El Feneri Devresi Yapmam Gerekiyor Yardım Edermisiniz ?
Yalnız 5w power lede 7.2v yetmez diye düşünüyorum.
Ben sizin elektronik öğrencisi olduğunuz sanmıştım.Eğer sizden istenin tam metnini eklerseniz çok daha faydalı olur.
Yani belki siz buna kutu falanda tasarlıyacaksınız yada başka istenenler var.
Eğer sizden istenende elektronikle ilgili kısıtlamalar yoksa hazır satılan kafa lambalarına şarz devresi takabilirsiniz
Aksi takdirde 2 pilli ve 1 pilli devreler arasında elektronik olarak çok farklılıklar olur
Yani mesela aşağıdaki linkteki gibi bir ürünü söküp bir masaüstü aydınlatma lambası olarak kolayca yapabilirsiniz
https://www.hepsiburada.com/panther-pt-5910-pompali-zoom-ledli-kafa-lambasi-3w-p-hbv00000qmnfu
endüstiriyel tasarım öğrencisiyim el feneri için kutu tasarlayacağım ama içerisindeki devreden de sorumluyum devrelerin yerleştirilmesinden ve özelliklerinden de sorumluyum
https://www.roboshop.com.tr/power-led/5w-beyaz-power-led
bu ledi iki adet parelel bağlı 18650 pil ile
bu karttan şarj ederek çalıştırmak istiyorum devreyi nasıl kuracağım
Calistirmak istesiginiz ledin datasheet ini eklermisiniz ? Gorelim ona gore yorum yapalim.
LED nin forward voltajını 2 V kabul edersek (bu farklı olabilir, üretici datasheet'ten net değer bakılmalı) ohm kanunundan:
5V power led kullanacağım
Emin değilim ama 5Volt değildir o. 5volt led ben hiç göredim. 12Volt olabilir veya 2-3V civarında olabilir. Taydın hesaplama yaparken bu durumu belirtmiş zaten. Önce Bu durumu netleştirmelisiniz. Kullanılacak olan led için çalışma gerilimi nedir. Bu sizin belirleyeceğiniz bir değer değil. Kullanılacak malzemeye özgü değer. Bağlantılarınız bunun üzerine şekillenir.
Çalışma voltajı 6 - 7 V diyor. Pilleri seri bağlamak şart. O zaman da dediğin gibi TP4056 ile şarj edilemiyor. İki seri pili şarj edecek bir modül bulmak lazım.
Çalışma voltajı 3 V veya altı olan bir LED bulmak lazım. Ama bu power LED lerde forward voltaj gördüğüm kadarıyla hep yüksek. Mesela özdisan'da 53 W lık bir LED var, forward voltaj 36 V. Hatta benzer 6 W lık LED var onun da forward voltajı aynı 36 V. Herhalde bir LED matrisi var orada, paralel ve seri kollardan oluşan.
Veya 350 mA lik düşük güçlü LED'ler var. Bunlar 3.2 V gibi değerlerde çalışabiliyor. Mesela 0.5 W olsa, bunlardan 10 tane paralel bağlanıp gene 5 W elde edilir.
Satilan sitedeki bilgiye gore maksimum 7 volt 700 miliamper gereksinimi saglamaniz lazim.
Bu tur ledleri sabit akimla surmelisiniz. Gorunuse gore iki lityum pili seri kullanmaniz ve 700 ma lik bir sabit akim devresi kurmaniz gerekiyor.
Ayrica sarj icinde 2 seri pili sarj edecek hucre voltajlarini takip edecek devreye ihtiyaciniz var.
Tasarim odevi olduguna gore bence bu sarj devresini yer sorunu olmamasi icin adaptor icinde dusunun.
Lamba icinde sadece anahtar ve sabit akim kaynagi olsun.
tasarım ödevi ama hocalar çalışan bir prototip istiyor ve hedef kitlem şarjlı olmasını gerektiriyor
Bundan anladigim bu projede hazir satilan modullerden kullanmaniz mumkun degil degil mi?
Ona gore size oneride bulunalim.
biraz geç yazdım kusura bakmayın hazır satılan bir modül varsa çok iyi olur şöyle bir devre çizdi biri benim için bana hem maliyetli hemde biraz zor gelmeye başladı hazır bir devre varsa onu kullanayım
Bu sekli ile tek anlamadigim ozelligi yazilmayan cikistaki ledin bagli oldugu parca nedir anlayamadim.
Voltaj yukselten modulun akim ayarlisi var ise daha iyi olur baska bir modul kullanmaya gerek kalmaz.
Kolay gelsin.
2 adet lityum pili tp456 ile seri bağlayarak şarj edemezssiniz. bunun için 2s lityum pil şarj devresi temin etmelisiniz. ben de 5 voltluk power led görmedim. elinizde yoksa 3 voltluk bir led alın. 20000 celvın a kadar gücü olan var. tabi fiyat artar. ben iki adet lityum pili parelel bağlayıp tp4056 ile şarj edip kullanıyorum. halen de kullanmaktayım. kullandığım devre ise uzun süren testler sonucunda + uca 4.7 r 10w direnç bağlayıp direnç sonrası 1w lık 3.3 volt zener koydum. 3 yıl oldu sorun çıkmadı henüz.
şemayı çizeyim.
Benim fener .
Bundan 3 adet yaptım. 50 lik pimas kullandım. Başlık olarak spot LED lamba başlığı kullandım. Soğutucusu da var. Resimdeki fenerde 3 adet pili kullanmışım. Fener için dikkat etmen gereken düğmesi. Yuvarlak olduğundan yuvarlanıp fener açık kalabiliyor. Bu şekilde 3-4defa yanık kalmış saatlerce. Fazla ısıdan LED biraz kararmış. Bu fenerin ne hikmetse pili hiç bitmiyor ayda bir şarjını yineliyorum. Aklıma gelmişken yarın şarj edeyim. Led 3 watlik ve 3 voltluk. Spot çerçevesi yapısı gereği ışığı çok geniş alana yayiyor. Uzun huzmeli olsun istersen LED ucuna mercek tak. Örnek resimde attım. Ben 15 derece kullandım köyde 25 -30 metreyi buluyor hüzme..
Eğlenceli ve yapımı basit kolay gelsin.
Hobici Mühendis
