AWG ile Osiloskop farklı değerler normal mi?
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
AWG den frekansı 1.000.000kHz yapıyorum Osiloskopta 999.39Hz okuyor.
Amplitute AWG de 4.000 Vpp ama Skopta 4.20V
Böyle tutarsızlıklar normal mi?
Hocam AWG çıkışı 50 ohm empedansa ayarlı ,onu high z yaparsanız aynı değeri alırsınız.
Pass through yerine normal bir sonlandırıcı ve bir adet T konnektör ile kullanabilirsiniz.
Veya 50 ohm coaxın bir ucuna BNC, diğer ucuna 50 ohm direnç takın. Direncin uçlarına osiloskop problarını bağlayın.
Bu işlemlerden sonra okumalardaki sapmalar kesin olarak düzeliyor mu? Almak istememdeki asıl amaç bu çünkü.
Kesin düzelir mi onu denemeden göremeyiz. Ama ölçümü doğru empedansla yapmış olacaksınız böylece büyük bir hata kaynağını düzeltmiş olacaksınız.
Cihaz zaten HiZ olarak yapılandırılmış, sorun empedans değil. Muhtemelen sorun probların kompanzasyonunun yapılmamış olması. Kompanzasyonu yaptıktan sonra sinüs sinyal ile önce dene, sorunsuz olduğunu teyit et. Sonra daha değişik dalga şekilleri ile denersin.
Sorunun bu olduğunu sanmıyorum ama
bnc to bnc kabloların iki farklı çeşidi var.
Bir tanesi güvenlik kamerası gibi video sinyali taşımada kullanılan 75 ohmluk kablolar
Diğeri de böyle test cihazları için kullanılan 50ohm luk kablolar.
Osiloskop giriş empedansı 1MOhm, sinyal jeneratörünün çıkışı da HiZ olduğu için etkisi yoktur tabi.
Kablonun karakteristik empedansının bir fark yaratması için frekansın çok yüksek olması lazım. 1kHz frekansta ölçülebilir bir etkisi olmaz, 50 Ω ve 75 Ω kablo ile aynı sonuç alınır.
1. Load HiZ, output 50Ω yazınca kafam karışmıştı. Kılavuzuna baktım. Anlamı şu: AWG çıkışa 50 ohm direnç arkasında 2 kat voltaj vermeyecek, ama çıkış empedansı yine 50 ohm olacak. Bu durumda 50 ohm çıkış ile skop girişi arasında yansıma beklenebilir, özellikle kablo uzunsa. Bunu önlemek için kabloyu kısaltın veya en kolayı prob kullanın. (Ben bunu yazarken 1 MHz sanmıştım ama 1KHzmiş bu frekansta yansımanın da etkisi olmaz)
2. Skopta dalga dikey eksende çok küçük kalmış. 5V/div modundasınız. Dikeyde 8 div = 40V var. 8-bit skop olduğu için piksel başına 40V/256 = 156mV çözünürlüğünüz var. Yani bir piksel değişse aradığınız 4V değerine yaklaşacaksınız. Çözüm: dikeyde zumlayın.
Ekran görüntüsü çelişkili gerçekten. Ekranın üstüne HiZ yazıyor, aşağıda 50 Ω yazıyor. Bende böyle değil :bilmem3:
AWG nin kendi BNC kablosunu kullanıyorum AWG den skoba bağlantıda, bunda herhangi bir ince ayar yapmak gerekiyor mu? Ben yapmadım.
Skopa gelen veri değerleri belli ama, neden zoom yapmadan net değerleri göremiyoruz multimetre gibi?
çünkü skop bir multimetre değil içinde 8 bitlik bir adc ve girişinde dirençli bölücüler var. skobun amacı aslında dalga formunu göstermek ve bu dalgaformu üzerinde ölçümler yapabilmek.
Reactions: clc
yebeve
