Gazlı havya arayışı
tekosis
16 Eylül 2019
Selamün aleyküm ardadaşlar. Atölye dışındaki tadilat işlerinde kullanmak üzere bir gazlı havya arayışım var. Çok nadir kullanılacak. Tecrübeniz oldu ise, kullananlardan duyumunuz var ise tavsiye edeceğiniz marka model var mıdır?
Havya olarak da kullanılabilen Dremel'in pürmüzü var bende. Ama havya olarak kullanmadım şimdiye kadar. Power bank ile bir TS100 ve TS80P daha mantıklı geliyor bana.
Bir zamanlar dolmakalemden biraz daha irice bir havya kullandim. Tam bir gaz canavariydi.
Yanma bolumunde duran yanmaz pamukumsu parca sorun cikartti bir daha da adam olmadi.
Gazli havyayi bu tecrubemden dolayi onermem.
@taydin hocam, okulda çok ender olarak lazım oluyor bu havya. Havai bir hattaki cctv kablosu tamiri vs. işlerde de gerekebiliyor. Merdiveni duvara dayayıp havada lehim yapmaya çalışırken power bankla uğraşmak işi zorlaştırır tavsiyen için teşekkür ederim.
Listeyi çıkardım;
1. sırada dremel
Sonra da iki tane markasız ürün belirledim. Bakalım hangisini alırlarsa o gelecek.
En ucuz tercih
Bu da biraz daha sağlam duruyor
@Mikro Step tavsiyen için teşekkür ederim. Gazlı havyayı daha önce tadilat işlerinde kullanmıştım. Tam da bir önceki mesajdaki gibi okulun CCTV kablolarını onarmam gerektiğinde kullanmıştım çok işime yaramıştı. Yaptığı işe göre gaz sarfiyatı benim durumumda pek önemli olmuyor. Yeter ki atölye dışında sahada çalışırken sorunumu çözsün. Bir kutu çakmak gazı 50₺ o da çok uzun zaman işimi görür.
Çakmak gazı doldurma tüplerinin başına geçen tipte torchlar var. Ucunda havya da olsa çok iyi bir seçim olabilirdi. Bu ürünleri merak ediyorum. Bir ara bir tane sipariş etmek lazım.
Yeşil olandan var bende. Açık alanda, hafif rüzgarda zorlanıyor ama kapalı veya rüzgarsız ortamda iyi. 10 mm2 kabloyu bile ek yapıp lehimledim.
Listeyi çıkardım;
1. sırada dremel
19799 eklentisine bak
En ucuz tercih
19800 eklentisine bak 19801 eklentisine bak
Dremel'den bende çok uzun zamandır var. Isı regülasyonu yapmadığından kesinlikle normal bir havyanın konforunu ve performansını beklemeyin. Bu sebeple uçları da çok dayanmıyor. Ama kısa süreli işler için iş görüyor. Ayrııca yanınızda gaz tüpüyle gezmenizi tavsiye ederim. Depolama hacmi küçük olduğundan gazı uzun süre gitmiyor.
Listeyi çıkardım;
1. sırada dremel
En ucuz tercih
Powerbank icin belt holder var. Elinizde TS100 benzeri havya varsa deneyebilirsiniz bu sekilde. Kendi elinizdeki powerbanka gore dizayn yapilabilir. Hatta yanina havya icin tutamakta ekleyebilirsiniz.
Videonun 07:25'inci saniyesine bakin. Lehim yaparken kullanabileceginiz guzel bir arac tanitmislar. Ozelikle yuksek yerlerde oldukca kullanisli olur gibi.
Evren_
