Dupont konnektör yaparken şu kablo kullanılsa nasıl olur?
gereksiz pahalı bence.
size bir tavsiye daha vereyim biraz daha güçlü işler için.
10x0.75 renkli damarlı kablo alıp soyarsanız daha mutlu olursunuz
olmaz nötr de ayri olacak yoksa kar atar.
kacak akım öncesinden gelen akım kaçak akım üzerinden aktığı için röle fark algılar ve açma yapar
ayrı bir nötr elde etme şansımız yok ://
trafodan eve gelen tek bir yıldız noktamız var bunu kullanmak zorundayız.
gri olanlar 4mm kablo
mavi 2.5mm kablo
Kırmızı 1.5mn kablo
Sorunsuz çalışacak bağlantı şekli mesajdaki gibidir
evet o fotografta bir sıkıntı yok
bence birbirimizi yanlış anladık @albeza_electronics ayrı bir nötr derken kastınız nedir
benim anladığım nötrü kar sonrası cekilmiş tesisattan alıp fazı kar öncesine takacağı
@132kHz hocam şemadan bağımsız olarak yukarıdaki mesaji okuyunca ben sadece odaya gelen fazı kakr çıkışından ayırmak yeterli, gibi anlamıştım ve sizin gibi düşündüm evin kakr çıkışından gelen nötürü kullanırsak sorun olur diye. Şimdi anladım hem odaya sigortadan gelen fazı ve baradan odaya gelen nötürü kakr girişinden alacağım, şemadaki gibi yani.
@Ahmet evet hocam kablo yüksüğüm var.
Teşekkür ediyorum herkese
Bir de şöyle bir durum var odaya gelen priz ayrı bir linye olmayabilir doğru bir uygulama olmasa da bir linye 7 prize kadar atlama yaparak bağlanabilir diye hatırlıyorum
Evet artık osiloskobu öğrenmek için gereken bütün donanım var elinde. Değişik frekans ve genlikte sinyaller üret, osiloskop ile görüntüle, üzerinde ölçümler yap. Sonra DC offset olan sinyaller üret, onları görüntüle. Sinyal ekranda stabil olarak görüntülensin, sağa sola koşturmasın.
Sonra sinyal jeneratörünün iki kanalını kullan. Birisinde 1kHz, diğerinde 2 kHz ürettir. Sonra sinyal jeneratörü iki sinyalin toplamını alsın. Bu toplamı osiloskopta stabil olarak görüntüle.
Bunlar işin temelleri, bunları iyi öğrenirsek diğerlerini öğrenmen daha kolay olur.
Önce yarım kalan güç kaynağı projesini tamamlayım diyorum.
Taurek
