AD9833 SIN-GEN ARDUINO IDE(SPI lib.)
sonradan fark ettim ben MSB yazıyorum ama LSB yazmıyorum ki.
MSB mi önce yazılacak LSB mi onu SPISettings ile yapılandırıyorsun işte. Bizim yapılandırmada önce MSB biti çıkıyor SDATA pinine. Datasheet'te belirtiyordur hangi yönde yazılacağını.
Datasheet'te timing diyagramına bakarsan, MSB nin önce gitmesi gerektiği görülüyor, yani MSBFIRST ayarımız doğru
Gene datasheet sana istediğin bilgiyi veriyor
Clock modu için de gene timing diyagrama bakarsan, SCLK aylak iken lojik 0 olduğunu görüyorsun. Veri gönderirken de SCLK'nin düşen kenarında işlem yapıyor. Bunu da senin koyduğun tabloda bakarsan SPI MODE 0 olduğunu görüyorsun.
KALDI HIZ VE MOD AYARI
SPI MODLARINI GÖSTEREN BİR TABLO BULDUM
18309 eklentisine bak
ben,m yükselen kenar çalışan bir modu seçmem gerek
Böyle tabloları koyarken, o tabloyu aldığın linki de koyman daha doğru olur. Yani üstte link, hemen altında da resim. Hem o tabloyu hazırlayana hakettiği krediyi vermiş olursun, hem de konu ile ilgili ilave araştırmak isteyenlere asıl kaynağını vermiş olursun.
ne yaparsam yapayım ya çıkış yok yada 100kHz sinüs çıkarıyor.
Bazen'de sapıtıp 30MHz birşeyler çkarıyor.
bu bozuldu herhalde diyip kütüphane ile denedim 1kHz sinüse ayarladım kütüphaneyi sorusnuz çıkardı 1kHz sinüs.
Ben birşeyi atlıyorum veya yanlış yazıyorum.
Datasheet'i ayrıntılı okuman lazım Ahmet. Dikkatini denemek için SPI modunu 0 dedim. Ama datasheet'te verilen SPI modu 0 değil 2 olması gerekiyordu.
ben zaten 2 ayarladım abi.
attığın zamanlama tablosundan anlaşılıyor yükselen kenar çalıştığı.
çat pat ingilizcem ile rising fallingin ne olduklarınıda anlayabiliyorum.
alışkanlık olmuş her dediğinde tuzak arıyorum :katil2:
Niye böyle şeyler yapıyorsun abi. Senin söylediğini biz emir terakki ediyoruz. Ahmet datasheet de 2 görmüştür ama "herhalde yanlış yazdılar, koskoca Timur abi yalan söyleyecek değil ya" diye yorumlamıştır. :katil2:
Kopyala yapıştır yaparsam sadece boş boş skop ekranına bakıp haaaa demekki böyle çalışmıyormuş diyeceğim.
Ama kendim deneye deneye yazınca haaa yerine demekki böyle çalışıyormuş diyeceğim.
O yüzden Timur abi böyle yapıyor.
Biz millet olarak gavurların yaptığı herşeyin doğru olduğunu varsayıyoruz. Kütüphane kullandık, çalışmıyor, hata bizdedir, kütüphanede olamaz. "Adamlardan daha iyi mi bileceğiz?". Bu moddan çıkmamız lazım. Her söyleyenin dediğine inanmamamız lazım, kendimizi söylenenin doğru olduğuna ikna etmemiz lazım.
SPI modu neyse odur, onu bir kere belirlersin ve bir daha değişmez. Senin neyi anlamadığını bir anlasam :)
O zaman desene yanlış söyledin, doğrusu mod 2 olacak diye :) Ayıp olur diye düşünüp söylemediysen tam tersi kötülük yapmış olursun.
bu entegreyi yapanlar beni delirtmek için mi yapmışlar.
nasıl 30MHz çıkabilir bundan.
neyse onu geçtim.
ne komut verirsem vereyim 100kHz sin çıkıyor
hadi bunuda geçtim.
benim çıkışı aktif/pasif etmeme neden müsade etmiyor.
Neyi anlamadığımı birazdan detaylı anlatacağım abi ufak bir mola.
ben bütün sorun hız zannedip hızı değiştirip duruyorum doğru hızı bulup sana tuzağını hiç varsaymamışım gibi çalışan programı atmayı planladığım için orayı atladık normalde tuzağa düşsem bile söylüyorum.
acaba ben rezerve olan bir registeri set ediyorum farkında olmadan oda bana skoptaki 30MHz görüntüsünün aslında ettiği küfürlere sansür olduğunu mü söylüyor :katil2:
Ayrıntılı bakmadım ama frekans belirleyen değer 28 bitlik bir değer. İki tane transfer16 ile yazacaksın bunu. Sorun nerede?
Saraç
