Hazır punta devresi
Geri dönüşünüz için teşekkür ederim. Bugün Çinden sipariş verdim 462 TL. Geldiği zaman 60 amperlik akü ile deneyeceğim. Büyük ihtimalle 10 gün içinde ulaşır. Şuan kullandığım sistem işimi fazlasıyla görüyor, fakat bu kartıda denemek istiyorum. Denemelerin sonucunu burada paylaşırım inşaallah.
    292.7 KB · Görüntüleme: 159
    732.1 KB · Görüntüleme: 192
    404.6 KB · Görüntüleme: 179
Merhaba arkadaşlar. Çinden verdiğim siparişim bugün geldi. Motosiklet ve araç aküsüyle denemelerimi yaptım. Söz verdiğim gibi sonucunu sizinle paylaşmak istedim. İlk önce 20 amper motosiklet aküsüyle denedim fena olmadı. Bu 20 ampere 9 amper motosiklet aküsünü paralel bağlayıp denedim gayet güzel, sağlam ve temiz puntalar yaptı. Yani 20 amperden az olmayacak, 40 amperden yüksek olmayacak yoksa sonuç alamazsınız. Asıl merak ettiğim denemeyi, 60 amper araç aküsüyle denedim. Daha ilk puntada mosfetler çatladı ve cihaz arızalandı, mosfetler kolay bulunanlardan değil, 7 bacaklı mosfetlerden olduğu için değişimi zaman alacak ve maliyetli olacak. Cihazı aldığım yere iade talebinde bulundum. Durumu izah eden bir yazı yazdım ve mosfetlerin çatladığını gösteren resim ekledim. Cevap anında geldi, ürünü göndermeme gerek olmadığını para iadesini kredi bakiyesi olarak anında ödeyebileceklerini, hesabıma gönderilmesini istersem 7 gün içinde yatırılacağını yazdılar. 462 TL ye aldığım ürün için vergiler dahil 739 TL iade ettiler. Tekrar sipariş vereceğim ve 40 amperden yüksek akü ile bir daha denemeyeceğim. Şimdilik öncelikli ihtiyacım olan RC3563 pillerin iç direncini ölçen cihazı sipariş verdim. İlk fırsatta tekrar bu cihazdan alacağım çünkü puntaları çok güzel oluyor ve tetik kullanmaya gerek kalmıyor kendisi algılayıp punta yapıyor.
Not: Arkadaşlar bu kadar uzun yazıyorum kusura bakmayın fakat forumlarda ve yotube paylaşımlarında yerli, yabancı binlerce yorum okudum. İnsanlar zamanlarını ve paralarını harcayıp bir takım tecrübeler edinmiş. Benim edindiğim tecrübe şöyle. Bu işi amatör olarak yapacak arkadaşlar için bu sistem veya gecikmeli zaman rölesiyle yapılacak sistem fazlasıyla yeterlidir. Bunu iş olarak yapacak arkadaşların son geldiği nokta, 8 bin ile 40 bin Lira arasında ücret ödeyerek pil punta makinası alıp, yaptıkları seri işlerle bunu telafi etmeleridir. Mikro dalga trafosuyla yapılan sistemlerden güzel sonuçlar çıkmıyor bilginiz olsun.
    627.7 KB · Görüntüleme: 153
    517.3 KB · Görüntüleme: 150
Devrede kullanılan mosfet (HYG011N04) 300A sürekli akımla çalışabilir. Source drain direnci lse 1 millioma yakın. Alet, 6 tane moset üzerinden giden akım eşit şekilde dağılırsa, 300-400A bir kaç saniye sorunsuz aktarabilmesi lazım.
Motosiklet aküsüne gelince, 20A /saat akünün kapasitesi oluyor, deşarj akımına eşit değil. sonuncusu duruma göre 20A bir kaç katına kadar ulaşır.
Aletin bozulması ilginc geldi bana.
Öncelikle bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Elimde Ftp1404 n tipi 16 adet mosfet var. 4 adet NCE30H29D mosfet var. Bu 4 tanesini taşınabilir pil punta makinamdan sökmüştüm. Sayısı yetersiz olduğu için şuan Ftp1404 olanlardan 6 adet takıyorum ve soğutucuda ekleyeceğim olursa yine burada paylaşırım inşaallah
    439.9 KB · Görüntüleme: 131
    446.7 KB · Görüntüleme: 141
    561.8 KB · Görüntüleme: 133
Daha öncede bazı yorumlarda okumuştum 60 amper araç aküsü kullanan arkadaşlar mosfetlerin yarıldığını, hatta lehimlerinin bile eridiğini yazmışlardı. Demekki denemeden bilemeyecekmişiz aynısı başıma geldi. Şimdi kurtulurmu diye çaba gösteriyorum. Kitapçığında 2*20 AH kullanın yada 36-45AH kullanın yazıyor.
Ftp1404 mosfetleri deneme amaçlı taktım. Şimdilik bağlantılarını yüzeysel yaptım, çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek istedim. Cihaz çalıştı bütün kademeleri çalışıyor. Fakat ilkinde yaptığı puntaları şimdi biraz zayıf yapıyor. İlkinde kendi prob ve kablolarını kullanmamıştım, benim yaptığım kalın kablo ve probları kullanmıştım . Müsait olunca tekrar kalın kablolarla deneyeceğim eğer randıman verirse 60 AH aküyle tekrar deneyeceğim. Belki bu mosfetler işe yarar 20-30 tane punta yaptım hiç ısınmadılar.
