H−PSOF8L Kılıflı Mosfeti Soğutma Yöntemleri
Tuncay
20 Kasım 2024
Merhaba,
H−PSOF8L kılıflı mosfeti en iyi şekilde soğutmak için araştırma yapıyorum. Bu kılıfta mosfet, alttan soğutulmaya daha müsait. Termal dirençlerine ait görüntü aşağıdadır.
Kılıfa ait örnek görüntüde aşağıdadır.
Bu mosfeti soğutmak için en iyi yöntem nedir ?
Vialarla alt katmana bağlayıp yüzey genişletmen gerekir
Hem üst hemde alt katman bakırını soğutucu olarak kullanacaksın.
Yüzey yetersiz ise üst yüzeyde SMD lere özel lehimlenebilir soğutucular war.
Çipin sağında ve solunda pad oluşturulup oraya lehimlenir.
Mosfeti yüksek akımlı bir devrede kullanıcam bu yüzden sadece pcbye ait bakırı kullanarak soğutmanın yetersiz geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum:
Draine ait yol 3 cm genişliğinde yaklaşık olarak 4 cm uzunluğunda. Bu yolun kaplamasını kaldırıcam ve solder tabakası eklicem. Daha sonra solder tabakasına 1.5mm kalınlığında bakır levha lehimlicem. Bu nasıl bir etki yaratabilir ?
Drain'in olduğu trace'i iyice geniş yapıp üzerinde bir metal bara koyarsın, sonra da yeterince sıklıkta vidalar ile PCB'yi harici bir soğutucuya bağlayabilirsin. Bakırı daha kalın PCB kullanmak da ısı iletimini kolaylaştırır.
Dip komponentlerim olduğu için PCByi soğutucuya bağlayamıyorum ancak şöyle bir şey yapabilirim, kartın belirli bölümlerine distance koyarım ve draine koyduğum bakır levhanın üzerine termal pad koyarak distancelar aracılığıyla kartı kasaya montaj edebilirim. Böylelikle termal pad bakır levha ile kasa arasında ezilerek ısı iletimini sağlar. Bu arada mosfet bottomda bulunmaktadır. Bu nasıl olur ?
Evren_
