Endüstriyel Kart SMPS Devresi Arızası Hakkında fikriniz varmı
hayır taş direnci takınca çıkış kondansatörlerinden 5 volt 2 amper max alabiliyom sağlam kart ise 5 amper veriyo taş direnç yok orjinal direnç varsa 0,400 amper
arıza çok garip birazcık kafamıda karıştırdı, uyuyayım sabah çözeriz bunu
Hocam çıkışı sizin dışınızda yükleyen bir şey olmadığına %100 emin misiniz?
Evet görürdünüz, o zaman sıkıntı yok. Arızalı kartta çıkış voltajı doğru ancak akım yükselince çıkışı mı kapatıyor?
Entegre datasheetinden olası reset sebeplerine bakarak devam etmek lazım, maalesef entegreye hakim değilim. Yalnız kısaca göz attığımda ilginç yetenekler var, mesela feedback kısmına voltaj yardımcı sargıdan gelmese bile sanıyorum ki internal yapıdan dolayı oradaki voltajı oluşturuyor. Datasheet bir detaylıca incelenmeli
gece ucunu yakalamışım aslında ama bulamadık : //
1-2 numaralı pinde doğru voltaj oluşmadığı sürece çıkış istenilen değerlerde oluşamayacak.
1 numaralı V ismi verilen pin;
Input for OV, UV, line feed forward with DC
MAX reduction, outputovervoltage protection (OVP), remote ON/OFF. A connection tothe SOURCE pin disables all functions on this pin
2 numaralı X ismi verilen pin;
Input pin for external current limit adjustment remote
ON/OFF and device reset. A connection to SOURCE pin
disables all functions on this pin.
Bunlara üreticinin belirlediği sınırlarda bir input yapmak gerekiyor, belki akım limiti devreye girdiği için kapanıyor açılıyor çıkış?
D21 ve çevresi hala baş şüpheli ama aux sargısıda olabilir çalışan kartta 1 ve 2 numaralı pinler ne durumda?
Reactions: clc
Şimdi uyandım dün 4 de yattık hakanla çıkardığımız komponentleri yerine takdım. çalışan kartta 1 ve 2 yi ölçeyim yine
sağlam kartta bunları ölçebilir misiniz?
Arızalı kartı ölçmüştüünz zaten
o zaman referans ile ilgili bir sorunumuz da yok,
şüpheli kalmadı : //
aux sargısına bakmak lazım
iclal
