AM radyo vericileri ne kadar güçlü?
1n4007 gibi sıradan bir doğrultucu diyotun kapasitesi mutlaka daha yüksek olacaktır ama o devrede mutlak izolasyon hedeflenmiyor. 3 tane bandpass filtre var onları seçiyor.
her filtrenin giriş ve çıkışında birer diyot var 10db bile izolasyon sağlasa. yani kapalı halde %90 durdurup %10 sinyal kaçırsa 2 adet diyodun toplam izolasyonu 20db olur. kabaca %99 durdurma %1 sinyal kaçırma gibi. bir diğer faktör de frekans, devre 15 mhz kadar olduğu için kapasitif iç direnç fazla düşmüyor.
not: 1N4007'nin izolasyonu tahmin ettiğimden bile iyimiş. 10 mhz frekansta zero reverse bias ile 20db, çift diyot 40db eder.
10mA dc bias verildiğinde iletim kaybı 0.2db ve 100mhz kadar gayet iyi görünüyor.
şu alet 4 bandlı 5w gücünde bir dijital mod alıcı - verici pc ile usbden bağlanarak çalışıyor. pc bu cihazı 24 bitlik bir ses kartı olrak görüyor. tabi bir de cihaz ayarları için seri haberleşme kanalı var.
şema:
Bu konu ile ilgili olarak,
Şu sıralar uğraşamam fakat simdiden fikir cimlastiği yapabilmek adına ve ileride min. donanımla STM32F103C8 ile böyle bir çalışma yapmak isterim.
Merak ettiğim konu benim yayınımı hangi frekansdan kim duyacak ta ben duydum diyecek?
Birileri sabah aksam birisi yayin mi yapiyor diye arama mi yapiyor?
Bu isler icin devasa anten gerekiyor mu?
Basarili olmak icin en uygun tasiyi frekansi nedir? Band genisligim ne olmalidir? Gonderilen veri hangi formatta nasil bir veridir? Maniple kullanir gibi tasiyiciyi on/off edecegim ya da frekansi f1 f2 arasinda gezdirecegim?
Belki verilen linklerde bahsediliyordur acikcasi detayli incelemedim.
Aslinda sorularimin bir kismini zaten tartismisiz.
Mesela 7 Mhz civari kullanilabiliyormus.
STM32F103C8 i 72Mhz de kosturup PWM donanimi ile 7.2 Mhz uretsek ve duty yi 0 ve 100 yaparak maniple ile yayin yapar gibi yayin yapsam sorun var mi? 7.2Mhz de birileri beni dinliyor olacak mi?
8Mhz Xtali iyi bir sey secsem.
7Mhz icin 40m anten sart degildir herhalde. Ceyregi 10m bile bana uygun degil. Bu konuda ne yapabilirim?
Bir birimizle 7.2Mhz den haberlesmek istesek bu calismaya gonullu cikar mi?
Ya da 7Mhz degil de 8Mhz yayina yasak varmi?
8Mhz kare dalgayi dogrudan antene baglamak yerine ve akortlu LC lerle ugrasmak yerine 8Mhz xtal uzerine kapasitorle versek ve xtal uclarindan antene gitsek, tasiyicim karedalganin bir suru harmoniginden uzaklasip sinuse daha yakin olur mu? Bu xtalli yontem bana avantaj saglar mi? xtalin uygulamada boyle bir yeri var mi?
Tum dunyaya hey millet ben 7Mhz den su gun su saatte yayin yapacagim diye bildirim gerekecek mi? Yada izin gerekecek mi?
Ben kafama gore bir frekansdan cok dusuk gucte yayin yapmaya baslasam birileri de ayni frekansdan benim gibi haberlesmeye calisiyorsa bir birimizi baltalamis olacagiz.
Bu karmasa nasil cozulecek?
Kusura bakmayin benim radyo amatorlugu ile hic alakam yok. Radyoculuk kurallarini bilmiyorum. Amator radyoculukla ilgili kayit kuyut evrak islerine de girmek istemiyorum.
Siradan osc devrelerinde kullandigimiz xtali guc devresinde rezonator olarak kullanmak istersek ustunden ne kadar akim akitabiliriz? Ne kadar voltaj uygulayabiliriz?
bandlara göre çağrı frekansları var, haberleşme yapan biri çağrı frekansında cq çeker eğer duyan varsa ve karşılık bulursa ortak başka bir frekansa geçebilir ya da çok kısa olarak çağrı frekansında haberleşme raporlarını alıp bitirebilirler.
devasa anten ve devasa güçler gerekmez. 1 metre çapında bir manyetik loop anten ve 10w ile 1500-2000km ssb görüşmek mümkün. tabi bu atmosferik şartlara bağlı ama o kadar da nadir bir durum değil. dijital modlarda (ft8-wspr) çok daha düşük güçlerle daha uzağa haberleşmek mümkün.
telsizcilikte çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan Q kodları vardır. genelde 10w altı güçlerle yapılan haberleşmelere QRP denir.
Bu devrede Clk0 ve Clk1 SI5351A tarafindan uretiliyor.
Cipe baktim Clk0 ve Clk1 in biraktim frekansini fazlari nasil olmalidir bunu anlamak bayagi bir kafa yormayi gerektirecek. Hatta yazilima bile bakmak gerekebilir.
Normalde ayni frekansda fakat fazlari 90 derece kayik sinyal olmasini beklerim.
Fakat semaya gore boyle olmaz.
Neden derseniz;
Q8 Q9 ve paralelindekiler push pull power amplifikator olarak kurulmus.
TX biti 1 ise Clk0 ve Clk1 durumuna gore ya Q8, Q10 iletimde ya da Q9, Q11 iletimde.
