Emi Filtre Olan Yerde Varistör Kullanılır mı?
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Güç kaynağı yaptığım devre de sigorta, varistör ve emi filtre gibi koruma elemanları kullanmak istiyorum. Bu elemanları incelerken varistör ve emi filtrelerin voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağladığını öğrendim. Bu durum da aynı devre üzerinde varistör ve emi filtre kullanılması gereksiz mi olur?
Reactions: fmy
Varistör voltaj yükseldiğinde kendini kısa devre eder. Önünde sigorta kullanılmalıdır. Sigortayı attırarak devreyi yüksek voltaja karşı korur.
Emi filtre ise bir filtredir.
Bence şebeke girişinde sigorta ardından varistör ve sonrasında emi filtre kullanılabilir. ikisinin kullanım amacı farklıdır.
Peki çok çıkışlı trafolarda bu elemanları trafonun primer girişine mi koymak lazım yoksa seconderdeki her çıkış için ayrı ayrı mı koymak lazım? Yada trafolu devrelerde bu elemanlara gerek yok mu? Ben bu elemanları çoğunlukla SMPS sistemlerde gördüm. Trafolarda gördüğüm en fazla yalın sigorta. Yine de gerekli ise koymak isterim.
Ntc soft start için devreye seri bağlanır. Kapasitorlerin ilk sarj anında sebekeden aşırı akim çekip köprü diyoru v.s. zorlamamak için.
Trafolu bir beslemede ntc ye gerek yok diye düşünüyorum.
Bu gün durduk yere, hiç çaba sarfetmeden hatta özellikle üstüne düşmediğim bir konuda çok kalıcı bir kaç şey öğrendim.
Ntc, Ptc, Varistör ve emi filtre.
Bunları öğrenince elimdeki arızalı olan ocak, tv ve kızımın bilgisayarının ekranını tekrar gözlemledim. Ocakta sadece emi filtre var, tv de hepsi var ama kötü görünen birşey yok. Ama kızımın bilgisayar ekranında NTC bildiğiniz patlamış. Daha önce hem bilgisizlikten, hem dikkatsizlikten göz kontrolü yapmamışım.
Direk sigortayı değiştirmiştim ve tekrar patlamıştı. Bu gün öğrendiklerimle bu devre elmanlarına yoğunlaştım. NTC patlamış, sigortanın da zaten patladığını biliyorum birtek bakacağım vatistör kaldı. Onu da kontrol edip arızalı olanları elimde varsa değiştirecsğim. Yoksa parça alacağım. Bu öğrendiklerimin üzerine bu uğraşla beraber bordu tamir etmeyi beceremesem bile SMPS'in ilk giriş kısmını bir daha unutmamak üzere öğrenmiş olacağım.
11659 eklentisine bak
Abi ntc bu sekild olmalı çalışırken geç cevap verdim kusura bakma lütfen.
Yani devre üzerinde olmalı soğutucuyu vs yapıştırmana gerek yok
Ntc bu şekle geldiyse ve sigorta attı ise,
Köprü diyot ve mosfet de kontrol edilmeli. Devre seri olduğu için köprü diyottanda aşırı akim geçmiştir. Bu arada ilk basta seri lamba ile deneme yapmakta fayda var.
Hava müsade etse bakacağım da :katil2:
Antalya da mısın? Yanıyor ortalık kaç gündür. Oda da 10dk dan fazla oturamıyorum.
samuellee8998
