JBC CD-2BQF havya istasyonu
Bu arada burada kullandığım eski fiyattan bulduğum için teli Ankara'dan aldım. :D
Olmazsa bir toplu lehim alım organizasyonu yapalım, sen de komşunla konuş yapsın bize bir güzellik :D
Ben yeni aldım ama toptan fiyat hesaplı olursa bir tane daha alırım. 2 lehim teli beni 2-3 sene götürür en azından kullanırken korkarak kullanmam, kur farkından fiyatlar uçuyor. Her geçen gün alım gücü düşüyor. Bu dalgalanma bi çözüme kavuşana kadar kenarda dursun...
Ben de 5 sene önce gibi almıştım 200gr Karaköy ziyaretimde, nasılsa kullanicam lazım olacak düşüncesiyle. En azından bu konuda son artislardan etkilenmedim :).
Bugün önünden geçergen JBC Türkiye distribütörü olan Assemcorp'a uğradım. Kullandığım C245741 numaralı uç SMD işler için çok kalın olduğundan sorun çıkartıyordu. Ben de ellerindeki en ince tornavida tipi (Chisel) ucu sordum. Benim havyaya uygun en unca uç C245773 modeliymiş bende bir tane aldım. Bu model 0.8 x 0.3 mm ebatlarına sahip.
Bendeki havyanın sapı 245 diye geçiyor. Bu istasyona uygun bir de 210 sap var. 210 daha küçük uçlarla uyumlu ve genelde telefon ya da anakart gibi cihazları tamir edenlerin filan tercih edeceği türde bir uç.
Ebatlar küçüldüğü için mi yoksa ucundaki kaplamadan mı bilmem daha çok konik uca benziyor. Ucu bağlamadan değişim ya da iade yapabileceğim için şimdilik ısıtıp duruma bakmadım. Makul bir zamanda bu durumu teyit etmek istiyorum.
Normalde JBC uçları plastik kutuda gelir ama bu model kartona sarılı geldi.
Kısa kenarlı fotoğraf.
Uzun kenarlı fotoğraf.
Sercan abi,
Web manager programını ben kurdum.Senin makinede net framework kurulu muydu?Java veya net framework versiyon farklılığından çalışmamış olabilir.
Programın arayüzüne girdiğimde cihazı web üzerinden kilitleme (PIN ile),sıcaklık parametreleri gibi değerleri gösteriyodu.Bu esnada jbc ve laptop arası bağlantı yoktu usb kablom olmadığı için.
Program arayüzünden resimler eklemeye çalışırım.
Hayırlı olsun güle güle kullanın , çok güzel ve kaliteli bir ürüne benziyor gerçekten :cool:
@Sercan
Sökme/takma montaj işlemlerinde, sıcak hava tabancası kullanmıyor musunuz?
Daha pratik
Hayırlı olsun güle güle kullanın. Ben de yaklaşık 15 yıldır JBC'nin çeşitli sıcak hava ve havya modellerini kullanıyorum, fiyatları işi bilmeyene yüksek gibi görünebilir fakat farkın sebebini performans gerektiğinde hemen anlarsınız.
Size biraz daha masraf açayım :) 115 tip uçları da bir inceleyin, ince işlerde performans ve ergonomi bakımından çok kullanışlıdır:
16472 eklentisine bak
darısı sıcak hava,cımbız havya ve vakumlu lehim emme istasyonlarının başına inşAllah :)
@ay_erdi güle güle kullan. Açıkçası web arayüzünün bana katacak bir faydası olmadığını düşündüğüm için çok üstünde durmadım. Aldım alalı daha ısı ayarını bile değiştirme ihtiyacı hissetmedim. O derece memenun olduğum bir cihaz.
@LeFonque bu tutmaçlar çok güzel ama bir yerde durmak gerek. Almak istediğim 1-2 uç daha var ama şimdilik beklemede.
Cihazın içini açtım ve fotoğrafladım. Başka bir konuda paylaştım ama burada da bulunmasında yarar var diye ekliyorum.
Selamlar herkese,
Ben bu cihazın arayüzüne pin koymuştum ama pini unuttum,nasıl sıfırlayabilirim ?nette bir bilgiye denk gelemedim
  • manual-cdb-compact-station-0026943_ID-207205.pdf
    14.7 MB · Görüntüleme: 23
Önceki versiyonlarda bir jumper ile resetleniyormuş ama kabaca bakınınca bizdeki modellerle ilgili bir bilgi bende göremedim.
Fotoğrafını çekmedim ama belki mikroişlemci kartının ön yüzünde bu iş için pinler bulunuyor olabilir.
Benim lehim dumanı emici projesi için ESP-32'yi tetikleyecek bir sistem üzerinde çalışıyorum.
Bunun için JBC havyanın kendi duman emicisi ile nasıl haberleştiğini araştırmaya başladım. Bu esnada ekte de görülecek olan JBC Programmers Guide'a eriştim.
Bu klavuzdaki gibi, benim cihazın arkasında AUX etiketli bir RJ12 konnektör görünce hemen atladım protokop açık diye ve başladım inceleme. Fakat bir türlü çalıştırmadım. 1-2 gün işin içinden çıkamayınca, @taydin ile de üzerinde biraz çalıştık. 3. günün sonunda bu protokolün benim cihazı kapsamadığını düşündük.
Bu protokol UCR, ALE, NAE, DDE, DME ve HDE kontrol ünitelerinde bulunan Robot etiketli RK12 çıkışı için işe yarıyor olmalı.
Benim hem CD-2BQF 245 saplı hem de CP-2QF cımbız istasyonlarda aşağıda gördüğüm sinyal var ama farklı bir protokole sahip olduğu kesin.
Klavuzda yazan boud rate ile filan ilgisi yok ama bir şekilde JBC'nin kendi duman emicisi ile çalışabiliyor.
Elimde JBC'nin duman emici olsaydı sinyalleri yakalayıp en azından tekrar edebilirdim. Şu an için öyle bir çözümüm de yok. Aşağıdaki seri datanın protokolü hakkında da en ufak bir fikre sahip değilim.
Bunu çözmenin bir yolunu bilen var mıdır?
  • communication-protocol-stations-0024318_ID-193610.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 9
TaKo
