Kondansatör nasıl yük saklar
Tamam o zaman cevaplari bekliyoruz.
@Dede
Enerji nasil dielectrik icinde depolaniyor.
@FM.88MHz
Dielektrik ne gibi bir etki yapiyor?
Deneyimledim dersem ne dersin. ,
Çok basit şekilde denyimleyebilirsin.
Elemanlarına ayrılabilir bir kapasitör yap şarj et elemanlarını ayır.
Metal kutupları dielektirik dışında deşarj et sonra yekrar birleştir göreceksin neler olduğunu..!!
Eğer senin dediğin gibiyse metal kutuplardaki gerilimin çok çok yükselip aşırı bir gerilim oluşturması gerekir.
Deneyimlemis olabilirsin onemli olan izah etmek.
Sen once dedigin olayi izah et ben de deneyindeki garipligin sebebini izah edeyim.
İzahını yapamayabilirim ama gerçek bu.
Metal kutuplardada elektirik kalıyor ama çoğunu dielektirik taşıyor nasıl oluyorsa.
Dielektirikler elektirik üretmeye de en elverişli nesneler zaten.
Mesela yün..
Paralel levhali kondansator yapiyorsun.
levhalarin arasina dielektrik madde yerlestiriyorsun.
Kondansatoru sarj ediyorsun.
Dielektrigi metal vs bir seyle tutmadan sokuup cikartiyorsun.
Levhalari kisa devre edip yukleri bosaltiyorsun.
Sonra gerisin geri dielektrigi lavhalarin arasina sokuyorsun.
Kondansatorde voltaj okuyorsun.
Garip olay bu mudur?
Soru şeklin daha da garip be yaa..
evet metal elektrotlarda elektirik barınıyorsa dışarda deşarj edildiğinde yeniden elektirik olmamalı üzerinde.
O zaman dielektirik elektiriği depolamıyor derim.
Senin dilinden bahsediyormu bilmem ama ben anlamadım anlattıklarını.
Matematiğim yetmiyor.
Belkide başka bişey anlatıyordur.
Ama genede buraya bıraktım başlığa bakarak.
Normalde bu soru fizikcilerin alanina girer.
Dilektrik madde icinde enerji degil elektrik alani depolanir.
(Eger miknatis magnetik alan depoluyorsa, dielektrik madde de elektrik alani depolar ama burda depola kelimesi cok yakismiyor Dipolleleri sakliyor demek daha dogru)
Alan enerji degildir. Alan is yapmaya imkan taniyan mekan demektir.
Ancak benim elestirel aciklamamda eksik bir seyler var. Soyleki dipollesmis bir dilektrik iki levha arasina yerlestirildiginde levhalarda nasil yuk indukler?
Yukler yoktan var edilemez. Peki nerden geldi bu yuk?
Dipollesmis madde elektrik alani olusturur bu alana metaller levhalar girerse voltaj olculur.. Tamam ama voltaj olusumu ektronlarin bir levhaya gitmesi lazim.
Buna kafa yoracagim.
Ucuk bir aciklamam var ama.
Dipollesmis dilektrik iki metal levha arasina sokulurken dipolun + tarafi levhadan elektronu koparip yalitkan maddeye atlatir. Fakat elektron dielektrik uzerinde kayar gider dipolun - tarafi ile en sonunda karsi levhaya filatilir. (Dedigim gibi sesli dusundum)
Bir elektrik alani olusturup bunun icine iki iletken sokarsak tellerde voltaj olusur. Elektrik alanini kaldirsak bile tellerin kapasitesinden dolayi tellerde voltaj okunur. Ama bunu izah edemedim. Cunku yoktan yuk uretilemez.
Paradoxa çıktı yol
Akılle bıdığa sorsan.
Birisi daha denemiş benim gibi.
Aydınlanma yaşadım :) . Deneydekinin aksi için büyük paralara bahse girebilirdim. Şimdi cahilliğim bir tık azaldı.
