Arduino Menu Tasarımında Sorun
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Omega
Şimdi tekrar baktım da doğru gibi kodlar sadece
Case=4 ün altında
if(pwm_acik)
satırı eklenmemiş Ben eklemeye çalıştım paragraf dan yapamadım
Bu kodu sadeleştırıp
ışık değerini,PWM değerini seri monitörde görme imkanı varmıdır?
Yani koddan ışık değeri 49 verilecek PWM değerleri ve ışık değerlerini gösterecek (49 a kadar pwm 0 olacak
50 olunca seri monitörde pwm i gösterecek
Bu yapılabilirmi?
Kodu karta yükledim photodiyotuda bağladım fakat istediğim şekilde çalışmadı
CASE lerin altındaki satırlarda
if(pwm_acik) satırından anladığım kadarıyla karşılaştırma yanlış yapılıyor gibi
Eğer Photodiyota 50 den fazla ışık geiyorsa bu case deki pwm değerini gönder demesi gerekli den az deger gönderiyorsa seçilmiş pwm i gönderme demesi gerekiyordu
Abi o kod burada tanımlanmış. 50den büyükse pwm_acik değişkenine 1 atıyor, 50 den küçükse 0 atıyor.
Sonra o değişkeni de aşağıda if(pwm_acik) pwm_acik tanımlıysa gibi bir şey olmuş burada.
 isik=analogRead(photoDiode);
    if(isik>50){
        pwm_acik=1;
    else{
        pwm_acik=0;
        digitalWrite(led,LOW);
Bir deneme yapıp yeni kod göndereceğim onu bir denersin.
Case=4 ün altında
if(pwm_acik)
Yani koddan ışık değeri 49 verilecek PWM Dğerleri ve ışık değerlerini gösterecek(49 a kadar pwm 0 olacak
Bu yapılabilirmi?
Her şey mümkün de yolunu bulmak lazım.
Bir bakacağım.
@Omega abi aşağıdaki kodları bir dene. Serial Monitörü açıp 9600 baud rate ayarlarsan photodiyotun değerini basacaktır ekrana.
bütün case lerin içindeki koşulları 50den büyükse yapacak, değilse hiç bir şey yapmayacak şekilde düzelttim. Umarım doğru anlamışımdır.
// Dosya adı: LDR.ino
#include <PWM.h>//eklendi
int led = 9;   // eklendi
int32_t frequency = 50; //eklendi frequency (in Hz)
#define button 3
#define photoDiode A0 // giriş A0 pini
#define LED1 4
#define LED2 5
#define LED3 6
#define LED4 7
#define LED5 8
#define LED6 10
#define LED7 11
int state = 0;
int old = 0;
int buttonPoll = 0;
//int pwm_acik=0;
int isik = analogRead(photoDiode);
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode (button, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
  pinMode (LED3, OUTPUT);
  pinMode (LED4, OUTPUT);
  pinMode (LED5, OUTPUT);
  pinMode (LED6, OUTPUT);
  pinMode (LED7, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
  digitalWrite(LED6, LOW);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.print("PhotoDiyot Değeri: ");
  Serial.println(isik);
  buttonPoll = digitalRead(button);
  if (buttonPoll == 1) {
    delay(50);
    if (buttonPoll == 0) {
      state = old + 1;
  else {
    delay(100);
  switch (state) {
    case 1:
      digitalWrite(LED1, HIGH);
      digitalWrite(LED7, LOW);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 26);
      old = state;
      break;
    case 2:
      digitalWrite(LED2, HIGH);
      //pwmWrite(led, 44);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 51);
      old = state;
      break;
    case 3:
      digitalWrite(LED3, HIGH);
      //pwmWrite(led, 48);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 76);
      old = state;
      break;
    case 4:
      digitalWrite(LED4, HIGH);
      //pwmWrite(led, 52);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 102);
      old = state;
      break;
    case 5:
      digitalWrite(LED5, HIGH);
      //pwmWrite(led, 58);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 127);
      old = state;
      break;
    case 6:
      digitalWrite(LED6, HIGH);
      //pwmWrite(led, 62);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 153);
      old = state;
      break;
    case 7:
      digitalWrite(LED7, HIGH);
      //pwmWrite(led, 78);
      if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 179);
      old = state;
      break;
    default:
      old = 0;
      break;
Gökhan sağol yükledim programı Ama photodiode değeri:0 diye devamlı yazıyor
Kodda kacıncı satıra ısık=51 gibi bir değer yazacağım
@Gokrtl input alıyormuş süper benden ışık değerini ve case değerlerini alsın
pwm değerlerini bassın
Abi şu koda göre pwm değerini zaten basıyor olması lazım.
