Arduino ve neopiksel
varlık66
4 Mart 2023
İyi günler arkadaşlar;
Resimde kart üzerine 13 nolu pine 24 neopiksel,12 ve 11 no lu pinlere de aynısı sayıda led bağladım.
cod da yazılı olduğu gibi sadece 13 nolu pine bağlı ledler sırayla yanıyor.
diğer iki pini de cod a nasıl eklerim?
Ben her üç pine bağlı olan ledlerin aynı anda yanmaya başlasın istiyorum.
Not: 11 ve 12 nolu pinlere bağlı ledleride 13 bağlarsam her üçü de aynı anda yanmaya başlıyor. ama bu pin çekilen ampere dayanır mı?
    2.1 MB · Görüntüleme: 161
  • cod.txt
    cod.txt
    1.8 KB · Görüntüleme: 232
Şeridin kontrol sinyali bir inputtur, dolayısıyla bir tek arduino çıkışı her üç şeridi de aynı anda sürebilir. Eğer o şekilde istediğin gibi çalışıyorsa hiçbir sıkıntı olmaz, kullanmaya devam edebilirsin.
Ama bunu her durum için de genellememek lazım. Birden fazla inputun bir output'a bağlanması, kapasitif yükleme yaratır. Frekans yeterince yüksek ise sinyalde yayvanlaşma ve bozulmalar meydana gelir. Ama sen denemişsin, sorun da yok, o halde kapasitif yükleme sorun yaratacak seviyede değil.
tekniker67
