da ben beceremedim bilmiyorum. Mosfet + röle yaptığım zaman oluyor ama röle kullanmak istemiyorum.
Schmitt çıkışını 12V yapınca 10V civarı bir çıkış alabildim. Buradan biraz daha kurcalayayım teşekkürler.
Çevrimiçi üye yok.
mmd