Bu durumda Clk0 ve Clk1 180 derece fazfarkli es frekansda olmali. (Yada en sonda verdigim formda olmali.)
Fakat boyle olursa (180 derece) bu kez de quadrature dedektorun calismasi sekteye ugrar.
En mantiklisi asagidaki gibi olmasi
Dusunceleriniz?
Cipe baktim kafa Clk0 ve Clk1 in biraktim frekansini fazlari nasil olmalidir bunu anlamak bayagi bir kafa yormayi gerektirecek. Hatta yazilima bile bakmak gerekecek.
Neden derseniz;
Fakat boyle olursa bu kez de quadrature dedektorun calismasi sekteye ugrar.
Dusunceleriniz?
bu projenin yazılımı açık değil sadece şemalar açık. bu alet sadece FSK yani herhangi bir ses-analog modulasyon yapamaz. sadece ton üretebilir (CW) ve ton kaymalı (FSK) dijital modulasyonları üretebilir.
O zaman eger bir yerlerde dalga sekilleri bulmak gerekecek. Fakat bir ust mesajimda en sonda verdigim dalga sekillerinin dogru olmasi gerekir diye dusunuyorum.
Belki projeyi hizlandirabilirim cunku su siralar bir hafta kadar bosum.
Minimum malzemeler (elimde olanlarla)
1 tane STM32F103C8 yada C6 Blue pill
2 ya da 4 tane analog switch. (74LCV66)
1 tane instr. amp. (termocouple icin almistim)
1 tane 20Mhz opamp ile cikis kati.
ama o projede (qdx) asıl frekansı üreten chip si5351 programlanabilir bir osilatör. yani stm32 içinde 7mhz üretilmiyor. alet si5351 ve mixer kullanarak dinleme yapıyor aynı şekilde si5351 ile ton üretip çok hızlı şekilde ton frekansını değiştirerek fsk modulasyon yapıyor.
sayfa 36
pp24v 7.2 Mhz sinyali 5...6 metrelik yatay kabloya baglayip yayin yapmaya baslasam basim derde girer mi?
Edit: Girermis.
Fakat band basi 7Mhz. Band sonu 7.1Mhz.
Bu durumda 7.2Mhz sanki olabilir. Ne dersiniz?
girmez ama 5-6 metre düz bir tel ile 7mhzde yayın da yapılmaz. yani yapılır da verimi %0.00001 falan olur. basit düz bir te ile en azından %10-15 verimlilikle yayın yapabilmek için 1/64 ya da 1/49 denen transformatöre ihtiyaç duyulur. gene de 7 mhz için 5-6 metre çok kısa gelir. en azından 20 metre gibi bir uzunluk gerekecek. ayrıca daha kısa olsa da 5-6 metre kadar counterpoise kablo kullanmak gerekir ve bu kablonun ucunu da topraklamak gerekir.
1/49 balunla kullanıldığında gerekli kablo uzunlukları tablosu:
Min malzeme kullanacagim icin 7.2Mhz i STM ile uretecegim. Frekans degil genlik modulasyonu yapacagim.
CW deniyor galiba.
Fakat MCU'nun clk frekansini ureten xtali bir port uzerinden Analog sw ile minicik bir kapasitorle yukleyerek FSK da yapabilirim. Sonucta 1 ve 0 yollayacagim.
Derdim hazir calisan projeyi yapmak degil. Kendi tasarimi deneyecegim.
Yerden 3m yuksekteki balkonum 9.8m uzunlugunda. (iki balkonumun toplam uzunlugu. Bir balkonun uzunlugu 6m civariydi) Boydan boya niteliksiz bir teli yer duzlemine paralel sekilde gersem anten olarak kullanamazmiyim? STM yi de hemen bu telin dibine koyarim. Daha dogrusu STM nin kutusundan 9.8 m kablo cikar ben de bunu gererim.
Bu sartlarda olmazsa hic ugrasmayayim.
CW deniyor galiba.
o zaman şunu yapabilirsin. elinde bir alıcı olmadığı için mecburen websdr cihazları üzerinden kendi sinyalini yakalamaya çalışacaksın.
avrupada çok fazla web sdr var. seçtiğin frekansı dar bandlı dinleyerek sinyalinin o noktaya ulaşıp ulaşmadığını teyit edebilirsin.
mesela bu websdr cihazı hollandada ama bunun gib yüzlercesi var.
Alicisini ben yapmadiktan sonra projenin tadi olmaz. Alici da dahil projeye. Kafamdaki semayi ilk firsatta cizerim.
Xtal'i filtre olarak kullanmaya ne diyorsun. Antenden gelen sinyali mesela 8Mhz xtalden gecirirsem guzel bir dar band geciren filtre yapmis olurmuyum?
Ben dinlerim yayınlarını .:)
Öyle bir hastalık var bende. Eskiden türkçe yayın radyo çoktu .
Onları dinlerdim. Şimdi yayın yapan yok.
Elinde Sdr alıcısı olanlardan bazıları internette paylaşıma açıyorlar.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayıp harita üzerinde görebilirsin.
Kendi vericinin ne kadar uzağa gittiğinide görürsün.
evet bu sıklıkla kullanılan ve çok dar bandlı filtre yapmak için güzel bir teknik. mesela tam 7.50mhz'de ve 5-10 khzlik bir filtre yapılabilir. ancak kristallerin tek tek seçilerek eşlenik kristallerin bulunması ve bunların kapasitelerle ayarlanarak bir vna ile tune edilmesi gerekiyor. yani biraz zahmetli bir işlem.
serkan esen
