5v6 zener voltaj
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
5v6 zeneri diyot kademesinde normal diyot ölçer gibi ölçünce 0.6994V değeri alıyorum. Bu değer voltaj düşümüyse,
Normal diyot gibi bağlayıp 10V verince 9.451V ölçüyorum.
10-0.6994= 9.3006V olur. 151mV fark var, toleranslardan kaynaklı bu kadar fark normal mi?
Ayrıca, zener diyot gibi ters bağladığımda, 10V verdiğimde 5v6V vermesi gerekmez mi? 6.50V veriyor.
Diyot datasheetinde bunlar belirtilir aslında hocam.
Benim fikrimce kaliteli bir diyot değilse 151mV olabilir. Ölçü aletinin hassasiyetide önemli burada.
Datasheet te max 6V demiş.
14V verdiğimde ise 10.340V ölçtüm. Neden max değer 6V alamıyorum?
Panjit marka.
Zenerden ne kadar akım geçirdiğin önemli. Gerilimin verdiği aralıkta olabilmesi için geçirmen gereken akım da tabloda yazar. Daha fazla akım geçirirsen voltaj yükselir, hatta zener bozulur.
Normal bir diyot için de iletim gerilimi diyottan geçen akıma ve diyotun ısısına göre değişir.
Zener çıkışına bir şey bağlı değil, voltajı verip ölçüm yapıyorum.
diyota seri 4k7 bağlayıp 10V uygulayın.
Daha sonra diyot üzerindeki voltaji ölçün
Zener diyotları direnç bağlamadan çalıştırma. İçlerinden geçen Akıma göre değişir.
Bu zener diyotlar, ters bağlandıklarında, min ve max max çalışma gerilimleri arasında girişe ne kadar voltaj verirsek verelim, değeri kadar örnek 5v6 için 5.6V sabit çıkış vermeleri gerekmiyormu? Çıkışına illa bir yük ya da girişine illa bir direnç bağlamak mı gerekiyor sabit voltajı alabilmek için ?
Aşağıdaki şekilde bir düzenek kurup Vout yazan yerden ölçüm yapın. 10V giriş için RS direnci için 2,2K...4,7K gibi değer kullanın.
Rs direncini kullanmazsanız, Güç kaynağınız 10V vermeye çalışacak, zener 5,6V un üzerine çıkartmaya çalışacak, bir bilek güreşi başlayacak. Hangi taraf güçlü ise diğerini kendisine uydurur. Genelde güç kaynağı baskın çıkacağı için, zenerin arızlanmaktan başka şansı kalmaz.
ben 10V verip 5v6 için 5.6V ölçmek istiyorsam zener çıkışından Rs direnci nasıl hesaplanıyor?
zener orada bir gerilim bölücü gibi davranıyor. yani şöyle düşünelim 2 direnci seri bağladık bir ucunu +10 volt diğer ucu gnd yaptık. gnd ve orta uç arasında ölçersek kaç volt göreceğiz ? dirençlerin eşit olduğunu varsayarsak 5 volt olmalı.
şimdi bu orta uçtan 5 volt ölçüyoruz çünkü votmetremizin giriş empedansı 10 megaohm gibi çok büyük bir değer.
soru: dirençlerin 10k+10k olduğunu varsayarsak ve eğer voltmetremizin giriş empedansı da 10k olsa orta uçtan kaç volt ölçerdik ?
biraz uzun yoldan geldim ama voltaj, akım ve direnç bağıntılarını kavramak gerekli ki, zenerin çalışma modeli anlam ifade etsin.
Bu zener 500mW değerinde olduğuna göre:
0,5W / 5,6V = 0,09A(90mA)'e kadar dayanır. Zener test akımı da 5mA görülmektedir.
Bu zener için, üzerinden 10mA akım akıtmak istediğimizi düşünelim:
10V - 5,6V = 4.4V seri direnç üzerinde düşecek gerilim olacaktır.
4.4V / 0,01A = 440R ≈ 470R seri direnç kullanmak uygun olacaktır.
Zenerin bir ucunda ground, diğer ucunda 10V var. Siz ise diyorsunuz ki zener 5.6V'a düşürmeli. Aynı nokta hem 10V hem de 5.6V olabilir mi? Olamaz.
Öyle değil, katot ucunda 10V var, diğer anot boşta.
Ölçümü Anot tan yapıyordum.
Anot ve 10v girişin eksi ucundan ölçtüm.
10-5.6=4.4v elde etmek istiyorsan gene bir direnc (mesela 1K) baglayip bir miktar akim akitmalisin.
Anot yine boşta olmaz. Multimetrenin içindeki 10M direnç ile güç kaynağının - çıkışına bağlı olur. Buradan çok çok küçük bir akım geçer. O kadar küçük akımda da zener üzerinde voltaj düşümü çok küçük olur.
Aslında konu şuradan açıldı, Youtube videolarında diyotları inceliyordum.
Zener diyotların ters bağlandıklarında bir regülatör gibi oldukları yani değeri kadar voltaja geçiş izni verdiklerinden bahsediyordu.
5v6 için 5.6V sabit verdiği ile ilgili videoyu izleyince test edeyim dedim.
Ama aldığım sonuçlar hiçte öyle çıkmadı, bir şeyleri yanlış yapıyorum, ya da yanlış anlıyorum, ya da eksik.
brkatakk41