O kondansatördeki levhalarda oluşan elektrik yükü, dielektrik malzemede elektrik alanı oluşturmaya ve depolamaya mı yarıyor? Deneyden ben bunu anladım.
Kondansatörü dağıtırken, metal levhalara elle dokunması hiçbir şeyi değiştirmiyor gibi.
Şimdi merak ettiğim, levhalar kondansatörden ayrıldığında levhalarda hiç mi şarj kalmıyor? Videoda öyleymiş gibi görünüyor. Ama kondansatör şarj olurken akım ölçüyoruz, şarj transferi oluyor, elektronlar dielektrik malzemeye geçmiyorsa levhalarda kalmalı.
Levhalarda şarj yokken, daha doğrusu levhaların şarjı birbirine eşitlenmişken, kondansatör tekrar birleştirildiğinde levhalar kısa devre edilince kıvılcımla akım geçti. Bu durumda levhalarda başlangıçtakinin tersi polaritede bir şarj birikimi mi oldu? (Niye tersi yönde biriksin aynı yönde tekrar şarj birikir birikecekse)Yani kondansatör deşarj olmuş olsa da levhalarda birbirinden farklı şarj mı kaldı? Akımı aktı çünkü gördük :emindegil1:.
Burada farklı anlatılmış videodaki olaydan. :)
Burada farklı anlatılmış videodaki oolaydan :)
Aynı şey değil ama. Videonun sonunda şarjları eşitlenmiş metaller arasında şarj transferi oluyor, kıvılcım bu değil mi? Eğer video ilizyon değilse video sonundaki kıvılcımın kaynağı kavanoz oluyor.
Kavanozun iç yüzeyi ile dış yüzeyi birbirine zıt şarjla mı yüklenmiş oluyor?
Kavanoz yalıtkan da olsa yüzeyiyle metaller arasında elektron transferi oluyor demek ki, oluyor mu?
Kavanoz tek başına iki yüzeyi arasında potansiyel fark tutabiliyor (malum yalıtkan), bu farkın dengelenmesi için, şarj transferi camın içinden olamayacağından, yüzeydeki şarjı iletken levhalar ve iletken telle transfer edebiliyoruz o zaman, bu doğru mu?
Kavanoz elektrikle yuklenmiyor. Dipoller olusuyor.
Bu olayi demir civinin miknatislanmasi gibi dusunebiliriz.
Aramizda bir fizikci olsaydi cok iyi olurdu.
Bazi terimleri yanlis kullaniyoruz. Bunlarin dogrusunu ogrenirdik.
1) Mesela bobin enerji depolar.
2) Bobin magnetik alanda enerji depolar.
3) Magnetik alan enerji depolamak yada geri kazanmak icin gerekli mekani olusturur.
Bana 3. sik daha dogru gorunuyor.
Fakat digerlerini soyledigimizde itiraz etmiyoruz fakat aslinda dogru ifade degiller.
Üni.de fizik1 dersinde kondansatör konusu işlenirken dersin hocasına:
"Kondansatörün plakaları arasında yalıtkan varsa devre tamamlanmıyor, o zaman pile bağlanan kondansatör nasıl şarj olur? Şarj olur mu?" Diye sormuştum.
Hoca biraz düşünüp " Pilli aletlerde kondansatör var, demekki şarj oluyor." diye cevap vermişti :oluat::oluat:
Ucuk bir fikirle karsinizdayim.
Hani iki levhali kondansatoru sarj etmis sonra dielektrigi cikartip levhalari kisa devre etmis sonra da levhalarin arasina soktugumuz dielektrik maddeyi yerlestirince levhalarda voltaj olustu ya.
Voltaj olusmasinin sebebi kas kuvvetimiz.
Dipolleri kapasitor levhalarinin arasina sokmak icin kuvvet harcamamiz gerekir. Bunu basardigimizda dipoller levhalardaki yuklere hareket etme kaabiliyeti saglar.
yusuffff
