Nereden sipariş ettin kabloları?
Bu arada en önemlisi .Çalışırken zemine birşey düşürmemeye çalışın ,işiniz bitince zeminde mini komponentler olmasın .Sanırım ufak çocuğunuz var Allah korusun bir malzemeyi yutar falan .
En mantıklısı çok kullanılmayan bir odada çalışmak ve odayı kiliti tutmak.
Zira halıya düşen ufak bir parçayı herzaman göremeyebilirsiniz
Havya ve 220 volt bir cihazın kablosunun sarkması ,çocuğun onu çekip üzerine düşürmesi olmayacak şeyler değil.
Kızımız nazar değmesin çok haraketli. Çok dikkat ediyoruz buna.
Uyarı için teşekkür ederim.
Erkek-erkek 30cm olanı soruyorsan şuradan.
Ne kadar basit malzeme alırsan al ama almadan önce buradan sorarsan yararlı olur senin için. O kablolar insana saç baş yoldurur. Devreyi sağlam kurarsın ama bir türlü çalışmaz. Sen sorunu elemanlarda ararken jumper kablo da temas sorunu vardır farkına bile varmazsın. O 10-15₺ lik kablolar bana 1000tl lik sıkma pensesi aldırdı.
Tavsiyem sıkma pensesi, kablo ve kablo pabucu sipariş et. Kendin yap kabloları.
Diğer aldıklarını da iptal edebiliyorsan iptal et. Aldığın yere göre değişiyor ama en kralı bile sorun çıkarır bence. Heleki kalitesiz bir yerden aldıysan içindeki teli mikroskopla filan görmeye çalışırsın. :D
TEA grubu için yeni bir üyemiz daha var, hayırlı olsun :tamam2:
Eğer (alınan cihaz sayısı) / (zaman aralığı) belli bir eşiği aşarsa, artık TEA (Test Equipment Acquisition) "test cihazı satın alma" sendromuna yakalanmışsın demektir. Adamı öldürmez, ama finansal sorunlar yaşatabilir.
28903 eklentisine bak
Arkadaşlar, başlangıç için breadboard ile denemeler yapabilmek adına üsttekileri sipariş verdim.
Başka ne gerekiyor bana söyleyin alayım ? :cheeky1:
Bir parça yere düştü ise o artık yere aittir eğer isterse görmenize izin verebilir :katil1:
Bende halı yok yere düşen ufak seyler sekip kayboluyor direkt
@Gokrtl Gökhan kablo çakma pensesini başka kablolar içinde kullnanırsın o ayrı ama Protoboard kablolarının erkek bağlantısı için ,0,8 mm lık tek damar kablolar oluyor dişi kısmı içinde dişi headerler olmuyormu ben denemedim ama olur gibi
Performans
