bylnk kodu yardım lütfen
Programı "kod" düğmesine basarak eklersen kod daha anlaşılır olur. Şu anda takip etmesi çok zor.
Bu komut ile blynk uygulamasına veri yazıyorsun pin yazan yere blynk içindeki sanal olarak oluşturduğun adresi yazacaksın "abc" yazan yerde yazacağın veri eğer bu kısm bir değişken olacaksa "" kullanmayacaksın.
Blynk.virtualWrite(pin, "abc");
BLYNK_WRITE(V0) { int value = param.asInt(); }
Bu kısımda blynk içindeki oluşan veriyi çekmek için veriye verdiğiniz sanal adresi V0-127 aralığında oluyordu galiba onu yaazacaksın karşıdan gelen veriye göre içine yazacağıun veri tipi değişecek int,double,float vs.
Program tipini de C++ olarak değiştirdim. İki kodu birleştirmek için, eklenecek programdaki global değişkenleri diğer programa aktar. Sonra setup ve loop içindekileri diğer programdaki setup ve loop'a aktar.
@abdullah2525, proje ve kendinle ilgili biraz bilgi verir misin?
Projen, amacın nedir? Bu bir ödev mi? Sen yaparken tam nerede takıldın? vb...
Selam Abdulllah. Özelden de yardım istediğin için bu cevabı yazıyorum.
Sana ait olduğunu söylediğin ve "benim kodlarıma" diye tarif ettiğin ilk kodu inceledim. Eğer o kodu sen yazmışsan ("Author: Abdullah AK" diye imzanı da atmışsın) ve kodun akışını anlayabildiysen Blynk kısmını eklemek için bu kadar yardıma ihtiyacın olmamalı. Olsa bile, burada sana verilen cevaplarla kolayca problemini aşabilmiş olman gerekirdi. Burada bir yanlışlık var.
Bende bu ödevi başkalarına yaptırmak istiyorsun ve buradaki yardımseverliği suistimal ederek haksız bir notun peşindesin gibi bir endişe oluştuğu için konuya yazmaya devam etmedim. Diğer yazarların da benzer bir sebeple konudan uzaklaştığını tahmin ediyorum.
aydogan