Bu kod senin case 1 in içindeki kod.
Burada diyor ki ışık değeri 50den büyükse "led'e" , "26" pwm değerini gönder.
Yani bu şekilde basıyor olması lazım.
if (isik >= 50)
        pwmWrite(led, 26);
Yeni güncellenen kod da kesinlikle fotodiyot dan değer gelmiyor hep sıfır değeri dönüyor.Aynı pinlerde takılı olan (A0 ve GND) foto diyota 8.mesajdaki kodu yükleyince düzgün değerler görüyorum.Yani yanlış pine takılma yada hatalı fotodiyot bağlantısı yok
Void loop() bölümüne
60.satıra
int isik=analogRead(A0);
ekledim düzeldi
60.satıra
ekledim düzeldi
Kodu derledim, seri monitöre sistem durumunu da yazdırdım. Fotodiyotu nasıl bağlandığınıza göre bir kaç seçenek var.
int state = 0;
int old=0;
int buttonPoll=0;
int pwm_acik=0;
int isik=0;
int pwm_test=0;
int isik_esik=840;
#define esik_ayar A1
#define button 3
#define inPin0  A0 // giriş A0 pini
#define LED1 4
#define LED2 5
#define LED3 6
#define LED4 7
#define LED5 8
#define LED6 10
#define LED7 11
void setup() {
Serial.begin(9600);
InitTimersSafe();
  //sets the frequency for the specified pin
  bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency);
  if (!success) {
    Serial.println("Failed to set frequency!");
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode (button,INPUT);
pinMode (LED1,OUTPUT);
pinMode (LED2,OUTPUT);
pinMode (LED3,OUTPUT);
pinMode (LED4,OUTPUT);
pinMode (LED5,OUTPUT);
pinMode (LED6,OUTPUT);
pinMode (LED7,OUTPUT);
// fotodiyot için giriş pininde Pull_up etkinleştirdim.
// fotodiyotu pullup ile kullanmalısınız, Eğer okuduğunuz değer düşükse ve
// çözünürlük yetmiyorsa ADC için referansı değiştirebilirsiniz
// adc'den 50 okuduğunuza göre daha uygun olacaktır
pinMode (inPin0,INPUT);
analogReference(INTERNAL); //1.1V ADC referansı
digitalWrite(LED1,LOW);
digitalWrite(LED2,LOW);
digitalWrite(LED3,LOW);
digitalWrite(LED4,LOW);
digitalWrite(LED5,LOW);
digitalWrite(LED6,LOW);
//GetPinResolution(uint8_t pin);
isik=analogRead(inPin0);
void loop() {
buttonPoll =digitalRead(button);
if (buttonPoll ==1){
  delay(50);
  buttonPoll=digitalRead(button);
  if (buttonPoll ==0){
    state =old+1;
else{
  delay(100);
isik_esik=100+analogRead(esik_ayar)/4;
// aşağıdaki kod seri monitörden durumu okumak içindir
Serial.println("isik  state   pwm   esik");
Serial.print(isik);Serial.print("    ");
Serial.print(state);Serial.print("     ");
Serial.print(pwm_test);Serial.print("     ");
Serial.println(isik_esik);
if(isik>=isik_esik){
    pwm_acik=1;
else{
    pwm_acik=0;
    pwmWrite(led, 0);
switch (state){
case 1:
    digitalWrite(LED1,HIGH);
    digitalWrite(LED7,LOW);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=26;
        pwmWrite(led,pwm_test);
    old=state;
    break;
case 2:
    digitalWrite(LED2,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=51;
        pwmWrite(led, pwm_test);
    old=state;
    break;
case 3:
    digitalWrite(LED3,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=76;
    old=state;
    break;
case 4:
    digitalWrite(LED4,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=102;
    old=state;
    break;
case 5:
    digitalWrite(LED5,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=127;
    old=state;
    break;
case 6:
    digitalWrite(LED6,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=153;
    old=state;
    break;
case 7:
    digitalWrite(LED7,HIGH);
    if(pwm_acik)
        pwm_test=179;
    old=state;
    break;
default:
    pwm_test=0;
    old=0;
    break;
setup kısmını kontrol edin
Düzenleme: kodda değişiklik
Semih bey ,
İçten ve mükemmel yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Sayenizde program düzgün çalıştı.
Bir işi sonuçlandırmaya verdiğiniz önem ne kadar profesyonel olduğunuzun göstergesi.
@Gokrtl Gökhancım sanada çok teşekkür ederim
Clubber4141
