Elektronik Yük Projesi Denetleyici Seçimi
R9 10K OLACAK.
Düşündüm bütün regülatörler seri bağlı en sondaki aktif olduysa hepsi aktif olmuştur diye.
21521 eklentisine bak
R9 10K OLACAK.
Transistör ters. Sys ok işlevi için, yani anlamlı olması için bence her beslemenin +- %5 gibi(veya daha düşük) bir window comparator ile test edilmesi lazım. Bence bu çok gerekli değil ama analog devreleri beslemek için Universal bir besleme ise bu anlamlı olabilir. Hatta sys-ok ledlerini gözle kontrol edebilmek için ledin ani sönüp biraz geckmeli yanması lazım. Bunu analog yapmak pcbde çok yer kaplayabilir.
güç kartı içinde ucuz yormayacak bir işlemci koymayı düşünüyorum ama bana uçma diyecekler o yüzden ona girişmedim.
Böyle uğraşıp düşünüp hesap yaptıkça hazır ürünler gözüme ucuz görünmeye başlıyor.
yani eğer bu köprü diyotlar pcb vs. gereksiz geliyorsa abi.
7815'den ams1117 3.3'e kadar regülatör dizip girişe bi küçük 24 smps ile besleyip kurtulabilirsin.
Yok ya gereksiz falan değil. Bana da böyle bir şey lazım, hatta masamda bir tane simetrik trafo 79 ve 78 serisi regulatörler hatta soğutucuları 1 haftadır beni bekliyor.
beklentileri şuan tamamladım aslında.
tl431, ledler,istenen voltajlar ve biraz daha fazlası.
TL 431'e 1 miliamper akım yetiyor doğru dürüst çalışması için eğer bu ADC vb düşük gerilimli referans olacaksa beslemesini 15 volttan almasın 5 volttan alsın mesela üzerinden geçen akım da 1-5mA arasında bir yerde kalsa iyi olur bence. Sıcaklık kompanzasyonu yapıyor bu cihaz ama yine de kendini ısıtmanın etkisini daha düşük tutmuş oluruz.
Bununla beraber özdisanda %0.5 toleranslı TL 431 var. Voltaj ayarı için trimpot kullanmak yerine eğer işimizi görecekse direnç eşleştirerek üreteceğimiz bir çıkış voltajının da ne olduğundan binde 5 toleransla emin olabiliriz. Bu çıkışı adc'yi kalibre etmek için de kullanabiliriz.
Bir ara Polonya Elektronik Facebook kanalında 12V 1.6A gibi yüksek güçlü ve yüksek hava akışına sahip fanlar vardı. Şu anda kanalda maxon motor satışta görünüyor ama telefon ile sorulabilir. Soğutma ve soğtucu blok tafaında da bişeyler düşünmek lazım.
Ozdisanda Y tipi 10 cm çatallı soğutucular vardı. Onlar da alternatif olabilir.
gerçi 3.4$ fiyatı var. 65TL + KDV gibi bişeye denk geliyor.
Bu da 3.7$ civarında
ESP32 modüllerini programlamak için Espressif'in bir ürünü varmış. Modül kısmı boş oraya isteğe göre ESP32-WROVER modüllerinden biri yerleştiriliyormuş. Daha önce bu başlıkta bu konu biraz tartışılmıştı. Bunu görünce paylaşmak istedim.
Birde şöyle bir programlama cihazı varmış Espressif'in ama bu biraz daha tuzlu. Yalnız bu genel tüm Espressif ürünleri için galiba.
ESP-Prog şurada 200 TL kadar daha ucuzmuş bu arada.
WROOM32 içinde şöyle bir programlayıcı varmış.
Daha az masraflı ama daha az pratik olan şu yöntem var ayrıca. FTDI programlama kartı ile.
Merhaba arkadaşlar forumda arama yaparken bu konuya denk geldim.
Projenin son durumu nedir ?
Ben proje başlarken söylemiştim . Bitiremezsiniz demiştim, pis elektrik yayarım demiştim . @Endorfin35+ nerdesin ?
Şaka bir yana yük modülü, simetrik güç kaynağı, giriş koruması tamamlandı. @Endorfin35+ dizgisini ve prototiplerini de yaptı. Geriye sadece kontrol kartı kaldı desek yeri. Yazılım yazılacak tabii.
Projeye kaldığı yerden devam etmek isteyenler için gerekli ve yeterli bilgi forumda da var.
Konunun hortlaması hoş tesadüf, ben bir haftadır zaman buldukça gizli gizli atmegayla tamamlamak için çalışıyorum :) .
ben araba farı kullanıyorum yük olarak çok memnunum
Benimde elektronik yüke ihtiyacım var ama zaman yok bende maalesef.
software bana yıkabilirsiniz.
4-5 ay oluyor analog elektronik üstüne yazılım geliştiriyorum.
mcu olarak atmega8 & 88 kullanabiliriz orjinallerinde adc kararlılığı muazzam.
Clubber4141
