Fnirsi DWS 200
TA1AST
1 Şubat 2024
Fnirsi DWS 200 piyasaya giriş yapmış.Kullanan varsa artıları ve eksileri nelerdir?Yorumlarınızı bekliyorum.
    96.4 KB · Görüntüleme: 162
    143.5 KB · Görüntüleme: 149
    139.7 KB · Görüntüleme: 214
    122.6 KB · Görüntüleme: 151
Merhaba resimlere bakınca HS02B lehim makinesinin yedek uçları görünüyor sanırım full set.Uçlar HS02A ya uyar gibime geldi.
merhaba arkadaşlar alırken dikkat edin full setden bahsetmiyorlar 3 tane uç var diyorlar sahibinden.com satan bu arkadaş sadece full set olarak 9 tane uç var board tutucu kol var 2 tane lehim yapmak için. ben aldım henüz denemedim
uçlar dogrudur HS02B
baktıgım yorumlarda videolarda kötü bir şey görmedim tercih sizin bu işlerde hassas yorumlayan arkadaşlar var onlar kullanırsa daha detaylı bilgilendirirler bizi
    109.3 KB · Görüntüleme: 127
    118.7 KB · Görüntüleme: 132
kartal otomasyondan sipariş verdim. kutudan tek sap çıkıyormuş F245
uygun uçlardan bi kısmı vardı. ince olanlar yok onları sonra sipariş geçeceğim.
uçların tanesi yaklaşık 250tl. bakon vs. jbc marka uyumlu diğer uçlar çalışıyor mu bilmiyorum ama iç direnci ve konnektörü uygun ise
çalışması lazım. bakon uçlar yaklaşık 800 tl.
arkadaşım kimse full set olarak satmıyor yukardaki resimdekilerin hepsi var
F210 +F245 2adet kol var
9 adetde uç var ve diger aksesuarları var fiyat biraz artı diger satıclardan uygun fiyat bence
isterseniz arayıp konuşun kargoya verilene video ve paketlemeleri çekip gönderiyor sen onay verirsen kargo yapıyor ben kullanıyorum sıkıntı yok tercih sizin
uçlar HS02B serisi
yeni link
kolay gelsin
şansıma kartal otomasyondan gelen cihaz arızalı çıktı takılı olan kol F245 olmasına rağmen F210 görüyor ve ısıtmıyor.
@asliyucegsm bu arkadaşın ilanını gördüm ama bayramda lazım diye acele ile kartal otomasyondan sipariş vermiş bulundum. aslında sizin attığınız ilan daha mantıklı.
sizdeki F245 kolun havyaya girdiği soketin kablo renklerini atabilir misiniz, bir kontrol edeyim belki burada lehim hatası vardır.
çünkü cihazın içinden çıkan ve kola giden 18 voltluk hattın artı ucu şu anda boşta duruyor. ya kol ya da gövde kısmında bir karışıklık var.
Paket içerisinde neler vardı?
Aleti tamir ettim tam da tahmin ettiğim gibi kolu toplayan çinliye o gün az noodle vermişler ve bir sıra kayık lehimlemiş. neyseki kartuşlar ve bağlantı pinleri jbc ile çok benzer oradan yola çıkıp kartuşun resistansı ve termocouple pinlerini bulup cihazın içiyle eşleştirdim. faydalandığım linkleri de bir sonraki posta ekleyeceğim. belki başka birine daha lazım olur.
artık kargo iade, git gel beni o kadar bunaltıyor ki mümkünse kendim tamir edip kullanıyorum.
Bugün youtube'da bunun bir incelemesini seyrettim. Su dolu bir bardağa sokuyor, sıcaklık 250 derecelere düşüyor ve oralarda kalıyor. Sonra bardaktan çıkarıyor ve sıcaklık tekrar ayarlanan değere geri dönüyor.
Hah, bu cihaza bok atacak birşey buldum dedim. Sonra benim JBC ile denedim, tam olarak aynı şey oluyor :kizgin2:
bunda bir voltaj kaçağı durumu var. daha doğru pcb üzerinde sistemi topraklayan şönt fabrikasyon olarak açık bırakılmış. isteyen pcbde buraya bir direnç atıp havya ucunu topraklayabilir. ama bazen havya ucunun şase/toprak seviyesinde olması da farklı sorunlar yaratabiliyor.
Son revizyonda o sorun giderilmiş. Videoda ölçümü yapılıyor ve havya gövdesinden toprağa düşük empendanslı bir yol var.
samytr