    1.1 MB · Görüntüleme: 129
    1.1 MB · Görüntüleme: 136
Akü kapasitesinin bu kadar kritik olması normal değil. Tasarım sorununu gösteriyor.
Yüksek kapasiteli akü kullanıldığında mosfetler patlıyorsa, sınırlama olmadan abartılı akım sağladığı içindir. Sorunu çözmek için rezistans teli seri olarak bağlanabilir. Uzunluğu ve kalınlığı hesap veya deneme ile bulunacak.
Frekans50 ustam, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Akünün iç direncini bilmiyorum. Çinden RC3563 cihazını sipariş ettim, geldiğinde ölçebilirim diye düşünüyorum. Zaten 18650 pillerin iç dirençlerini ölçüp ona göre batarya grupları oluşturmak istiyordum bu cihaz lazımdı. Lii500 cihazım var fakat iç dirençleri sağlıklı ölçmüyor, aynı pili her çıkarıp taktığımda değişik sonuçlar veriyordu.
Acaba kartın üzerindeki mosfetler orjinal olmadığından patlamış olabilirmi? Bugün taktığım Ftp1404 n kanal mosfetleri catpower 2000w inverter cihazından sökmüştüm içinde 16 adet vardı ve hepside sağlamdı. Müsait olduğumda 60ah akü ile tekrar deneyeceğim.
    161.3 KB · Görüntüleme: 143
Bu cihazlara akım sınırı yapılmamış olması çok şaşırtıcı. Ayrıca seri direnç bağlamadan mosfetlerin drain ucundan ölçme yapılabilir. Mosfetin direnci kullanılmış olacaktır. İletim anında drain ucunda fazla gerilim olmamalı. Kısa sürede kontrol edilerek güç kesilmelidir. Akü düşük akım veriyorsa kaynak süresi uzatılabilir. Drain ölçümü sayesinde aslında verilen enerji hesap edilerek sınırlama yapılabilir. Bu sayede zayıf akü, kuvvetli akü fark etmeden aynı kalitede kaynak yapılabilecektir. Sadece süreler değişecek.
Hariçten bağlanan bir koruma devresi mümkün. Besleme, Drain, Gnd ve Kontrol uçları olacak. Enerji hesabı ile güvenli kapatma yapılacak. Artık Mosfet patlamaz.
Frekans50 ustam, yazmış olduğunuz kontroller belki maliyeti arttıracağından dolayı yazılım ve parça eklememek için ucuz bir kart tasarlamışlardır, bilemiyorum. Sizin kadar bilgim olsaydı yazdıklarınızı kart üzerinde uygulamaya çalışırdım, maslesef o kadar bilgim yok. Teşekkür ederim.
Orijinal kullanılan mosfetlerin her biri 1200A ani akım çekmesi lazım.
Aküden alete giden teller bu akımlarda bobin etkisi yaratarak mosfetin max Vds sınırının aşmasına yol açabilir mi?
Telleri uzattınız mı acaba?
Birisim ustam, Cihazı ilk kullandığımda cihazla gelen kabloları kullanmadım. Hem aküye bağlanan hemde problara giden kablolar (12 awg) bana çok ince gibi geldi. Resimdeki uzun olan mavi kabloların ikisini eksi kutuba bağladım. Kahverengi kabloların ikisini artı kutuba bağladım ve cihazın girişine bağladım. Problarıda kendi yaptığım 8 awg kabloları kullanarak çıkışa bağladım.
Telleri resimde görüldüğü gibi 4 misli uzattım ve kalın kullandım.
Anlaşılan, teller uzun. Etkili olub olmadığını anlamamız için aletin punta esnasında girişteki gerilimi ölçmemiz lazım. Multimetre ile ölçmek zor olur.
Birisim ustam, müsait olunca cihazla gelen ince ve kısa kablolarla 60 ah aküde denerim. Yine mosfetler patlarsa elimde yedek 6 tane daha var onları takarım. Teşekkür ederim.
Bence de kaçak endüktansın yarattığı ters EMK dan gitmişlerdir. Hesaplayalım. Elimdeki punda devresi ile gelen 40 cm lik probun endüktansını ölçtüm, 0.5 uH gibi. İki prob var, 1 uH. Toplam kaçak endüktans 1.2 uH diyelim. 60 Ah akü, anlık olarak rahatlıkla 600 A verebilir. MOSFET Anahtarlama zamanını da 1 us diyelim
[math]V = L\ \frac{\Delta I}{\Delta t} = 1.2\times 10^{-6} \times \frac{600}{1\times 10^{-6}} = 720\ V[/math]
Burada MOSFET anahtarlama zamanının devre ile uzatıldığını varsaydım. Normalde MOSFET'ler 10 ns de anahtarlar, yani 100 kat daha hızlı, voltaj da 100 kat daha fazla olabilir!
MOSFET dayanma gerilimi 40V
Yeni MOSFET'ler ile deneme yapacaksan, benim önerim, MOSFET'lere paralel belli sayıda TVS diyot bağla. Bu diyotların ters EMK voltajını kendi üzerlerinde tüketmesi lazım.
aynı devreyi 25A yuasa SWL750 ile kullanıyorum. bu basit cihazlar için bence en önemli faktör kullanılan nikel şeritin kalınlığı. 0.2-0.3mm gibi ince nikellerde gayet güzel puntalıyor. daha kalın nikellerde punta atıyor ama yeterince ısıtamadığı için pile yapışmıyor.
zaten 400-500A pil grupları yapmadığımız için bence 0.2-0.3 nikel yeterli gelecektir. çok gerekli ise genişliği yüksek nikel de kullanılabilir.
ismailbayram
