Ek bilgi : yanlış hatırlamıyorsam 50 Ohm -highZ seçimi output tuşuna birkaç saniye basılı tutunca değişiyordu bulana kadar baya kurcalamıştım zamanında![]()
Output kısmında on off yazıyordu diye hatırlıyorum. Sizde neden 50 ohm yazmış anlamadımOutput değeri mi?
Sanırım yanlış bilgi verdim1. Load HiZ, output 50Ω yazınca kafam karışmıştı. Kılavuzuna baktım. Anlamı şu: AWG çıkışa 50 ohm direnç arkasında 2 kat voltaj vermeyecek, ama çıkış empedansı yine 50 ohm olacak. Bu durumda 50 ohm çıkış ile skop girişi arasında yansıma beklenebilir, özellikle kablo uzunsa. Bunu önlemek için kabloyu kısaltın veya en kolayı prob kullanın. (Ben bunu yazarken 1 MHz sanmıştım ama 1KHzmiş bu frekansta yansımanın da etkisi olmaz)
2. Skopta dalga dikey eksende çok küçük kalmış. 5V/div modundasınız. Dikeyde 8 div = 40V var. 8-bit skop olduğu için piksel başına 40V/256 = 156mV çözünürlüğünüz var. Yani bir piksel değişse aradığınız 4V değerine yaklaşacaksınız. Çözüm: dikeyde zumlayın.
Çakallık yapmışlar yani röleler ile farklı çıkış katları kullanmak yerine yazılım ile çözmüşler yük 50 ohm ise çıkış gerilimini ikiye katlıyor yuksek empedans ise aynen aktarıyor ama ara degerler için yapacak birşey yok sanırım ornegın yük empedanı 40 ohm vey 60 ohm ise Yük üzerine düşen voltaj gerilim bolucu hesabından bulunuyor doğu mu ?sinyal jeneratörünün fiziksel çıkış empedansı 50 ohm. karşıdaki yük de 50 ohm olursa jeneratörün çıkış voltajı ekranda görünen kadar olur. ancak karşıdaki yükün giriş empedansı 1-10 megaohm gibi yüksek olursa bu değer yükselir. highZ seçilirse matematiksel olarak oluşacak bu voltajı hesaplar ve ekrana yazar.
özetle jeneratörün fiziksel çıkıp empedansı sabittir. ekranda 50ohm-highZ seçenekleri karşıdaki yüke göre-yük üzerinde oluşacak değerin hesaplanan çıktısıdır. jeneratör bunu ölçerek değil hesap yaparak yazar.
Ama şuna dikkat etmen gerekiyor: Ekranda en az birkaç tane dalga şekli olmalı ve ekranı da olabildiğince doldurmalı. Benim yaptığım kadar tam ucuna gitmeye gerek yok, ama taşmayacak en büyük kademeyi seçmekte fayda var.
Doğru değerler almak için için osiloskopta çizgileri iyi ayarlamak gerekiyor galiba.
Bu ekran görüntüsü nasıl alındı?
optipng
ile dosyayı önce tamir ediyorum [ta@bonsai ~]$ lxi discover
Searching for LXI devices - please wait...
Broadcasting on interface lo
Broadcasting on interface eno1
Found "Siglent Technologies,SDG2122X,SDG2XCBX6R1543,2.01.01.35R3B2" on address 10.2.1.152
Broadcasting on interface ens6
Found 1 device
Loaded siglent-sdg screenshot plugin
[ta@bonsai ~]$
[ta@bonsai ~]$
** Processing: ekran.png
Importing BMP
480x272 pixels, 3x8 bits/pixel, RGB
Reducing image to 8 bits/pixel, 123 colors in palette
Input file size = 391735 bytes
Trying:
zc = 9 zm = 9 zs = 0 f = 0 IDAT size = 3865
zc = 9 zm = 8 zs = 0 f = 0 IDAT size = 3865
Selecting parameters:
Output IDAT size = 3865 bytes
Output file size = 4303 bytes (387432 bytes = 98.90% decrease)
[ta@bonsai ~]$
[ta@bonsai ~]$
convert-im6.q16: length and filesize do not match `ekran.bmp' @ error/bmp.c/ReadBMPImage/851.
[ta@bonsai ~]$
